HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » The Fisher 400 cx 2 Röhrenendstufe | |
The Fisher 400 cx 2 Röhrenendstufe+A -A |
Casiemir
18:44
erstellt: 18. Aug 2020, |
Hallo Leute ich konnte eine The Fisher 400 Cx 2 Endstufe von ca 1964 ergattern !! Das Klangbild ist aus irgendeinem Grund nicht gut, der Linke Kanal ist eher verzerrt, und das Gerät kann im ganzen Höhen nicht wirklich gut wiedergeben. Das Gerät wurde gereinigt, alle Röhren funktionieren bis auf V 4, diese wird laut meinem Hifi Schrauber nicht angesteuert! Ich weiß eine Ferndiagnose über ein Forum ist schwierig, aber hat jemand eine Idee woran es liegen kann das der Linke Kanal verzerrt ist, und die Endstufe Höhen schlecht wiedergeben kann?? ![]() ![]() [Beitrag von Casiemir am 18. Aug 2020, 18:50 bearbeitet] |
Casiemir
19:00
Ps gibt es hier jemanden im Forum der sich mit Röhren Endstufen auskennt, und genug Ahnung hat diese auch zu reparieren?? |
CarlM.
19:16
Ich denke, dass der Link zu diesem Service Manual besser ist: ![]() Zu Deinem Problem: Wenn die Info, dass die Röhre 4 nicht angesteuert wird so zu verstehen ist, dass sie kein Signal am Eingang hat, dann ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit der Drehschalter defekt oder verschmutzt. Manchmal führen übrigens auch verschmutzte Kontakte zu weniger Höhen und Präsenz. Soch ein Gerät sollte aber in der Tat jemand überholen, der sich mit Röhrengeräten auskennt. Du könntest auch einmal in einem typischen Musikaliengeschäft versuchen. Röhrenverstärker sind ja nach wie vor im Bereich des Bühnenequipments stark verbreitet. |
Casiemir
19:21
Hallo danke für die Antwort Welchen Drehschalter meinst du? Unten Links? |
CarlM.
19:31
Balance R/L ... Stereo ... Mono ... Reverse ... A...B Vermutlich müsste man aber alle Schalter und Regler prüfen und reinigen. Wenn man auch noch Röhren, Elkos und Kondensatoren teilweise ersetzen will, ist der Aufwand schon erheblich. In manchen Fällen müssen auch die Röhrensockel erneuert werden (wenn sie Risse haben). Du kannst ja einmal die Bildersuche mit "Fisher 400 CX2" gurgeln. Dann bekommt man auch als Laie oder nicht so sehr efahrener Hobbybastler eine Vorstellung. p.s. Du weißt aber schon, dass es keine Endstufe ist. Die zugehörige Endstufe zu Deinem Vorverstärker wäre z.B. das Modell Fisher SA-1000. [Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2020, 19:52 bearbeitet] |
Casiemir
18:55
erstellt: 19. Aug 2020, |
Hatte mich vertan natürlich ist die Vorstufe 400 Cx 2 gemeint ;-) Bildersuche hat bei mir zum Thema Fisher 400 cx 2 leider nichts ausgespuckt [Beitrag von Casiemir am 19. Aug 2020, 19:59 bearbeitet] |
CarlM.
19:50
Dann ändere bitte den Titel des Threads. Hier eines der Ergebnisse der Bildersuche: ![]() |
The Fisher 200T komische Stereolampe udowi am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 7 Beiträge |
The Fisher X-202-C Revision Ioan_C. am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 57 Beiträge |
Netzteil The Fisher 500-c Receiver greenday47 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 14 Beiträge |
The Fisher 500-C -> 6GM5 ersetzen? -RobinHood- am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
The Fisher X-100 ohne 8 Ohm Ausgang! xy-maps am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 5 Beiträge |
The Fisher Tuner FM-90-B klingt verzerrt in Stereo pinballshark am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 8 Beiträge |
Suche Spule für The Fisher FM 90 B Tuner pinballshark am 13.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 7 Beiträge |
The Fisher 500 C - HILFE Lautspr.-Kabel Anschluss Wolle_Frei am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 3 Beiträge |
Fisher Receiver Ersatzteil HOThomas am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
FISHER STE-5150 Boxen brigante am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBeHe
- Gesamtzahl an Themen1.553.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.874
