HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo M-5060 - Ein Kanal defekt | |
Onkyo M-5060 - Ein Kanal defekt+A -A |
interfaced
#1 erstellt: 14. Apr 2020, 00:44 | |
Hallo, meine Onkyo M-5060 EnDstufe funktioniert auf einem Kanal nicht mehr. Ich habe die Kable vom rechten mit dem linken Kanal zum testen getauscht (dies sowohl für Speakerset 1 und Speakerset 2). Wie hier beschrieben könnte man beim Troubleshooting vorgehen um den Fehler zu finden? Momentan habe ich folgendes versucht:
Ich bin dankbar für jeden Hinweis |
shabbel
#2 erstellt: 14. Apr 2020, 11:16 | |
Als erstes wäre zu messen, ob die Leistungstransistoren an den Kühlkörpern nicht durchgebrannt sind. Mit dem Multimeter (Ohmbereich) zwischen allen Beinen der einzelnen Transistoren messen. Sollten die Widerstandswerte unter 10 Ohm liegen, ist etwas durchgebrannt. |
interfaced
#3 erstellt: 22. Apr 2020, 16:37 | |
Danke für den Tipp! Ich habe die Transistoren getestet und alle scheinen zu funktionieren (siehe Foto). Was könnte ich als nächstes versuchen? [Beitrag von interfaced am 22. Apr 2020, 16:39 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Apr 2020, 18:32 | |
Was du da an deinen Messstrippen hast, ist doch ein Widerstand. |
interfaced
#5 erstellt: 22. Apr 2020, 19:43 | |
shabbel
#6 erstellt: 22. Apr 2020, 20:02 | |
Die Dreibeiner, die an den Kühlkörpern montiert sind. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 22. Apr 2020, 20:35 | |
Alle Transistoren die von unten zu erreichen sind, sind zu messen. Auch diese Transistoren.
Wie wurde das festgestellt, wenn doch mit dem Kopfhörer gar kein Ton zu vernehmen ist? Aber mal unter uns, du solltest daran eigentlich besser nichts machen, wenn du dich anscheinend überhaupt nicht mit der Materie auskennst. Der Onkyo ist zu Schade zum kaputt-reparieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2020, 20:38 bearbeitet] |
Poetry2me
#8 erstellt: 22. Apr 2020, 23:47 | |
shabbel
#9 erstellt: 23. Apr 2020, 10:38 | |
Ja, das ist wohl das naheliegenste. An den Boxenausgängen auf Gleichspannung messen. |
interfaced
#10 erstellt: 24. Apr 2020, 14:40 | |
An den Boxenausgängen für die linke Seite (SYSTEM 1/2, SPEAKER L) werden mir zwischen 4 und 7 mV angezeigt. Dieser Kanal funktioniert aber obwohl >100mV anliegen. An den Boxenausgängen für die rechte Seite (SYSTEM 1/2, SPEAKER R) werden mir 0mV angezeigt. Dieser Kanal ist defekt. Im Anschluss habe ich die Transistoren getestet. Die Transistoren der rechten Seite scheinen großteils defekt zu sein. Ebenfalls ein Transistor der linken Seite (siehe Bild). Macht es hier Sinn noch weiter zu testen/reparieren oder sollte ich zu einem professionellem Reparaturservice gehen? Wie ihr richtig erkannt habt, kenne ich mich so gut wie gar nicht mit Elektronik aus und wollte mich ein endlich ein wenig einarbeiten. Zum Austausch der defekten Teile werde ich mir jedenfalls Hilfe suchen - der Onkyo ist definitiv zu schade um kaputt zu reparieren. Habe schon schlechtes Gewissen, da ich gerade gesehen habe, dass eines der zwei Speaker-Pairs mit 3Ohm läuft. Also ist das wahrscheinlich der Grund, dass die Endstufe durchgebrannt ist rot=defekt, grün=okay |
CarlM.
#11 erstellt: 24. Apr 2020, 14:55 | |
Dann ist eine Werkstatt sicherlich die bessere Lösung. Aber es muss eine Werkstatt sein, die sich wirklich mit diesen Geräten auskennt. Zudem solltest Du Dich vorher informieren, ob und ggf. wo die defekten Halbleiter erhältlich sind. Es macht ja keinen Sinn, Geld für einen Kostenvoranschlag zu zahlen, wenn die Werkstatt die Reparatur dann ablehnt, weil sie keine Transistoren bekommen kann. Noch eine Frage: Insbesondere der zweite große Siebelko von unten zeigt eine deutliche Wölbung am Deckel auf. Manchmal ist es nur der Plastikdeckel. Es könnte aber auch ein Defekt vorliegen. Zu Deiner Messung am Lautsprecher: Wenn Du 3 Ohm mit dem Multimeter misst, haben die Lautsprecher eine Impedanz von ca. 4 Ohm (weil da noch der von der Frequenz abhängige elektromagnetische Widerstand hinzukommt). Solange nur ein Paar betrieben wurde, ist das okay. Falls es einen Impedanzwahlschalter gibt, müsste der dann allerdings auf 4 Ohm und nicht 8 Ohm stehen. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 24. Apr 2020, 15:11 | |
Einerseits 4 bis 7 mV und dann andererseits über 100 mV
Deinen Bildern zufolge wurden sie im eingebauten Zustand gemessen. Diese müssten eigentlich ausgelötet und dann gemessen werden. Und einige Transistoren sind nicht markiert - was ist mit denen? Vor allem, was "sagen" die Endstufentransistoren (unten auf dem Kühlkörper)? |
interfaced
#13 erstellt: 06. Mai 2020, 13:02 | |
Danke euch allen für die Hilfe bei der Fehlersuche!! Ich habe den Verstärker nun zu einem vertrauenswürdigen Reparateur in Wien gebracht und um einen Kostenvoranschlag gebeten. Die Reparatur würde nun ca. 380 Euro kosten, da mehrere Komponenten ausgetauscht werden müssten. Die Ersatzteile könnten (wenn auch mit hohem Aufwand) beschafft werden. Was meint ihr, würdet ihr den Onkyo reparieren lassen? Ich besitze auch den Onkyo M3060R Vorverstärker, dessen Volume Regler ebenfalls zu reparieren wäre (wahrscheinlich Reinigung des Potis ausreichend). Wie hoch schätzt ihr den Marktwert für ein funktionierendes System bestehend aus Onkyo M3060R Vorverstärker und Onkyo M5060 Endstufe? |
Al1969
#14 erstellt: 06. Mai 2020, 13:21 | |
Darf ich fragen bei wem Du reparieren läßt? Nur Gutes Alexander |
shabbel
#15 erstellt: 06. Mai 2020, 13:36 | |
380 Euro ist nicht wenig. Ich würde bei der Abrechnung nach der Reparatur nach einer genauen Auflistung der Beschaffungskosten der Bauteile verlangen. Es ist ja ein nur Kostenvoranschlag der sich auf den zu erwartenden Aufwand bezieht. Die Werkstatt sollte sich den Zustand der Elkos auf dem anderen Kanal ansehen, damit da nicht auch noch etwas durchbrennt. Hier gibt es alte Ebay-Auktionen aufgelistet. https://hifi-preise.com/ |
interfaced
#16 erstellt: 10. Mai 2020, 16:07 | |
Ich habe mich entschlossen, den Verstärker und den dazugehörigen Vorverstärker zu verkaufen: https://www.willhabe...rstaerker-379465076/ Habe Sinnl und Hanten von mehreren Leuten empfohlen bekommen und also auch da den Kostenvoranschlag machen lassen. Wenn die Schätzung des Schadens geringer ausgefallen wäre, hätte ich jedenfalls bei Sinnl und Hanten reparieren lassen - sie haben einen sehr guten Eindruck gemacht http://www.musikelektronik.at/ Danke nochmals allen für die Unterstützung. |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5060 Reparatur dertoon am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 108 Beiträge |
Pegelanzeige Onkyo M-5060 Shadow-HH am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo M 5060 R VU Defekt drstraleman2 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo M-5060 VU-Meter defekt? crasher007 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo M-5060 - suche Besitzer! pierrescl am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 8 Beiträge |
M-5060 wikki1 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe gesucht Onkyo Integra M - 5060 R m635csijack am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo M 5060 Enstufe riecht etwas :( multiball am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5590 linker Kanal defekt MauIwurf88 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 48 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
