HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony wm-24 laute Motorgeräusche aus Kopfhörerbuchs... | |
Sony wm-24 laute Motorgeräusche aus Kopfhörerbuchse+A -A |
Sinan1985
#1 erstellt: 15. Sep 2020, 17:21 | |
Ich habe einen Sony wm24 mit einer Kopfhörerbuchse. Bei der vorderste der 3 Pins zur Platine gebrochen ist. Ich hab dann einen Draht genommen, um wieder eine Verbindung mit der Platine herzustellen. Der Ton kommt auch in Stereo, aber dann kommen die lauten Geräusche aus der Buchse. Wenn ich dann aber meinen Finger auf die Lötstelle halte, gehen die Störgeräusche weg. Wahrscheinlich was mit der Masse,aber ich hab keine Ahnung wie ich das lösen soll, deshalb bitte ich um eure Hilfe LG |
shabbel
#2 erstellt: 16. Sep 2020, 11:15 | |
Mache ein Foto von der Problemstelle und lade es hier hoch. |
Sinan1985
#3 erstellt: 16. Sep 2020, 13:11 | |
Ohne Bilder ist das ja natürlich schwer, deshalb stell ich mal ein Foto rein. Hier ein Bild von der Platine. Ganz unten sieht man die den Bereich wo die Kopfhörerbuchse ist. Ich habe testweise mal eine andere eingelötet. Bei der gab es genau das gleiche Problem. Bevor ich abgebrochen habe Pin der Buchse repariert habe, gab es keine Störgeräusche. Jetzt treten sie auch bei der anderen Buchse auf. Wenn ich aber einen Schraubenzieher nehme oder an die Tasten fasse, geht das Geräusch weg. Deshalb tippe ich auf ein Masseproblem |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Sep 2020, 13:54 | |
Hallo Mache mal bitte eine ohmsche Durchgangsprüfung vom Minuspol der Batterie zum metallischen Laufwerk. Hier sollten annähernd 0 Ohm zu messen sein. Zur Not kannst du auch im Betrieb eine Kabelbrücke anhalten. Wenn er dann still ist dann solltest du da näher nachforschen, denn dann ist eine originale Masseverbindung fehlerhaft. Auch mal die seitlichen Schalter (Dolby NR, Normal / Metal) ca 30 mal betätigen. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Sep 2020, 14:16 bearbeitet] |
Sinan1985
#5 erstellt: 16. Sep 2020, 14:23 | |
Ich hab noch nen anderes Problem. Der Walkman hat oft keine Power, obwohl eine Stromquelle angeschlossen ist. Neuerdings funktioniert er garnicht mehr. Irgendwie merkwürdig Stromproblem gefunden. Die Connectors haben keinen Kontakt, die Messung mache ich noch LG [Beitrag von Sinan1985 am 16. Sep 2020, 14:27 bearbeitet] |
Sinan1985
#6 erstellt: 16. Sep 2020, 14:41 | |
Ich hab versucht zu messen, das Gerät zeigt nur Open Line an, wahrscheinlich mach ich was falsch. Aber wenn ich die 2. Messspitze gegen das Laufwerk halte, geht das Geräusch weg |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 16. Sep 2020, 14:53 | |
Zu deiner Messung kann ich nichts sagen ... Stelle das Messgerät auf etwa 200 Ohm und messe zwischen dem Minuspol der Batterie und dem metallischen Laufwerk.
Genau. Das ist dann nichts anderes wie dein Schraubendreher oder Finger ... Nimm ein Stück Litze und verbinde den Minuspol mit dem Laufwerk. |
Sinan1985
#8 erstellt: 16. Sep 2020, 18:05 | |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 16. Sep 2020, 21:17 | |
Moin, nein, sollte nicht. Das Bezugspotential ist der Minuspol der Batterie, er ist an "Masse" (GND) angeschlossen. Mit Masse muss auch das Laufwerk verbunden sein. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 16. Sep 2020, 21:19 bearbeitet] |
Sinan1985
#10 erstellt: 16. Sep 2020, 21:49 | |
Ok danke, also ist das Problem eigentlich gelöst. Jetzt muss ich nurnoch das Spulrad befestigen und schon ist der Walkman wieder voll funktionsfähig. Danke nochmal für die Hilfe |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 16. Sep 2020, 21:58 | |
Dann müsste eigentlich durch deine Montage eine leitfähige Verbindung (Masse zum LW) unterbrochen worden sein. Das kann ein abgerissenes Kabel oder eine fehlende Feder / ein verbogener Federkontakt sein. Hin und wieder kann sowas auch einfach nur eine fehlende Schraube sein, die einen Masse-Bezug herstellt(e) (ich sehe da min zwei dieser Schraubenpunkte). Den nackten Lötdraht willst doch wohl nicht so dauerhaft belassen?! Dieser wird zu einem Kurzschluß und womöglich zu einem Totalschaden führen. Zudem besteht absolute Brandgefahr, wenn denn die Akkus Verwendung finden! [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Sep 2020, 22:05 bearbeitet] |
Sinan1985
#12 erstellt: 16. Sep 2020, 22:18 | |
Gut möglich, dass das das Problem war. Ich hab Klebeband genommen und den Draht eingewickelt. War mir damit schon bewusst. Ich werd die Platine dann festschrauben und gucken ob es das Problem war LG |
uullii
#13 erstellt: 17. Sep 2020, 17:14 | |
Sinan1985
#14 erstellt: 17. Sep 2020, 18:40 | |
Danke für die Antwort. Hab das Gerät schon wieder zusammengebaut LG |
Sony wm d6c laute Laifgeräusche Sinan1985 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 3 Beiträge |
Sony TA-F707ES Kopfhörerbuchse gesucht Murmeltier8 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 12 Beiträge |
Sony WM-D6C sedum am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
SONY WM-D6C mit Gleichlaufschwankungen MartinG am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 4 Beiträge |
Sony WM-D6C stoppt ständig Burkie am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 knattert watt-is am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 8 Beiträge |
Reparatur Sony Walkman WM-DD9? HansGM am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
Sony WM-2 Walkman Reparatur Chet_12 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 12 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 leiert Megacrafter67 am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 4 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 keine Funktion ole_soerensen am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.507
