HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood L-08M Corona sei Dank | |
Kenwood L-08M Corona sei Dank+A -A |
Broesel02
#1 erstellt: 18. Apr 2020, 21:28 | |
Wie hier beschrieben habe ich vor zwei Jahren von einem guten Bekannten eine Kenwood L-08M in die Bastelbude gestellt bekommen. Widerstand war zwecklos und auch mein Einwand es würde aber ein Weile dauern haben ihn nicht abgeschreckt. Ich hatte das hier in diesem Thread schon mal erwähnt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-16389.html Weil wir ja Corona Stay at Home haben, die Enkel werden nicht mehr besucht und das Fitty hat auch zu, hat meine Frau mich nun gedrängt "mach doch mal die Endstufe von Andreas fertig. Die steht doch schon so lange hier herum. Nun ja, sie hat ja recht, die stehen seit März 2018 bei mir im Regal Außerdem kam etwa ein Jahr nachdem die erste Endstufe bei mir gelandet ist auch die zweite Endstufe ins Haus. Also schauen wir mal rein: Der erste Eindruck ist nicht so berauschend, alles ist unglaublich dreckig und die Lötstellen sind durch unglückliches Arbeiten stark geschädigt Die Beschriftung der kleinen Steckplatinen ist fasch - oder stecken die auf den falschen Transistoren? Im Inneren dann die Offenbarung Angeblich ist die Endstufe geräuschlos nur ausgegangen. Ohne Knall, ohne Rauch. Wenn ich das sehe glaube ich das nicht! Nach einer ersten Messung sind alle Endtreiber durch, die Vorteiberstufe ist zum Teil einfach verdampft, etliche Widerstände explodiert oder hochohmig, die Strombegrenzungstransistoren sind durch und und und. Die zweite Endstufe zeigte übrigens einen ähnlichen Schadensverlauf und ein sehr rustkale Reparatur. Alles in noch verräuchert, die Elkos sind zum Teil aufgedrückt - Diese Endstufen wurden nicht immer pfleglich behandelt Aber bei der zweiten Endstufe sind noch Leistungstransistoren heil, auch die Vorteiberstufe ist noch in Ordnung. Hoffentlich sind nicht die uPA75V und uPA74V nieder. Da wird es kaum noch originalen Ersatz für geben Kurz: Eine schöne Corona Kniffelaufgabe die da auf mich wartet Zuerst also mal ein wenig saubermachen jetzt kann man doch mal anfangen Richard [Beitrag von Broesel02 am 19. Apr 2020, 14:25 bearbeitet] |
Poetry2me
#2 erstellt: 19. Apr 2020, 11:04 | |
Hallo Richard, wieder ein hochinteressantes Projekt: Kenwood's Top-Of-The-Line Endstufe L-08M von 1980 ist wirklich etwas Besonderes. Nicht nur die äußerliche Form und der Aufbau unterscheiden sich von allen anderen Endstufen. Ein Blick auf Schaltplan und Bauteileauswahl zeigt erst recht den Ehrgeiz der Entwickler, die analoge Verstärkertechnologie voll auszureizen. Die vorderen Stufen der Schaltung sind in den letzten 40 Jahren an Rafinesse und Aufwand wohl selten überboten worden. Auf das Ergebnis einer Überarbeitung dieser Ausnahme-Endstufe aus Deinen Händen bin ich sehr gespannt. - Johannes |
Broesel02
#3 erstellt: 19. Apr 2020, 11:30 | |
So, jetzt mal wieder etwas Theorie Ich möchte die Endstufen reparieren, möchte aber auch das sie wieder eine lange Zeit problemlos funktionieren. Außerdem möchte ich den Fehler der zum Ausfall der zweiten Endstufe geführt hat finden und beseitigen. Der Brandschaden ist nach meiner Meinung ein typischer Fall von Schwingen durch mangelhafte und/oder gealterte Bauelemente. Diese Endstufen sind ja erst sehr spät im Frequenzbereich „gebremst“ wenn sie schwingen passiert das meist unbemerkt aber mit hoher Leistung und schwups – ist alles abgefackelt. Der Schaden in der zweiten Endstufe ist eine Folge der vorher nicht sachgerecht durchgeführten Reparatur. Bei dem Vorschaden ist die Treiberstufe durchgebrannt und hat auch den C17, der die Aussteuerungsspannung der Treiberstufe auf Abstand hält, zerstört. Dadurch haben die beiden Treiber der Cascode aus der zweiten Stufe zu hohen Strom abgeben müssen – und sind verstorben Im Original ist dort ein 2SA1124 & 2SC2632 am werkeln. Ich habe an derer statt einen KSA1381 & KSC3503 als Ersatz gewählt. Die Spannungsfestigkeit reicht, Kapazitäten liegen in ähnlichem Bereich und die Geschwindigkeit sollte auch reichen Warum schwingt die Endstufe? Einige Schwachpunkte kann ich hier aufzählen: C12, ein 2,2uF bipolarer Elektrolytkondensator in der Gegenkopplung der ganz unglücklich am Ausgang der Endstufe angebracht ist, direkt von einem Lastwiderstand beheizt Abhilfe: Einen Folienkondensator einsetzen C26 47uF/63V ist unterdimensioniert Abhilfe: einen spannungsfesteren Kondensator einsetzen. Ich habe 100V Typen genommen Das RL1 schaltet bei der Freigabe der Endstufe die Gegenkopplung um. Wenn das nicht mehr sicher Kontaktiert? Abhilfe: Alle Relais erneuern Die Endstufen haben beide erhebliche Vorschäden gehabt. Ich habe daher alle Emitterwiderstände, alle Basiswiderstände sowie viele Widerstände der vorliegenden Stufen erneuert. Alle Keramikkondensatoren ersetzen. Die altern auch! Alle Zenerdioden ersetzen. Die Styroflex- Kondensatoren waren noch glasklar und ohne Risse. Ich habe sie daher im Gerät belassen. Hier ein paar Bilder während des Neuaufbaus: Ein Problem habe ich noch zu lösen: Die Netzteil- Kondensatorpacks sind leider verschlissen. Und es gibt diesen 80V/15.000uF Block von Kenwood nicht mehr Aber das Gehäuse vom Kunststoffblock wird zur Befestigung der Platine in der Endstufe unbedingt benötigt. Ich habe mir da etwas ausgedacht, das zeige ich euch dann Richard [Beitrag von Broesel02 am 19. Apr 2020, 13:31 bearbeitet] |
klausES
#4 erstellt: 19. Apr 2020, 11:59 | |
Gehäuse "leeren" ?!? Da bin ich mal gespannt. Waren die wirklich hinüber ? Hattest die sicher gemessen. Welche Werte hatten die jetzt noch ? |
Broesel02
#5 erstellt: 19. Apr 2020, 14:17 | |
Ja, ich habe sie gemessen. 10.000uF und 12.000uF. Und ein recht hoher Verlustwert. Das hat mich nicht mehr überzeugt. Das mit dem Gehäuse leeren habe ich ja auch mal gemacht. Aber das ist alle irgendwie Mist. Ich habe also das Gehäuse an der Bodenplatte abgesägt. Man muß etwas aufpassen weil dabei der noch nicht vertrocknete Rest vom Elkotrolyt ausläuft. Hier tröpfelte noch ein der vier Kammern. Dann hat man also die Grundplatte und die offenen Wickel im Plaste- Gehäuse vor sich. Die Wickel sind unten zur Hälfte mit Wachs im Gehäuse eingegossen. Das ist schon ein etwas eigenartige Konstruktion die sich Kenwood da ausgedacht hatte. An die Aluminium Fahnen kann man mit normaler Chemie nichts anlöten, das Aluminium nimmt kein Lötzinn an. Man kann aber gut die beiden Enlüftungsbohrungen sehen die auch in der Platine eine weitergeführte Bohrung haben. Ich habe nun den Grundrahmen in der Mitte ausgesägt und dabei die Enlüftungsbohrungen stehen lassen. Dann kann man den Rahmen sicher mit M4 oder M5 Schrauben auf der Platine festschrauben und hat wieder die drei notwendigen Befestigungen für die Platine. Da die Original- Lötanschlüsse auf der Platine sehr dicht beieinander stehen habe ich, was ich sonst nicht mache, die Beinchen der neuen Netzteilkondensatoren mit einem massiven Kupferdraht verlängert um wieder an die Anschlüsse auf der Platine zu gelangen. Andere Bohrungen zu setzten hätte eine Änderung der Masseführung bedeutet - das habe ich mir verkniffen. Wer weiß ob sonst hinterher etwas schwingt oder brummt Die eine Schraube die im Bereich der Leiterbahnen herauskommt hat eine Isolationsscheibe untergelegt bekommen damit da nichts passiert Damit bin ich auf dieser Platine schon fast fertig. Es gibt aber noch die kleine Platine mit dem "Regler" für die Spannungsverstärkung. Regler ist eigentlich übertrieben denn die Schaltung ist sehr einfach gehalten. Da regelt nicht viel. C3 erneuert, C5/C6 330uF/100V, C9/C10 470uF/100V, C7/C8 22uF/100V, R4 & R5 gegen einen 22 Ohm Dale getauscht und einen 0,47 uF uf der Rückseite hinter den 22 Ohm Widerstand gegen Masse geführt Jetzt müssen noch bei der einen Endstufe alle Endtreiber ersetzt werden. Richard [Beitrag von Broesel02 am 19. Apr 2020, 14:29 bearbeitet] |
klausES
#6 erstellt: 19. Apr 2020, 18:18 | |
Den abgesägten Deckel hättest nicht wieder drauf machen können ? |
Broesel02
#7 erstellt: 19. Apr 2020, 20:19 | |
Wenn ich den Deckel draufmachen hätte wollen hätte ich die alten Elkos aus dem Wachs herausoperieren müssen. Das habe ich einmal gemacht - Wenn es geht bitte nicht wieder Außerdem sind die Elkos doch hinter im Gerät verschwunden. Das sieht erst der nächste der die Leiterplatte wieder heraus wurschtelt |
Broesel02
#8 erstellt: 19. Apr 2020, 22:12 | |
Ja die Endtreiber. Die Originale gibt es ja schon lange nicht mehr, das waren die 2SA1095 & 2SC2565 Nachbauten gibt es haufenweise. Ich habe einmal ISC Nachbauten eingebaut. Die sind gleich beim Einschalten schon wieder durch gewesen. Kann man also knicken Woher mag wohl der Gewichtsunterschied kommen? Es gab als Nachfolger von Sanken den 2SA1215 & 2SC2921. Der wurde von Sanken vor ein paar Jahren leider abgekündigt. aber ich habe mich vorher noch eingedeckt damit ich noch ein Weile weiter Endstufen reparieren kann. Mit funktionierenden Transistoren! Als Treiber davor habe ich den 2SA1859 & 2SC4883 eingesetzt. Auch dort nehme ich keine ISC Knaller mehr. Das in der Endstufe Montageplateau schön gereinigt und alle Reste der verklebten Glimmerscheiben abgelöst. Dann habe ich die gesamte Montagefläche mit Kapton isoliert und die neuen Transistoren mit ein wenig Wärmeleitpaste montiert. Das gibt einen sehr guten Wärmeübergang und eine auch sehr gute elektrische Isolationswirkung. Montieren, einschalten - und? Funktioniert! Ruhestrom und Offset einregeln Der Stromverbrauche der Klötzchen ist übrigens mit etwa 40 Watt im Leerlauf schon ein Wort Ich habe noch etwas gemessen: Wenn ich das richtig sehe ist die Endstufe schneller als der Sansui CA-F1 Vorverstärker den ich euch neulich gezeigt habe. Nur so nebenbei bemerkt. Sie machen auch wieder ordentlich Musik, mit dieser Endstufe braucht man sich nicht zu verstecken. Ich hoffe sehr das ich diese Endstufen jetzt erst mal nicht wieder auf den Küchentisch bekomme. Sie sollten mal mindestens 10 Jahre problemfrei spielen können. Richard |
Poetry2me
#9 erstellt: 19. Apr 2020, 23:52 | |
Was für ein Rechteck-Signal !!! Das lässt auf sehr hohe Bandbreite und saubere Widergabe schließen. - Johannes |
andyhurricane
#10 erstellt: 25. Jan 2021, 18:15 | |
Sehr spannend! Grüße Andreas |
Endstufentransistoren für Kenwood L-08M Broesel02 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood L-08M Fehler im Manual ? wigomat am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 52 Beiträge |
Endstufe L-08m wieder zum Laufen bringen clausa am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 25 Beiträge |
Kenwood L-1000C Die Materialschlacht Broesel02 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 20 Beiträge |
Problem Kenwood L-07CII hoernchen2009 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
Kenwood L-1000C mit L-1000M verbinden Kellerman70 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood L-07 C II dt.hieu am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 22 Beiträge |
Kenwood L-1000T Tuner überarbeiten elfenthau am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 23 Beiträge |
Kenwood L-09M zur Überholung Broesel02 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 19 Beiträge |
Kenwood L-07M II wird heiß vp88 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.134
