ONKYO Integra TA 2570 Wiedergabe stoppt sofort wieder
thorsten74
#1 erstellt: 26. Apr 2020, 11:10
Hallo
Ich bin leider kein Techniker und habe ein schönes Tape geerbt:
ONkyo Integra R1 TA 2570
Beim Testen mit Kopfhörer stoppt die Wiedergabe allerdings sofort wieder. Spulen geht teilweise, dann hört man auch leise Geräusche der Tonköpfe.
Kann es daran liegen, dass
-die Bandart nicht richtig ist (Kinderkassette - metal?)?
-die Tonköpfe so verdreckt sind, dass sie ein automatisches Stoppen verursachen?
Danke für eure Ratschläge!!!
paule7
#2 erstellt: 26. Apr 2020, 12:30
Moin,
wahrscheinlich ist der Antriebsriemen gerissen. Ersatz gibt es hier. Der Flachriemen ist der Antriebsriemen, ein Wechsel ist mit etwas Geschick gut machbar.
paule
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Apr 2020, 14:54
Drehen denn die beiden Capstanwellen wenn das Gerät eingeschaltet ist? Wenn nein, dann ist der Riemen gerissen.
Und wenn ja, kannst du sie dann leicht mit dem Finger anhalten? Wenn ja, dann ist der Riemen ausgeleiert.
Bei beiden Fällen müssen die Riemen erneuert werden.
Wenn die Wellen aber durchzugsstark sind, dann liegt der Fehler eher am Assy-Motor und er muss überprüft / erneuert werden.
Was ist denn "teilweise"?
Der Assy-Motor ist hier auch für das Spulen zuständig. Wenn er also schwergängig läuft, dann muss er überprüft / erneuert werden.
Manchmal liegt es aber nur an schwergängigen Kassetten.
Beim Spulen hört man die Tonköpfe?!
Nein.
Aber auch wenn es Type-IV sein sollte, sollte das Deck sie abspielen.
(originale Kinderkassetten sind normalerweise Type-I Bänder)
Gibt es, aber dazu brauchst du dir die Köpfe ja nur mal ansehen. Am besten sowieso reinigen und dazu auch die Capstanwellen und die Andruckrollen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Apr 2020, 14:58 bearbeitet]
Onkyo TA-2570 Potis.
c_o_y am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TA 2570 Überholung
-marvin- am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  9 Beiträge
Onkyo TA 2570
Jerimias am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung
cutrofiano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem
bikebeam_004 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  59 Beiträge
Onkyo Integra TA 2350
schnuffel91 am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  5 Beiträge
Tape Onkyo TA 2570 reparieren?
robwag am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren
77er am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  11 Beiträge
Onkyo Integra TA 2760 Laufwerksproblem
powershopper66 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  7 Beiträge
Onkyo Integra TA 2360 - Tipps
Tolbert am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.887
