HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2270 Restaurations Anleitung | |
Marantz 2270 Restaurations Anleitung+A -A |
frageantwortspiel
23:31
erstellt: 28. Okt 2020, |
Guten Abend, ich wollte fragen ob jemand eine Restaurationsanleitung (Teileliste für jedes Board, und die infos was gegen was ersetzt werden muss) für den Marantz 2270 hat? Habe einen gebrauchten auf ebay erworben, angeboten in top zustand, jetzt gibt er aber nur über AUX einen Ton aus, alles andere ist Tot. Löten kann ich, darum dachte ich ich tausche mal was man sinnvollerweise tauschen kann, was dann auch den vorteil hat das ich mich mit dem gerät beschäftigen kann und mir weiteres wissen aneignen "muss". Ausserdem ist die Anzeigenadel des Tuners defekt. Bekommt man irgendwo noch Ersatz? Danke für jede Hilfe! VG Sebastian |
frageantwortspiel
00:15
erstellt: 29. Okt 2020, |
PS: Mit Restaurationsanleitung meine ich eine Anleitung für einen Rebuild, ähnlich; ![]() |
DB
08:59
Hallo, zu alten Geräten gibt es keine Restaurationsanleitungen. Es kommt immer darauf an, wo man anfangen und wo aufhören will. Wenn das Gerät prinzipiell funktioniert, würde ich gar nichts tauschen. Ansonsten eben vorgehen nach Notwendigkeit: kratzende Potis und Schalter reinigen, Ruheströme und Offset nachjustieren. MfG DB |
marantzdohle
10:11
Ich weis nicht, inwieweit du dich auskennst. So wie du schreibst, hast du nur Oberflächenwissen. Gib den 2270 zu einem Profi, Tipps gibts hierzu im Forum reichlich. Im Endeffekt kostet das nicht viel mehr, als wenn du jetzt einfach Teile als Laie austauscht und evtl. sogar noch funktionierende zerstörst. So wie du die Sache schilderst- ist es bei all deinem Ehrgeiz- besser so. Ich sprech da aus Erfahrung. Im Endeffekt musst du alleine entscheiden, wie du weiter vorgehst. Du kannst uns ja auch berichten, wie die Sache weitergeht. Wäre schön. |
petervw
21:39
Hallo, hier sind einige Beispiele. ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn du dir das zutraust, kann man das auch selbst machen. Als Erstprojekt vielleicht zu anspruchsvoll. Ich würde mindestens das Netzteil inklusive relais, und die Endstufen überholen, inklusive biasBauteile bei den älteren Modellen sowie Lampen tauschen. Ist in den vom mir aufgeführten Beispielen ganz gut beschrieben, jede Menge Infos auch auf audiokarma Ich habe meinen auch revidiert und seit dem läuft der absolut ohne Probleme, kein Kratzen, Kanalausfälle, krachen etc Grüße Peter |
marantzdohle
22:43
@petervw Ich finde es toll, dass du dich hier so einbringst und helfen willst.Ehrlich. Da habe ich die Fähigkeiten des Themenstellers scheinbar unterschätzt. Also alle Achtung, wenn er das so durchzieht und schafft. Ich könnte es nicht. Umso mehr würde ich/ würden wir uns freuen, wenn er denn Erfolg hätte. Errorlogin beispielsweise hat-als Laie- tolle Beschreibungen seiner Restaurationsen hier im Forum veröffentlicht und ist auch im Beruf Profimusiker und nicht vom Fach. Ich bin Hobbyornithologe, da kenn ich mich aus. Bei den Marantzen reichts zum Lampenwechsel dank ausführlicher Anleitung von eprit36, zum LS-Relaiswechsel und Drehko reinigen dank Anleitungen von Armin777 (Kahn)und dessen Sohn Lennart, aber dann ist auch schon Schluss. Wenn denn dann hier noch eine Doku der Restauration des 2270 von frageantwortspiel erfolgen würde = ![]() |
frageantwortspiel
22:43
Hallo zusammen, ich bin mir bewusst das das für mich nicht an 2 Wochenenden zu machen ist und ich viel recherchieren werde (und hoffentlich auch weiter input von euch bekomme(y)). Auch bin ich mir bewusst das es nicht immer sinnvoll ist noch funktionierende Teile zu tauschen. Für mich gilt hier; wenn die Prüfung eines Bauteils (das nachweislich mit der Zeit schlechter wird) beim Profi schon mehr kostet als das Bauteil selbst dann kann ich es auch gleich selbst tauschen (betrachte das als Hobby und rechne dabei meine Arbeitszeit natürlich nicht ein). Die kleinen Lötarbeiten bekomme ich hin. Alles andere werde ich mir aneignen müssen (und bei interesse hier dokumentieren). Und offen ist er ohnehin schon ;-) .... Danke für die Links peter. Ich habe gestern Nacht noch folgende Seite gefunden: ![]() Ich werde die empfohlenen Bauteile auf den einzelnen Seiten abgleichen und hier eine Liste inkl. Preise einstellen. Ich bin für jeden weiteren Tip dankbar! Wünsche einen schönen Abend! Sebastian |
marantzdohle
22:48
Hallo frageantwortspiel, da haben wir beide wohl zur gleichen Zeit geschrieben, macht aber nichts. |
frageantwortspiel
22:49
Hallo Marantzdohle. Ich bin recht überzeugt das solche projekte mit hilfe von youtube, foren und notfalls facebook gruppen machbar sind. Was ist dir denn passiert, das du mir hier so davon abrätst? |
marantzdohle
23:05
Erstmal konnte ich nicht löten, das hat man mir beigebracht. Von der Elektrik habe ich kaum Ahnung = Wiederstände und ander Bauteile messen u.s.w. keinen Schimmer. Finger verbrannt, Löttropfen in die Platinenteile gefallen, Lampenkästen zerstört - ach, ich kann garnicht zusammenfassen wie ungeschickt ich mich angestellt habe. Gottseidank habe ich im Freundeskreis Personen, die sich da besser auskennen und mir bei einem Glas Bier im Hobbykeller helfen. Wie erwähnt, die einfachen Dinge gelingen inzwischen. Aber der Grundsatz "Schuster, bleib bei deinen Leisten" ist bei diesen Dingen zu meinem Leitsatz geworden. Das soll dich aber nicht davon abhalten, die Sache durchzuziehen !! Ich freue mich schon auf deine Doku, mach es !! [Beitrag von marantzdohle am 29. Okt 2020, 23:07 bearbeitet] |
petervw
00:27
erstellt: 30. Okt 2020, |
Hallo Sebastian, deine gefundene Anleitung kannst du gut als Beispiel nehmen, ich würde erst mal klären warum der nur über Aux spielt, Kontakte/ Schalter,Tasten?, vielleicht ist an deinem Gerät ja auch schon mal was gemacht/überholt worden? Netzteil (neue Elkos, relais), Lampen. Es kommt auch etwas darauf an, ob du einen frühen oder später produzierten 2270 hast, du musst auch nicht alles so umfangreich machen wie im Netz beschrieben, Grüße Peter |
Django8
10:44
Da bist Du nicht alleine. Habe neulich bei meinem alten Receiver mit dem Lötkolben das Skalenseil durchgeschmolzen als ich die Pilotlämpchen ersetzen wollte ![]()
Ich denke auch, dass der Fall nicht hoffnungslos ist und ggf. mit einfachen "narrensicheren" Massnahmen was zu machen ist, wenn zumindest mal AUX geht. Aber: So ein 2270 ist mindestens 45 Jahre alt. Da kann eine Überholung vom Fachmann ohnehin nie schaden, selbst wenn das Gerät grundsätzlich funktioniert. Denn nach so langer Zeit ist eigentlich immer irgend etwas nicht 100%-ig in Ordnung. Glaub's mir ![]() [Beitrag von Django8 am 30. Okt 2020, 11:00 bearbeitet] |
marantzdohle
11:45
Django8 schreibt:
Ja, genau das ist mir auch passiert = und dann folgte eine meiner größten Taten, ich erneuerte das Skalenseil ganz allein. Natürlich nachdem ich hier im Forum nach Anleitungen suchte. Da hat mich sogar Helmut (R'schorf) gelobt. eine seiner ungeliebtesten Arbeiten. Ich habe -Unterbrechungen abgezogen- bestimmt 4 Std. gebraucht, bis es richtig gespult war. [Beitrag von marantzdohle am 30. Okt 2020, 12:11 bearbeitet] |
Compu-Doc
12:16
Zeige uns doch bitte mal aussagekräftige-Bilder vom Inneren des 2270. Auch von der Unterseite der Platine...n. Bestimmt kann man dann erkennen, ob am Gerät schon gearbeitet wurde. Bevor der Lötkoöben aktiviert wird, solltest du-wie oben schon erwähnt-lötfreie Arbeiten vornehmen; Strom aus, dann alle Schalter und Drehkondensatoren, sowie der Quellenwahlschalter 20-30 mal Vollanschlag hin & herbewegen. Wenn sich da etwas verändert, aber noch nicht zufriedenstellend ist, die Chemische Keule einsetzen. KONTAKT-Chemie: Kontakt 61, dann WL (Waschlösung), abschliessend Kontakt 60 Ein-kleiner-Kompressor, notfall Druckluft aus der Dose ist bei dieser Aktion vorteilhaft. Viel Erfolg! ![]() |
Django8
12:20
Guter Vorschlag. Das wirkt oft schon Wunder ![]()
Reschpekt! Das muss wirklich eine ganz üble Arbeit sein. Daher habe ich beschlossen, das machen zu lassen ![]() [Beitrag von Django8 am 30. Okt 2020, 12:22 bearbeitet] |
DB
12:26
Bloß nicht. |
Compu-Doc
21:35
Was soll ich darauf antworten. ![]() ![]() |
DB
22:17
Kontakt 60 ist ätzend. Wenn, dann kann man es bestenfalls als Erstes verwenden und dann mit reichlich Kontakt WL ausspülen. Eigentlich reicht auch aus, nur Kontakt WL zu verwenden und das Poti reichlich zu bewegen. Besser ist zerlegen, säubern und im Falle staubdichter Potis ein leichtes Fetten. Pulmotin hat sich da bestens bewährt. |
marantzdohle
23:11
Bitte jetzt nicht wieder zum x-ten Male den Glaubenskrieg um Kontaktspray eröffnen. ![]() |
SR2245
23:12
... kleiner Fehler (Reihenfolge) große Wirkung... 61 darf drin bleiben, also gerne zum Schluss... K60 immer ausspülen... Kontakt 60 besser ganz weglassen, ist meist auch nicht nötig. 61-> WL-> 61 funktioniert auch sehr gut. [Beitrag von SR2245 am 30. Okt 2020, 23:13 bearbeitet] |
*hannesjo*
00:00
erstellt: 31. Okt 2020, |
Vollkommen richtig. Eine funktionierende Variante - Teslanol T6 Oszillin. Benutze ich seit Jahrzehnten für meine VINTAGE- Geräte. ![]() @ frageantwortspiel - viel Erfolg !!! bei der Restaurierung. ![]() Kann zur " Sisyphusarbeit " ausarten. [Beitrag von *hannesjo* am 31. Okt 2020, 00:15 bearbeitet] |
DB
10:14
Nein, wozu auch. Die Vorgehensweise ist doch klar. |
Compu-Doc
18:07
Ich habe mich in der Reihenfolge ver...dattelt! ![]() |
*hannesjo*
19:39
Verdaddelt !!! ![]() ![]() ![]() |
ArLo62
21:33
#25
erstellt: 02. Nov 2020, |
Hallo! Was heißt denn "Ausserdem ist die Anzeigenadel des Tuners defekt."? Nur der Zeiger abgebrochen oder tut sich da nix. Gruß Arnim |
Django8
09:24
#26
erstellt: 03. Nov 2020, |
Oder sie leuchtet einfach nicht mehr ![]() [Beitrag von Django8 am 03. Nov 2020, 09:24 bearbeitet] |
ArLo62
10:02
#27
Wenn sie nicht gehen ist Mist. Liegt dann ggf. nicht am Instrument. ![]() War ein Highlight bei meinem 2220. Ich mache seit Jahren immer wieder mal Geräte. Aber das hat Nerven gekostet. Das Gerät habe ich 2 x bezahlt. Hat er einen Trenntrafo? Minimal Fi-Schalter? Kennt er sich mit Strom aus? Liegen schon youtuber auf dem Friedehof, ja,ja... Hat er zuerst mal die Spannungen an den angegebenen Messpunkten gemessen? Son schönes Gerät gewesen... |
marantzdohle
10:33
#28
erstellt: 06. Nov 2020, |
Arl o62 fragt:
Er bekommt keine Antwort auf die einfachste aller Fragen !? Und wir wollen mal wieder jemandem helfen, der aber in der Versenkung verschwindet !? Hoffentlich nicht, ich würde mich über einen Restaurationsbericht freuen. Dass eine oder andere daraus könnte man ja an seinem eigenen Receiver verwerten. Also bitte, frageantwortspiel, dein Name gibts doch her = antworte !! |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 defekt cloude am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 (H101) Transistor M2270 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 2270 reparieren dural am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für Marantz 2270 herbert1949 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.925
