HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LEHNERT SV901 - Sicherungen brennen durch | |
LEHNERT SV901 - Sicherungen brennen durch+A -A |
stan06
#1 erstellt: 24. Mrz 2020, 21:10 | |
Hallo Hifi-Forum, ich besitze ein LEHNERT SV901 der bis vor kurzem ohne Probleme lief. Während er lief ging die Musik aus und die Overload Lampe an der Vorderseite leuchtet nun durchgehend. Meine Vermutung war, dass die einen Lautsprecherkabel etwas locker waren und sich evtl berührt haben. Ob es zu Problemen führt kann ich leider nicht sagen. Danach habe ich ihn geöffnet und gesehen, dass zwei Sicherungen durchgebrannt waren. Neue bestellt und eingelegt. Brennen beim Einschalten sofort wieder durch (Alle Kabel vom Verstärker waren entfernt). Anbei habe ich die Fotos vom Innenleben. Ich habe die zwei Sicherungen rot markiert. Auf dem Foto habe ich die eine Sicherung schon wieder raus genommen. Vielleicht kennt sich ja jemand von euch aus und kann mir sagen woran es liegt oder hat eine Idee. Vielen Dank für eure Hilfe und bleibt Gesund! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 01:12 | |
Hallo, Ich vermute stark einen Endstufenschaden. Dazu solltest du dir mal die NEC? Endtransistoren auf dem Kühlkörper und die kleineren Treibertransistoren auf der Platine vornehmen. Die größeren weissen Keramikwiderstaende (0,47 ohm) müssen unbedingt auch überprüft werden. Die 4 Potis sehen schon recht sulfiert aus. Wenn dadurch der Widerstand weglaufen sollte, könnte auch dadurch der Endstufenschaden entstanden sein und sollten also alle 4 sowieso erneuert werden. Vmtl gibt es zu dem Gerät keinen Schaltplan um dazu Einstellungswerte entnehmen zu können, denn die neuen Potis müssen unbedingt abgeglichen werden. Den verbauten Widerstandswert kann man ja auch so messen und dazu neue besorgen. |
PBienlein
#3 erstellt: 25. Mrz 2020, 09:58 | |
Hallo zusammen, das sehe ich genauso wie Karsten. Bei dem NEC-Pärchen dürfte es sich um sowas handeln: Diese Bauform und der Typ ist so gut wie nicht mehr erhältlich. Sofern die gleichen Transistoren (2SB733 = PNP, 2SD883 = NPN) verbaut sein sollten, ließen sie sich durch BD243C (NPN) und BD244C (PNP) ersetzen, weil sie neben annähernd gleichen Eigenschaften auch die gleiche Pinfolge (B-C-E) haben. Aber ACHTUNG! Dazu müsste das Kühlblech mit neuen M3 Gewinden versehen werden oder man lötet die Transistoren mit Litzen an und benutzt ein bereits vorhandenes Gewinde zur Montage. Auf jeden Fall müssen da dann auch passende Glimmerscheiben oder Silikonpads zwischen Kühlkörper und Transistor und die Befestigungsschrauben müssen ebenfalls jeweils mit einer Isolierbuchse versehen werden. Möglicherweise hat man in dieser Schaltung auf eine thermische Anpassung des Ruhestroms verzichtet. Zumindest kann ich auf den hier gezeigten Bildern keine entsprechenden Halbleiter (Tripple-Dioden, Bias-Transistoren) auf dem Kühlkörper entdecken Eventuell kann man ja versuchen vor dem Tausch der Potis, beim intakten Kanal den Ruhestrom über einem der Emitterwiderstände zu messen. Dann hat man wenigstens einen Anhaltspunkt, in welcher Region sich der Ruhestrom bewegen könnte / sollte. Das wäre beim Neuabgleich wichtig. Das jeweils zweite Poti wird für den Symmetrie- bzw. Offsetabgleich sein, der ja ebenfalls durchgeführt werden müsste Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 25. Mrz 2020, 10:02 bearbeitet] |
stan06
#4 erstellt: 26. Mrz 2020, 11:51 | |
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten Ich habe online auch nach einen Schaltplan gesucht aber leider keinen gefunden.. Die Reperaturmaßnahmen übersteigen mein können Könnt Ihr einschätzen was so eine Reparatur ungefähr kosten würde? Könnt Ihr vielleicht sogar Läden empfehlen? Vielen Danke |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Mrz 2020, 14:51 | |
Tut mir leid dass ich das Gerät dann abschreiben würde, da es nicht wirklich etwas hochwertiges ist und es sich eher nur für einen Liebhaber "lohnt" ihn in einer Fachwerkstatt reparieren zu lassen. Wenn, dann sollte man sowas selbst machen und du kämst wohl locker mit 30€ Materialkosten aus. In einer Werkstatt könnte sowas -geschaetzt- durchaus über 200€ werden. |
Uwe_1965
#6 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:34 | |
Vielleicht bekommt man hier Unterlagen von dem Teil. Viel Glück. Hier gibt es noch ein paar Hintergrundinfo zur Firma, bei Asahi Corporation …. hört es dann auf mit der Recherche Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Mrz 2020, 17:53 bearbeitet] |
Uwe_1965
#7 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:56 | |
Aber so wie das Teil im Inneren aussieht, würde ich mal vermuten, das da keine Raketenwissenschaft verbaut worden ist und müßte eigentlich, wenn es nicht irgendein ganz ganz seltenes Teil gehimmelt hat, eigentlich reparierbar sein. Bißchen Spannungserzeugung Siebung, irgendeine kleinere Spannungserzeugung, bißchen Schutzschaltung, Relais und ein wenig Endstufe und Pegelanzeige . Ferner scheint es nur die Linke Seite erwischt zu haben, so daß man den rechten Probe hat. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Mrz 2020, 18:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Mrz 2020, 19:50 | |
Genau das meinte ich mit:
Oder anders gesagt, ist darin nichts verbaut was "erhaltenswert" wäre, da hier eher einfache Technik und auch recht "normale" Bauteile verbaut worden sind. Vllt gibt es aber auch ein Repair-Cafe in deiner Nähe, wo du dann evtl eine günstige Hilfe erwarten kannst. |
Uwe_1965
#9 erstellt: 26. Mrz 2020, 20:22 | |
- "Der Satz wurde gelöscht, weil ja wohl allgemein bekannt "- Die beiden Sicherungen gehören bestimmt zu den Schienenspannungen, d.h. wie ihr oben vermutet habt sind hinten bestimmt die NEC durch und die Emitterwiderlinge und dann kommen etwa 20 überschaubare Teile in Betracht, maximaler Wert ohne Versand wie Du schon angemerkt hast keine 30 € , muss der TE entscheiden was er nun macht. im ebäääh gibt es gerade einen für 139 Euronen plus 1 Jahr Gewährleistung Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Mrz 2020, 20:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 26. Mrz 2020, 20:44 | |
Ja Mensch, Uwe! Das ist zur Zeit doch mit 90% aller Geschäfte so und ich muss das doch nicht noch zusätzlich erwähnen. Natürlich muss man nun mit allem Geduld haben und da ist so ein defektes Hifi-Gerät zwar ärgerlich, vor allem wenn man nun zu Hause bleiben muss, aber es gibt definitiv andere Prioritäten. Hier können wir nur abwarten |
Uwe_1965
#11 erstellt: 26. Mrz 2020, 20:57 | |
Is ja schon gut. Besser so. |
Lautsprecher Sicherungen brennen durch! destroyer01 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 24 Beiträge |
Nikko STA-8080 Sicherungen brennen durch nousefortoast am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
Lehnert PS907 - Antriebsprobleme FEHS am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 8 Beiträge |
Kenwood KA-6100 (Verstärker) brennen andauernd 4A Sicherungen durch! ToxicaLBraiN am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Lehnert Verstärker SV 901 > VU Meter unempfindlich ProfessorMusik am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 5 Beiträge |
I.Q. System One 2 beide Subwoofer defekt (Sicherungen brennen sofort durch) Vitalik-FR am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 9 Beiträge |
(Yamaha A1020 Transistoren brennen durch) LS-Schutzrelai schaltet nicht durch hobadoba am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 37 Beiträge |
Technics SA 200: Endstufe frisst Sicherungen beinleuchter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
Alter Sansui Verstärker knallt andauernd sicherungen durch Senjek am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
brauche alte Sicherungen! christidal am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 36 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.594
