HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA 200: Endstufe frisst Sicherungen | |
Technics SA 200: Endstufe frisst Sicherungen+A -A |
beinleuchter
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 11:21 | |
Moin moin, bin seit kurzem (stolzer?) Besitzer eines Technics SA 200-Receivers. Leider hat das Teil ein Problem mit der Endstufe: Sobald ich die Boxen-Ausgänge anschalte (egal ob Main oder Remote), brennen nach sehr kurzer Zeit die "speaker circuit protection fuses" durch. Ich habe mit unterschiedlichen Lautsprechern mittlerweile 4 (natürlich passende) Sicherungspaare geschmolzen, und bin ratlos. Den Fehler habe ich auf die Endstufe eingegrenzt, da der Receiver-/Radioteil über den Rec-Out-Ausgang mit einem anderen Verstärker verbunden wunderbar funktioniert. Woran könnte es liegen? Gibt es irgendwelche üblichen Verdächtigen, die ich mir mal ansehen sollte? Liebe Grüße Bernd |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 18:07 | |
Moin, hast Du Gleichspannung am Verstaerkerausgang? Kannst du ueberpruefen, ob der Verstaerker schwingt? Dafuer braeuchte man allerdings ein Oszilloskop. 73 Peter |
beinleuchter
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 18:39 | |
Hallo und vielen Dank für die Antwort, ein Oszilloskop habe ich leider nicht - mit etwas Glück könnte ich mir nächste Woche eins ausleihen. Momentan habe ich nur ein recht einfaches Multimeter zur Hand. Sollen die Sicherungen nicht verhindern, dass schädliche Spannungen an die Lautsprecher kommen? Ergo, könnte ich überhaupt an den Ausgängen irgendetwas messen, wenn die Sicherungen durchbrennen? |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 20:37 | |
Moin, natuerlich kannst Du etwas messen, Du darfst nur keine Lautsprecher anschliessen. Erlaubt waeren bis etwa 0,1V, das ist etwa die Spannung, bei der ein Lautsprecherschutzrelais, das hier fehlt, abschalten wuerde. Um am Lautsprecherausgang definierte Verhaeltnisse zu schaffen, sollte man statt der Lautsprecher 470 Ohm/2W Widerstaende anschliessen. Wenn unter diesen Bedingungen eine Gleichspannung auftaucht, dann stimmt etwas nicht. Mit dem Oszilloskop misst man an den angeshlossenen ersatzwiderstaenden, ob eine hochfrequente Wechselspannung anliegt (Verstaerker schwingt im Ultraschallbereich), das hoert man nicht :-/, killt aber ohne weiteren Schutz die Hochtoener. 73 Peter |
bukongahelas
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 08:43 | |
Zwischen den 3 Beinen der Endtransistoren auf dem Kühlkörper darf kein Kurzschluss (null Ohm Verbindung) sein. Dies ist vermutlich hier fehlerhaft der Fall, defekte Endtransistoren. bukongahelas |
beinleuchter
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 13:08 | |
Danke, das werde ich mal mit dem Oszilloskop nachmessen. An die Endtransistoren komme ich nicht direkt ran - die stecken in zwei Hybriden (Darlington STK-0029). Wenn die durchgebraten sind, würde ich das Gerät wohl aufgeben. Die Ersatzteile, die ich bisher im Internetz gefunden habe, sind mir eine zu große Investition. Gruß Bernd |
zaunk0enig
#7 erstellt: 04. Okt 2008, 13:16 | |
Ich könnte noch 2-3 unvermackelte Aufsätze von den Kippschaltern für meinen 400er gebrauchen, bevor du ihn wegschmeißt Aber versuch dich erstmal, ich find meinen SA toll, auch wenn ich lieber ein größeres Modell hätte. Ist mein erstes schönes Vintagegerät (einen Plastesaba zähl ich mal nicht mit), momentan pausiert er aber. |
beinleuchter
#8 erstellt: 04. Okt 2008, 13:34 | |
Ja, ich würde es eigentlich auch schade finden, den Receiver zum Recycling zu bringen. Abgesehen vom leichten, "technischen" Geruch ist es ein wirklich schönes Teil. Was die Kippschalter betrifft: Meine hier haben (hoffentlich nur oberflächliche) Haarrisse... ist das der Grund, warum du Ersatz suchst? Für die STKs habe ich mir mal das Datenblatt runtergeladen. Der Aufbau ist ja recht einfach - wäre es möglich (bzw. ethisch vertretbar ), mit entsprechenden Kühlungsmaßnahmen usw. die ICs diskret nachzubauen? Welche Teile bräuchte ich dafür? |
bukongahelas
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 02:47 | |
Den Hybrid des Kanals, dessen Sicherung defekt ist, auslöten. Dann müsste der Amp auf dem anderen Kanal laufen. Wo liegt das Problem, den Hybrid zu ersetzen ? Beim Preis ? Alles andere lohnt nicht (diskreter Nachbau). bukongahelas |
beinleuchter
#10 erstellt: 06. Okt 2008, 08:02 | |
Tja, wenn es tatsächlich an den Hybriden liegt, sind beide hinüber - beide Sicherungen wollen nicht so recht. Und ja, mein Hindernis für Ersatzhybriden ist der Preis. Das günstigste Angebot, das ich auf die Schnelle gefunden hatte, lag bei 14€ pro Stück. Und das ist mir für ein Gerät, das sonst nur rumstehen würde, zuviel. Mal sehen, vielleicht landet das Gerät ja bald hier im "Biete"-Bereich... |
Technics SA-200 ! Endstufe Kaputt ? Technics_Lover am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 64 Beiträge |
Lüfter an Technics SA GX 200 rattert Canoni am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
Technics Sa 310 highfreek am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA 202 rechte Endstufe defekt? Bose_Omni_vector am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 9 Beiträge |
defekter Technics SA-5460 realhodie am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Technics Receiver SA-222 Stimpson am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA-202 Problem cddumat am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Technics SA-007 Skalenbeleuchtung pinballshark am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Technics SA 150 Receiver mazeeh am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
Kondensatoren Technics SA- 5160 Flohw45699 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.630
