Saba 8090 Rechter Kanal funktioniert nicht
Casiemir
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 21:05
Hallo Leute!!!
habe einen Saba 8090 gekauft, das Gerät funktioniert, nur der rechte Kanal ist kaum hörbar, es kommt zwar Musik an, aber deutlich 90% weniger als links.
Möchte das Gerät wieder zum Laufen bekommen
Hat jemand vielleicht einen Lösungsansatz?
Bin völlig neu mit dem Thema, deshalb wären einige Tipps Super nett von den wissenden
Viele Grüße!!!
Carsten
CarlM.
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 21:22
Bei diesem und ähnlichen Modellen sind häufig die Elkos defekt. Wegen der Austrocknung zeigen sie häufig zu hohe Werte. Wenn man von vorne auf die Platinen guckt, sollte man bzgl. Deines Problems vor allem die blauen Elkos rechts von der Mitte in der Nähe der Front angucken.
Die schnellste Methode ist die Verwendung eines Signalverfolgers. Ansonsten Muss man Spannungen messen.
Noch ein Hinweis zum Netzteil. Dort befinden sich zwei Brückengleichrichter und eine Doppeldiode, die Selen enthalten. Ich löte sie aus und führe sie dem Sondermüll zu. Beim Einlöten neuer Gleichrichter darauf achten, dass die meisten neuen Bauteile eine andere Pin-Abfolge haben.
Gerade wegen der Selen-Problematik aber auch aus anderen Gründen halte ich diese Gerät nicht unbedingt für ein "Anfänger-Gerät".
Bevor Du etwas herauslötest, mache einmal ein Paar Bilder - vor allem vom Netzteil.
p.s.
Da ein großer Anteil der Elkos sowieso defekt sein wird, kann man auch vor einer aufwändigen Fehlersuche alle Elkos tauschen.
[Beitrag von CarlM. am 22. Feb 2020, 21:29 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 21:39
Vielleicht ist dieser Link hilfreich:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-16470.html
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 23:30
Bei einem Tausch von Selen auf Silizium muss man die etwas höhere Spannung bedenken. Je nach Einsatzgebiet kann man dem mit einem Vorwiderstand etwas entgegenwirken. Jedoch ist der Einsatz eines Vorwiderstandes nicht immer bedenkenlos, wenn hier z.B. hohe Ströme fliessen, wie es bei einer Endstufe sein wird. Hier sollte man auf einen Vorwiderstand verzichten und dafür die Spannungsfestigkeit der Elkos angleichen. Einen neuen Abgleich der Endstufen oder Tunerbausteinen kann auch von nöten sein.
Casiemir
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 18:58
Hallo Leute
ich habe noch mal alles geprüft, und es ist der Stecker 5 Pole im Gerät der scheinbar einen Wackelkontakt hat. Gibts diese Stecker noch zu kaufen markt
Ein Aus-Tausch solte ja nicht das Problem sein
CarlM.
#6 erstellt: 23. Feb 2020, 19:31
Es könnte dieses Modell sein:
https://www.voelkner...lzahl-5-Schwarz.html
Auch Adapterkabel 5Pol-DIN ---> Cinch Stereo in/out gibt es hier.
eckibear
#7 erstellt: 23. Feb 2020, 20:16
Casiemir (Beitrag #5) schrieb:
Hallo Leute
ich habe noch mal alles geprüft, und es ist der Stecker 5 Pole im Gerät der scheinbar einen Wackelkontakt hat. Gibts diese Stecker noch zu kaufen markt. Ein Aus-Tausch solte ja nicht das Problem sein
Falls der DIN Stecker gemeint war: Schau zuerst einmal nach, ob er keine brüchigen Lötstellen hat. Das kommt häufiger vor, weil im Aufbau mechanische Spannungen auftreten, die auf Dauer zum Bruch der Lötung führen können.
Casiemir
#8 erstellt: 23. Feb 2020, 20:56
Hallo Leute
mache ich, danke für dei Tips und den Link!!
Wieder ein Saba gerettet!!!
Saba 9241 digital rechter Kanal teildefekt
arbitrar am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  5 Beiträge
Dual c820 rechter Kanal funktioniert nicht
jotrocken am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  2 Beiträge
Marantz 1072 rechter Kanal Tod?
wannabe am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Akai AM 65 rechter Kanal
Martin.P am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  2 Beiträge
Sansui 350a - rechter kanal rauscht
bjoernh am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  91 Beiträge
Telefunken STP1 rechter Kanal Ausfall
doc_relax am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  43 Beiträge
Telefunken HR5500 rechter Kanal schwächelt
majo3 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  9 Beiträge
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
Rechter Kanal von Tapedeck tot
Pd-XIII am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  14 Beiträge
Grundig R7500 rechter Kanal defekt
axel.jahr am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.594
