HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker JA-S44 defekt von JVC | |
Verstärker JA-S44 defekt von JVC+A -A |
Monostereo
16:51
erstellt: 08. Sep 2020, |
Hallo, Habe 2 defekte Bauteile X601: D330V D9F und X602: B514V D9L. Weis jemand was das für Bauteile sind oder gleichwertige! Danke, |
CarlM.
17:10
Die (Kurz-)Bezeichnung hast Du ja bereits gefunden: Es handelt sich um zwei Transistoren, die als Längsregler fungieren: X601: 2SD330V X602: 2SB514V Beachte bitte, dass eigentlich beide Transistoren durch eigene Feinsicherungen geschützt sein sollten. Ist denn jeweils am Kollektor oder nur am Emitter keine Spannung messbar? Einen Schaltplan gibt es hier: ![]() Für das Paar Transistoren gibt es ein gemeinsames Datenblatt (auch zur Suche nach Ersatztypen): ![]() [Beitrag von CarlM. am 08. Sep 2020, 17:22 bearbeitet] |
Monostereo
19:01
VIELEN DANK! |
CarlM.
19:42
Vielleicht doch noch ein paar Tipps zur Suche nach Ersatztypen. Wenn Du wissen willst, was die Transistoren wirklich leisten müssen, dann gucke in den Schaltplan und auf die verbauten Feinsicherungen. Letztere geben Dir den maximal zu erwartenden Strom an, aus dem Schaltplan ist die Spannungsdifferenz von ca. 16V zwischen Kollektor und Emitter zu errechnen. Logischerweise ergibt sich durch Multiplikation die maximale Leistung. Ich vermute, dass man z.B. das Paar BD237/BD238 (eventuell auch BD235/236) nehmen könnte. Allerdings müsste man die Transistoren wegen des Pin-Layouts um 180° drehen. Da muss man dann gucken, ob es mit dem Kühlkörper noch passt - sowohl was die Kühlung angeht, aber auch, ob man ggf. die Schraube mit einer Plastikhülse isolieren muss. Falls bisher kein Kühlkörper vorhanden ist, kann man gucken, ob es einen passenden kleinen KK gibt. Letzter Tipp: Ich würde die beiden Elkos 220 µF/35V gleich mittauschen und 220 µF 50V oder 63V wählen. Zum sauberen Auslöten bei der Bestellung Entlötlitze nicht vergessen. [Beitrag von CarlM. am 08. Sep 2020, 19:42 bearbeitet] |
Reparatur Panasonic RQ-S44 Earlian am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 8 Beiträge |
JVC Verstärker JA-S22 Vu-Meter Birne defekt franz_flash am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 7 Beiträge |
JVC M9B Equalizer defekt L4M4 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
Defekter Verstärker (JVC JA-S22) samio am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 17 Beiträge |
JVC A-X400 rechter Kanal defekt wschlager am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 5 Beiträge |
JVC JA-S77, Spannungsspitzen jvc_graz am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker defekt Joker2007 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
verstärker defekt? Steve.E am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
JVC JA-S8 amplifier /philipp/ am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |
JVC RD-MD5 RETTEN! // Ersatzteil: Trafo defekt Bassbasswirbrauchen... am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.761
