HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CD 30 | |
Grundig CD 30+A -A |
sandscholle
#1 erstellt: 20. Mai 2020, 19:25 | |
hallo alle zusammen, hier einige Bilder von der Reparatur eines Grundig CD 30 ( baugleich Philips CD 100. Dieses Gerät hat mich doch ein wenig geärgert. Als erstes das Kunststoffteil in der CD Klappe wieder mit 2 Komponennten Kleber befestigt. Also erstmal aufgeschraubt und die Netzteil Spannungen gemessen. die Eingangsspanung vom -18 Volt Stabi lag nur bei 20Volt. Alle anderen Spannungen waren in Ordnung.Erstmal Kondensatoren ausgewechselt und schlechte Lötstellen beseitigt. Jetzt stimmte die Spannung wieder. Kurze Prüfung. Die CD dreht nicht an. Spannung am Klappenschalter gemessen. Sind bei 7.3 Volt. Dann auf der Frontplatine die Stecker überprüft. Eine Buchse hatte sich gelöst. Eingelötet. , aber immer startete der CD Motor. Prüfung ob der rote Laserpunkt zu sehen ist. Nein ist er nicht. Neuen Laser eingebaut: Und das Gerät läuft Dann die Laserspannung und das Augermuster mit der Test CD 5A überprüfen. Etwas musste der Laser nachgestellt werden . Probelauf. In der Zwischenzeit habe ich einen 2200uf Elko gemessen. Ergebnis 1585uF. Dann rief meine Frau, das mein Steak auf dem Grill fertig sei. Ok schnell noch das Lochblech auf der Unterseite montiert. Ging irgendwie schwer. Nach dem Essen das Gerät wieder eingeschaltet. Was ist das Pfiff? Die Sicherung war durch. Ok eine neue rein, aber wieder keine Funktion. Also das Lochblech wieder ab, um die Netzteil Spannungen zu messen. Ja ich Idiot hatte vergessen die Drähte der neuen Elkos abzuschneiden. Dadurch gab es natürlich einen Kurzschluss. Beseitigt und neue Sicherung eingebaut. Netzteil Spannungen waren nur teilweise da. Noch 8 Netzteil Dioden gewechselt und endlich lief das Gerät wieder. [Beitrag von sandscholle am 20. Mai 2020, 19:30 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 21. Mai 2020, 07:59 | |
Solche Missgeschicke passieren. Ich hatte mal einen Philips CD 101 vom Sperrmüll, habe Elkos getauscht, gereinigt, usw. Dann lief der Player perfekt. Zum Probehören stand er provisorisch 15 Minuten auf dem Teppich vor meiner Anlage. Das reichte zum Hitzetot, weil die unteren Lüftungsschlitze im Teppich dicht waren. |
Grundig CD 8400 MK2 aspes am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 17 Beiträge |
Philips CD 202 sandscholle am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
Philips CD 100 Restaurierung sandscholle am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 18 Beiträge |
Reparatur Grundig CD 35 HansDe562 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 2 Beiträge |
Grundig CD 35 X: Reparatur erichc. am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
CD-9009 Grundig Fine Arts Helge2012 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 9 Beiträge |
Grundig Fine M100 Cd 100 Cd defekt Entkontroller am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 5 Beiträge |
CD-Player Grundig CD-8150 bukongahelas am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 39 Beiträge |
Grundig CD 7500 reperatur J.C_-_Blacksmith am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Marantz cd 74 donenzo am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
