HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Siemens RV 300 N4 Verstärker | |
Siemens RV 300 N4 Verstärker+A -A |
blondiblond
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 13:13 | |
Ich habe einen Siemens RV 300 N4 Verstärker zusammen mit dem Siemens RQ 300 G4 in Betrieb. Bei den Lautsprechern handelt es sich um RL 300 G4 von Siemens. Die Geräte sind mittlerweile 20 Jahre alt. Wenn ich den Verstärker einschalte, dann kratzt der linke Kanal ganz fürchterliche beim Drehen am Basspoti. Nachdem der Verstärker einige Zeit an ist, dann wird das Kratzen deutlich weniger (Temperatureinfluss?). Zudem brummt der linke Kanal leicht. Auch ist der linke Kanal etwas leiser als der rechte Kanal. Ein weiteres Problem besteht darin, dass der linke Kanal im Betrieb manchmal einfach ausfällt. Wenn dann die Lautstärke etwas angehoben wird, dann springt er wieder an und funktioniert erstmal auch bei verminderter Lautstärke. Auch aufgefallen ist, dass die Lautsprecher am linken Kanal klirren/scheppern bei bestimmten tiefen Frequenzen (klingt wie ein kaputter Lautsprecher). Ich habe die Lautsprecher auch schon getauscht, das Phänomen tritt nur am linken Kanal auf. Wer kann mir hier weiterhelfen, wie ich den Verstärker wieder funktionsfähig bekomme? Bin für jeden Tipp dankbar. |
-Coolio-
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 23:23 | |
N´abend... Wird sich höchstwahrscheinlich nur um verdreckte/verstaubte Regler (potientometer) handeln. Einfach Gerät aufmachen, (Stecker vorher raus und ein paar Minuten warten!! )und in die Potis ein wenig Kontaktspray sprühen. (die haben hinten oft ein Loch).. Aber vorichtig, nicht zuviel und reste gut wegwischen. dann die gereinigten regler jeweils 20 mal hin und herdrehen, dann sollte das gerät wieder einwandfrei seinen dienst verrichten. Wenn du es nicht alleine hinbekommst einfach schreien LG, Stephan |
Siemens RV 340 R6 ( Anlage) Jana007 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 8 Beiträge |
Siemens Equalizer RQ 300 BikerRoli am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 25 Beiträge |
Siemens Verstärker DennisHR am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Siemens Spezialsuper B8 der.simon am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 8 Beiträge |
Röhrenradio Siemens uwe900 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 24 Beiträge |
Probleme mit altem Verstärker (Siemens RS502) Kid_A am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 20 Beiträge |
Siemens RV449 Eingangswahlschalter BeatMeikl am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Vorverstärker Siemens RP666 Elkotausch aZoid am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 2 Beiträge |
Anschlüsse Siemens Super G63 Gärbel am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
Siemens Schatulle - Restauration Dreadstar am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.785
