HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fremdbespielte Kassetten abspielen | |
Fremdbespielte Kassetten abspielen+A -A |
KaiOliverKnops1
19:22
erstellt: 03. Mai 2020, |
Es gab ein Cassettendeck (ich meine mich erinnern zu können ein gar nicht so teueres Gerät) von Philips, dass über eine Art Bandführungsschiene ideal sein sollte für fremdbespielte Kassetten. Ich finde im Netz dazu nichts - die alten Hifi-Zeitschriften ab 1978 habe ich leider alle nicht mehr. Kann mir jemand einen Hinweis geben?
Rabia_sorda
20:07
Zu dem Philips fällt mir nichts ein. Aber Yamaha hat "Play-Trim", was zum einstellen von Fremdkassetten gut ist. Manche Nakamichi (und NAD glaube ich auch) hatten eine automatische Justierung des Azimut. |
KaiOliverKnops1
20:11
Play Trim von Yamaha und Konsorten meinte ich nicht - bei dem (vermutlich) Philips ging es aber um eine rein mechanische Bandführung (nix Doppel-Capstan oder Tonkopfbewegung etc. pp.), sondern nur eine Art Führung aus Metall. |
SonyKassette
20:20
hier: ![]() ![]() [Beitrag von SonyKassette am 03. Mai 2020, 20:22 bearbeitet] |
KaiOliverKnops1
21:34
Mensch SonyKassettenkaiser - Du bist klasse, besten Dank! Ganz genau das habe ich gemeint. 1984 - da habe ich mich doch richtig erinnert... |
SonyKassette
21:37
Möchtest du dir so ein Deck kaufen? |
KaiOliverKnops1
22:04
ja |
Rabia_sorda
22:55
Für mein Verständnis hat dieses Aztec - System aber keinen wirklichen Einfluss auf fremd bespielten Kassetten, die einen anderen Azimuth aufweisen. Diese Technik ist für Aufnahmen von anderen Recordern gedacht, die über dieses System verfügen. Hierdurch soll ein 100%iger Azimuth in genau diesen (und auch nur in diesen) Geräten hergestellt werden. Daher würde ein Deck mit Play Trim mehr Vorteile bieten. |
Tom12446
23:13
Dieses hatte sich Philips wahrscheinlich dann auch patentieren lassen. Daher gab es auch keine Einstellschraube für den Azimut, zusammen mit dem Mono-Schalter am Verstärker meine Lieblingsbetätigungen beim Abspielen alter Kassetten. Ist ein A/W Kopf neu justiert worden, so empfiehlt sich die Aufnahme von Tunerrauschen um nach einigen Spielstunden mit der Mono-Taste auf exakt diese Stellung gehörmäßig wieder abzugleichen. Das funktioniert problemlos sogar besser als mit Messkassette. Das Azimutproblem war immer schon ein beträchtliches Ärgernis der CC-Technik, weshalb ich sie dennoch liebe. Da tut sich eben etwas bei der Wiedergabe und Aufnahme. [Beitrag von Tom12446 am 03. Mai 2020, 23:26 bearbeitet] |
Bollze
04:28
erstellt: 04. Mai 2020, |
Azimut, ein Ärgernis...das unterschreibe ich dir ![]() Dann noch die Dropouts der Bänder, der holprige Ton, die Aussetzer, das Stottern, die meist mehr Dynamik haben, als die Aufnahmen, z.B. das Schlagzeug alt aussehen lassen und gerade unter Kopfhörer nerven. Bei Differenzen der Spaltlage zwischen den Aufnahme- und den Wiedergabedeck, kommt es zu entsprechenden Verlust an hohen Tönen. Je höher die Differenz ist, um so mehr. Den Verlust kann Yamaha's Play-Trimm nur bedingt ausgeglichen , man holt sich dann eventuell mehr Rauschen rein. Die Höhen sind weg und kommen so nicht wieder. Übrigens, kann sich mit der Alterung der Tapedecks eine andere Spaltlage einstellten, muss aber nicht, ein Problem ehern bei minderwertigen Decks. Gerade Reversedecks haben meist Probleme rückwärts wie vorwärts die gleiche Spaltlage zu haben. Billige Reversedecks, die die Köpfe drehen, sich oft ne Katastrophe. Dazu kommen Kassetten, die die Spaltlage beeinflussen können. Nur wirklich gute Laufwerke können hier dagegen halten, ![]() Der schwarze Pfeil im Bild verweist auf die typische Einstellschraube für die Spaltlage des Kopfes. Das Rumspielen an den guten Deck, davon ist dringend abzuraten. Habe mir dazu ein Zweitdeck beschafft oder man kann es mal an einen Wegwerfrecorder probieren, wenn man den Einfluss dieser Einstellung auf die Wiedergabequalität erfahren möchte. Optimalerweise sollte die Spaltlage eines Tapedecks auf 90 Grad zur Bandlaufrichtung eingestellt sein wenn man eine Kassette bespielt, damit erreicht man in diesen Punkt die bestmögliche Aufnahmequalität. In meisten Fällen sind Tapedecks auch genau auf 90 Grad eingestellt, die Abweichungen sehr gering. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Mai 2020, 04:48 bearbeitet] |
SonyKassette
09:43
@KaiOliverKnops1 Was sind das jetzt eigentlich für Kassetten und was möchtest du damit machen? |
Tom12446
10:12
Gibt es denn da vielleicht ein Freeware-Computerprogramm, welches man über eine in den Rechner überspielte alte Bandkassette automatisch drüberlaufen lassen kann, welches nach vielen Jahren Lagerung der Bänder den Verlust an Höhen und Tiefen ausgleicht nach einer vorherigen Analyse so ähnlich wie es DSPs in einigen mobilen Abspielgeräten bei verlustbehafteten Mp3s machen? |
hf500
Moderator |
20:51
Moin, sowas ist sehr aufwendig und ob es automatisch geht? Wie soll das Programm entscheiden, was es "retten" soll und was Stoerungen sind? Und dann als Freeware? "gramofile", gedacht fuer Schallplattendigitalisierungen, kann sehr effektiv Knacksen herausfiltern, ohne dem Nutzsignal zu schaden. Ist ein inzwischen altes Schaetzchen primaer fuer die Linux-Kommandozeile. ![]() Und was diese doppelte Bandfuehrungsgabel angeht, ich halte sie fuer "gefaehrlich". Sie ist auf einen einwandfreien Bandlauf angewiesen, sonst macht sie knittrige Bandkanten, wo es bei herkoemmlichen Laufwerken noch harmlos ist. Dort wird das Band von Loeschkopf und Tonkopf gefuehrt, die freie Weglaenge ist groesser und "toleranter". Gegen schiefen Azimuth hilft nur die Korrektur des Kopfes und keine "Zwangsmassnahme", die bei fremden Aufnahmegeraeten, die moeglicherweise nicht korrekt eingestellt waren, ohnehin nicht helfen. Grundig hatte sowas auch beim CNF350, zum Glueck war eine Gabel am Tonkopf entfernbar (angeschraubt), denn es gab damit bei meinem Geraet eher Aerger als Nutzen mit dem Ding (v.A. auch wegen drei Gabeln im Bandlauf). 73 Peter |
garlock
21:30
Hallo, Ich hatte das Deck war damals neugierig und habs in der Bucht geschossen was soll ich sagen diser Präzisionsblock war aus schwarzem Plastik von Wegen super präzise. Kein Vergleich zu den richtig gut konstruirten Decks aus 1980 mfg ![]() |
eckibear
08:09
erstellt: 05. Mai 2020, |
Bei den meisten Uhers der "CR Reihe waren die Bandführungen aus Keramik, einmal am Löschkopf und zusätzlich einer in gleicher Entfernung hinter dem A/W Kopf. Diese zweite Bandführung war bei einigen Modellen einfach ein zweiter Löschkopf. Damit war die "Spannlänge" maximiert und die Winkelabweichung kleinstmöglich. [Beitrag von eckibear am 05. Mai 2020, 08:16 bearbeitet] |
Welches Kassetten Tapedeck? tope123 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 2 Beiträge |
Tapedeck saugt Kassetten Band ein Tecsonic:) am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 3 Beiträge |
SONY Kassetten Laufwerk schwächelt PBienlein am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
Sharp Walkman Kassetten leiern Sinan1985 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 4 Beiträge |
Suche Tonkopf für TECHNICS Kassetten-Deck HiFi-Rack am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 6 Beiträge |
Telefunken Hifi-Studio 1 - Probleme mit gelöschten Kassetten sonrix am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 10 Beiträge |
Kassetten Deck Aussetzer bei Aufnahme JohnnyReggae007 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Musik von DCC-Kassetten auf CD brennen peterc46 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-979, CrO² Kassetten gehen nicht mehr melmarc2 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 40 Beiträge |
Kassetten Ton auf linkem Ohr deutlich leiser . Glotzkowski- am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 15 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
