HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Siemens RV 340 R6 ( Anlage) | |
Siemens RV 340 R6 ( Anlage)+A -A |
Jana007
10:59
erstellt: 02. Okt 2020, |
Hallihallo ich bin hier neu, ich hätte da mal eine Frage; Also meine Mama hat aus den 90 Jahren eine Siemens Anlage zusammengebastelt. Jetzt ist das Teil RV 340 kaputt, ich würde es gerne versuchen wieder heil zu kriegen, leider bin ich kein Profi und bräuchte bringend den Schaltplan. Wenn jemand mir helfen mag und sowas noch irgendwo hat, wäre ich sehr dankbar, wenn man sich melden könnte. LG Jana ![]() |
Ingor
11:17
Was funktioniert denn nicht mehr? Viele Fehler kann man auch ohne Schaltplan beheben. Es hilft zudem immer Fotos einzustellen. Auch von dem geöffneten Gerät. Welche Kenntnisse hast du? |
Jana007
12:07
Also mein Freund ist Elektroniker aber ohne Erfahrung in Audio, der Verstärker hat 3 Netzteile, Standby- und Endstufen Leistungsnetzteil Funktionieren Das dritte Betriebs Netzteil wird über ein Relais angesteuert, das geschieht auch, aber vor dem Gleichrichter war die Leiterbahn durchgebrannt. Nach Reparatur der Leiterbahn und Testlauf ist diese ein Stück weiter wieder heiß geworden und die Gleichrichter Dioden habe gequalmt. Vorher waren die Dioden Messtechnisch heile. Am Kondensator ist aber kein Kurzschluss zu messen Wir finden nicht heraus warum diese Stelle überlastet ist. ![]() Die Endstufe wird darüber nicht versorgt und scheint heile zu sein. ![]() ![]() |
Rabia_sorda
13:10
Über das Gerät lässt sich kaum etwas im WWW finden und zudem auch irgendwie unterschiedliche Modelle. Ist das so ein schwarzer "Plastik"-Kasten? Mache mal bitte ein Bild von der Front. Edit: Ganz rechts oben scheint mir auch eine Leiterbahn weggebrannt zu sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Okt 2020, 14:52 bearbeitet] |
Jana007
13:22
Rabia_sorda
15:05
Vmtl ist es nur eine Kleinigkeit, was defekt ist. Die Dioden werden aber nun defekt sein und diese sollten erneuert werden. Die beiden Elkos dahinter KÖNNTEN die Übeltäter sein, auch wenn sie "messtechnisch" (wie überhaupt gemessen?) i.O. zu sein scheinen. Erahnen lassen sich zudem auch zwei Spannungsregler in den +/- Stromkreisen, wo auch min. einer von defekt sein könnte. Kannst du noch ein Bild der Bestückungsseite machen? Ansonsten kann man zur Zeit auch günstig ein ähnliches Siemens-Modell erwerben und sich somit den Reparaturversuch ersparen. ![]() ![]() (Im "Line-In / Line-out" fehlen die beiden Brücken. Bei einem Erwerb müssen dazu Cinchkabel als Brücke dienen, denn sonst kommt kein Ton) [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Okt 2020, 15:14 bearbeitet] |
Jana007
17:54
Rabia_sorda
19:45
Siemens RV 300 N4 Verstärker blondiblond am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
Siemens 777 komplett top PSDUDU am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Siemens RS 555 keenite am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
Röhrenradio Siemens uwe900 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 24 Beiträge |
Siemens Verstärker DennisHR am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Siemens Receiver RS 555 Skalenbeleuchtung omnion am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 4 Beiträge |
Siemens RC555 rechter Kanal brummt willykl am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Anschlüsse Siemens Super G63 Gärbel am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
Siemens Schatulle - Restauration Dreadstar am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Siemens RW 777 Mathieu_ am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.679
