Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren
77er
#1 erstellt: 09. Dez 2016, 19:40
Hallo. Ich habe ein Onkyo Tapedeck. Leider ist der eine Kanal in der Pegel Anzeige immer einen Klotz höher. Egal ob beim Eingangssignal oder bei Wiedergabe. Habe es mit mehreren Kassetten (Originale) probiert. Wir kann man diese justieren oder ist es ein anderes Problem? Habe auch schon ein Sinus Signal angelegt und dort ist das gleiche Problem.
Daniel
Vinyl_Tom
#2 erstellt: 09. Dez 2016, 19:59
Hallo Daniel,
kann man bestimmt relativ einfach justieren, kenne mich nur leider nur mit Pioneer Decks aus, deshalb kann ich Dir nicht sagen, wo bei Dir die Potis sitzen.
Stelle Deine Frage doch mal hier rein:
Tape Deck Reparatur Thread
[Beitrag von Vinyl_Tom am 09. Dez 2016, 20:00 bearbeitet]
Lennart777
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 20:22
Zuständig für die Pegelanzeigen sind die Trimmer R-501 (L) und R-502 (R). Sie befinden sich auf der L-förmigen kleinen Platine rechts im Gerät.
Am besten einen Sinuston oder Tunerrauschen einspielen und beide Pegelsteller (REC) genau gleich (mechanisch) einstellen und erst dann die Meter gleich hoch einstellen.
Am besten wäre es, man würde das ganze mit einer Pegel-Testkassette einstellen, die ist aber meistens nicht vorhanden, deshalb dieser stark vereinfachte Vorschlag.
Lennart
77er
#4 erstellt: 09. Dez 2016, 21:03
Super und vielen Dank. Ich benutze einen Ton über die App Function Generator. Kann ich hier nur empfehlen. Und werde dann mal gucken ob ich das hin bekomme. Warum soll ich die rec Level einstellen? Ich denke es ist nur dass Display verstellt, da bei Wiedergabe von Kassette ja auch der eine Pegel höher ist.
Daniel
Lennart777
#5 erstellt: 09. Dez 2016, 21:07
Na, ja - wenn Du die App anschließt an das Deck musst Du halt auf REC stellen und dann mit REC LEVEL (vorne am Gerät!) aussteuern. Sonst kannst Du doch nix sehen auf dem Display!
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 09. Dez 2016, 21:07 bearbeitet]
77er
#6 erstellt: 09. Dez 2016, 21:10
Ok. Ja das ist klar. Balance steht in der Mitte und mein Handy werde ich nochmal an ein analoges vu Meter anschließen. Dann habe ich Gewissheit. Hab da noch ein Mischpult.
Mach ich morgen.
Bis dahin
Rabia_sorda
#7 erstellt: 09. Dez 2016, 23:11
Am besten ein Y-Cinchstecker in den Rec-in stecken. Somit hast du ein reines Monosignal und die absolute Kanalgleichheit.
Evtl. müssen aber nachher die PB- und REC-Level Potis nachgeregelt werden.
77er
#8 erstellt: 10. Dez 2016, 13:48
Hallo. Habe erstmal alles Regler und die Köpfe vom 2570 gesäubert. Nun habe ich ein gleiches Input Signal (440hz) an beiden Eingängen mit gleicher Anzeige am Onkyo. Wenn ich nun damit eine Aufnahme mache ist das Ergebnis dass etwa 1db auf dem linken Kanal fehlt. Kann ich das nach stellen? Rec Level?
Danke und Gruß
Daniel
77er
#9 erstellt: 10. Dez 2016, 14:03
Update. Habe es hin bekommen. Mit den Widerständen R413 und R414 stellt man den rec Level ein. Habe einfach ein Signal angelegt und über die Monitor Taste am Onkyo das Ausgabe Signal eingestellt. 3 Kopf Deck sei Dank. gleiches Signal auf beiden Eingängen bei der Wiedergabe. Ich konnte damit einfach nicht leben, bei dem Spitzenklasse Tapedeck.
Hier noch ein Bild von den Widerständen auf der großen Platine.
Onkyo TA-2570 rec Level einstellen
Vielen Dank trotzdem und ein schönes Wochenende
Daniel
Rabia_sorda
#10 erstellt: 10. Dez 2016, 15:27
Genau die Vermutung hatte ich, aber schön das du das hinbekommen hast
77er
#11 erstellt: 10. Dez 2016, 21:46
Ja. Alles gut jetzt.
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung
cutrofiano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
Onkyo TA-2570 Potis.
c_o_y am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TA 2570 Überholung
-marvin- am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  9 Beiträge
Onkyo TA 2570
Jerimias am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem
bikebeam_004 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  59 Beiträge
Tape Onkyo TA 2570 reparieren?
robwag am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TA-2570 mit seltsamer Macke
Nakamichi77 am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  5 Beiträge
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren
AnyChris am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
Reparaturkit für Tape Deck Onkyo TA 2570?
rumbero am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  19 Beiträge
Onkyo TA-2570 Play-Taste blinkt
Tony65 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  23 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.543
