HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » JVC A-X400 rechter Kanal defekt | |
JVC A-X400 rechter Kanal defekt+A -A |
wschlager
#1 erstellt: 03. Apr 2022, 15:12 | |
Hallo werte Experten im Forum, ich muss mich wieder einmal mit einem Problem an euch wenden: ich habe mir am Flohmarkt um ein paar € einen JVC A-X400 Verstärker gekauft, der nicht optimal arbeitet. Erstes Problem (weitere??): Bei "Phono" fällt zu Beginn der rechte Kanal aus, nach mehrmaligen Ein- und Ausschalten funktioniert er (halbwegs), vor allem, wenn man den Vorverstärker auf MM stellt. Bei MC-Einstellung verschwindet das Problem überhaupt nicht, da nützt kein Ein- und Ausschalten des Kanals. Getestet habe ich mit Hilfe eines 2-Kanal-Signalgenerators (1kHz und 10mV) und eines Oszis. Meine ersten Gedanken richten sich an die FET Q102, Q104 (2SK170) oder IC 101 (NJM4560D-X), es könnten sicher auch irgendwelche Elko´s in der Umgebung sein. Meine Frage daher: Hatte jm. von euch schon einmal mit so einem Problem zu tun und könnte mir daher mit einem Tipp weiterhelfen um dieses Problem einzugrenzen? Viele Dank, Grüße aus Österreich Walter |
CarlM.
#2 erstellt: 03. Apr 2022, 15:27 | |
Meine "Favoriten" wären: - der Schalter - die Elkos C119/120 2.200µF 6.3V (hohe Kapazität, niedrige Spannungsfestigkeit ist häufig problembehaftet) Von einem Defekt der Halbleiter wären MM und MC betroffen. Bei den FET immer nur ein Kanal. Ein Defekt des IC (oder dessen Spannungsversorgung) beträfe i.d.R. beide Kanäle. Deshalb ist eine präzise Analyse wichtig: Betrifft der Defekt zeitgleich beide Kanäle in der derselben Weise? Schon einmal die Cinchstecker vom Plattenspieler umgesteckt (vertauscht)? Wandert das Problem dann mit? Die Elkos tauschen gegen 25V-Typen (wenn es mechanisch passt). [Beitrag von CarlM. am 03. Apr 2022, 15:28 bearbeitet] |
wschlager
#3 erstellt: 03. Apr 2022, 15:51 | |
Hallo Carl, danke für die Tipps, ich habe die Stecker vertauscht, das Problem tritt bei DAD, Tuner und Aux (bisher) nicht auf. An Schalter habe ich auch gedacht. Welchen Schalter meinst du genau? "Ruckeln" am Phono, DAD Auswahlschalter oder am MM-MC - Umschalter hat überhaupt keinen Einfluss auf den Fehler, auch das "Ruckeln" am Balance-Regler nicht. Das Problem betrifft nur den rechten Kanal Dass die FET bei höherer Verstärkung nicht mehr arbeiten, kann deiner Meinung nach also kaum die Ursache sein. Ich werde es dann einmal mit den beiden Elko´s versuchen. Danke nochmals, vielleicht hat noch jm. eine Idee. Grüße Walter [Beitrag von wschlager am 03. Apr 2022, 15:52 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 03. Apr 2022, 16:03 | |
Natürlich kann ein FET defekt sein. Meiner Erfahrung nach ist dies aber selten der Fall. Das Verhalten beim Umschalten (MM führt zur Besserung, MC nie) lässt mich wiederum zum C120 kommen, weil er dann über 13 Ohm (und nicht 160 Ohm) mit GND verbunden wird. Mit dem Vertauschen der Stecker meinte ich das Vertauschen von linkem und rechtem Stecker des Plattenspielers (nicht, dass zufälligerweise der Plattenspieler oder sein Kabel den Defekt hat). Du kannst auch gerne ein Photo mit der IMG-Funktion hochladen. [Beitrag von CarlM. am 03. Apr 2022, 16:04 bearbeitet] |
wschlager
#5 erstellt: 04. Apr 2022, 08:24 | |
Schönen guten Morgen, ich habe C120 ersetzt, das hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht (manche meiner C´s liegen - zwar ungebraucht - auch schon ziemlich lange herum). Beim Wechseln habe ich aber gemerkt, dass sich in diesem Bereich "etwas tut", ich habe dann R124 (13 Ohm) nachgemessen - passt. Durch "leichtes Klopfen" an C120 und R124 hat sich die Amplitude der Sinuskurve (r. Kanal) am Oszi deutlich erhöht. Ich habe dann die R124 nachgelötet - siehe da: der rechte Kanal arbeitet nun auch bei MC - Einstellung. Der anschließende Test mit Plattenspieler und Tuner hat lange Zeit ein ganz passables Ergebnis gebracht, nach ca. einer halben Stunde hatte ein Kanal krächzenede Aussetzer, die aber wieder verschwunden sind. Diesen Fehlern muss ich erst genauer auf den Grund gehen, vielleicht lassen sie sich auch durch Beseitigung fehlerhafter Lötstellen beheben. Ich werde dann über weitere Ergebnisse berichten, weiß aber nicht, wann ich wieder zum Arbeiten komme. Vielen Dank nochmals Walter |
JVC A-X400, ein Kanal setzt aus fnord_prefect am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
JVC A-X400 wird heiß Noneatme am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 2 Beiträge |
Superscope Amplifier A-545 - rechter Kanal defekt fxgrmbl am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt digitalhirn am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 20 Beiträge |
Yamaha A-960 II rechter Kanal defekt 55Snoopy am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 14 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2218 rechter Kanal defekt dorkidorki am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 11 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.572
