HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens TD 147 falsche Geschwindigkeit | |
Thorens TD 147 falsche Geschwindigkeit+A -A |
JohLoh
17:26
erstellt: 13. Jan 2008, |
Hallo, ich suche Hilfe: Mein Onkel hat mir einen TD 147 vererbt, für den ich jetzt auch eine passende Nadel gefunden habe. Wie ich jetzt festgestellt habe läuft er im 33 1/3 Bereich pro Minute ca 3 Sekunden zu schnell! Er behä ![]() Es ist ein 50Hz Modell und der Riemen scheint in beiden Einstellungen richtig aufzuliegen. Bin für Tipps dankbar und entschuldige mich, falls ich irgendwelche Regeln nicht beachtet habe. Dies ist mein erster Beitrag! |
aberlouer
22:14
Wie hast du das denn festgestellt? |
CyberSeb
16:19
erstellt: 14. Jan 2008, |
Sowas kann man durchaus hören bzw. merken ... Ich hatte das mal bei einem Garrard. Du solltest mal schaun, ob die Motorachse (auf der der Riemen ist) sauber ist und ohne Schmutz. Ein Trick wäre es, um die Riemen-Auflagefläche am Teller ein dickes Isolierband drumrum zu kleben. Dadurch verändert sich die Übersetzung. Oder ganz radikal: den Riemen etwas dehnen (das hatte ich dann letztenendes gemacht und es hat funktioniert). Vielleicht kommen noch bessere Tipps, also erstmal abwarten ... |
JohLoh
17:54
Auf der Ton Steine Scherben IV bei Jenseits von Eden, die mein Nachbar bei mir entdeckte und die er wohl früher täglich hörte, war es verdächtig! Klang irgendwie etwas beschwingter... Als ich die Tracklänge bei anderen Liedern verglich, fiel es dann auf. Ich wollte es erst nicht wahrhaben: Er hatte recht. Der Dreher klaut ungefähr drei Sekunden auf ner Minute, fällt mir auch erst auf, seitdem ich es weiß! Habe den Guten auch erst seit wenigen Tagen im Betrieb, da er von einem Onkel stammt, der ausgewandert ist und ich erst seit kurzem die passende Gradonadel habe! Hört sich trotzdem super an, nur etwas zu schnell.... |
rorenoren
18:05
Moin Joh, da lade dir lieber zur Sicherheit noch eine Stroboskopscheibe herunter, drucke sie aus, und teste die Geschwindigkeit damit. Nur so kannst du sicher sein, dass nicht die Aufnahme daran Schuld ist. Hier: ![]() Gruss, Jens |
JohLoh
22:08
Habe gerade noch einmal einen Test durchgeführt mit einer CD und einer LP parallel laufend. Ich habe die CD "Bal pompös" mit einem kleinen Vorsprung ins Rennen geschickt und sie wurde tatsächlich eingeholt. Es ist nicht extrem, also ohne Micky Maus und so, ärgert aber dennoch etwas. Werde morgen mal den Pulley messen... |
JohLoh
19:34
erstellt: 15. Jan 2008, |
Danke für alle Tipps, habe das Problem beheben können! Nachdem das Versetzen des Pulleys keinen Erfolg brachte habe ich den oben genannten Tipp mit dem Klebeband überdacht und mehrere Einweckgummies um die Riemenauflagefläche gespannt. Vorher entfernte ich die "Zipper" an den Gummies. Das Tempo stimmt nun und ich bin ein glücklicher Mensch ohne Klebespuren an dem edlen Teil! ![]() |
Rauschen Thorens TD 147 bambelau am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Thorens td 147 Justage pheidrias am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
Motorbrummen Thorens TD 147 Jubilee gunnilla am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 10 Beiträge |
Antriebs-Riemen für Thorens TD-147 Jubilee laut-macht-spass am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Welches Kabel für Thorens TD 147 Berserker4711 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD 147 Brummen im rechten Kanal henknits am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Thorens TD 147 durchchecken. Brauche Hilfe. bennehans am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Thorens TD 115 "eiert" Doktore am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Scharniere Deckel Thorens TD 145-147, 160-166 gmjwtech am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Wartung: Thorens TD 320 koljaaa am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.370
