HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens TD 147 Brummen im rechten Kanal | |
Thorens TD 147 Brummen im rechten Kanal+A -A |
henknits
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 22:24 | |
Hallo, bin neu hier. Habe ein Problem mit meinem Thorens TD 147. Ist über eine Pro-ject Phono Box an einem AVM V 2 Vorverstärker angeschlossen. Massekabel ist natürlich auch verbunden. Aber ich habe ein massives und lautes Brummen auf dem rechten Kanal, man kann direkt Angst um den Lautsprecher bekommen... Wenn ich den Metallbügel am Headshell berühre, die Platte auflege oder runternehme, lautes Brummen und Kratzen aus dem rechten LS. Kann mir jemand helfen? Weiß zwar nicht, ob das ne Rolle spielt, aber montiert ist ein Ortofon OM 20. Danke schon Mal im Voraus! |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 10:43 | |
Hallo Henknits, hat der Thorens noch die quadratisch ummantelten Original-Cinchstecker (meist in hellgrau) dran? Falls ja, dirt drin gab es sehr häufig Kabelbrüche, da hilft nur, die Cinchstecker oder das ganze Kabel auszutauschen. Um es zu testen kannst Du im Betrieb mal am Stecker herumwackeln, meist setzt das Brummen dann für eine kurzen Moment aus. Beste Grüße Armin |
henknits
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 12:38 | |
Hallo Armin, danke für deinen Hinweis! Die Cinch-Stecker sind eher sechs-oder achteckig ummantelt und schwarz/rot. Sind aber die originalen, die im Chassis verschwinden, also dort sind keine Cinchbuchsen außen am Chassis. Hab das eben mal ausprobiert. Ich denke, daran liegt es nicht. Schade... Stoß aber trotzdem mit dir an! Beste Grüße zurück Joachim |
cmoss
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 16:36 | |
Hallo, Cinchbuchsen haben Plattenspieler normalerweise nicht, da die Kapazität des Anschlußkabels stimmen muß, da kann man eben nicht irgendein Kabel anschließen ohne den Frequenzgang zu verbiegen. Ist das Tonsystem auch sicher OK und auch die Verbindungen zu den Tonarmkabeln? Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 06. Feb 2010, 16:37 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 02:00 | |
Auch wenn es natürlich stimmt, daß das Kabel wegen seiner Kapazität einen Einfluß hat, gäbe es da noch die Variablen Eingangskapazität (bzw. generell -impedanz) des Phonoeingangs und Typ des MM-Systems (nicht alle spielen mit ~300 pF am besten). Letztlich ist das ganze Frickelkram und im Prinzip nur mit anpaßbarer Eingangskapazität und -widerstand einigermaßen in den Griff bekommen. |
cmoss
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 12:04 | |
Hallo audiophilantrop,
Das ist mir schon klar, ich wollte nur auf die grundsätzliche Problematik hinweisen. Um das wirklich halbwegs korrekt hinzukriegen braucht man eine Meßschallplatte und ich fürchte, daß es die heute gar nicht mehr gibt. Ich war selber vor gut 15 Jahren so blöd und habe an meinen Linn-Axis RG58 Kabel angelötet und dafür mit einem ziemlich spitzen Klang (kein Spitzenklang ) gebüßt. Die heutigen Verstärker haben keinen einstellbaren Phonoeingang mehr - wenn sie überhaupt noch einen haben, mein alter Yamaha A1000 war da vorbildlich, der AX-1070 hat den Wahlschalter schon eingespart. Gruß Claus By the way: das löst sein Brummproblem nicht |
Thorens td 147 Justage pheidrias am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
Rauschen Thorens TD 147 bambelau am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Motorbrummen Thorens TD 147 Jubilee gunnilla am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 10 Beiträge |
Thorens TD 147 falsche Geschwindigkeit JohLoh am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Welches Kabel für Thorens TD 147 Berserker4711 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 11 Beiträge |
Antriebs-Riemen für Thorens TD-147 Jubilee laut-macht-spass am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Thorens TD 147 durchchecken. Brauche Hilfe. bennehans am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
THORENS TD 160 S MKIV andi113 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 19 Beiträge |
Scharniere Deckel Thorens TD 145-147, 160-166 gmjwtech am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Thorens TD 124 Mister_McIntosh am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.217
