HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Relais gesucht! - Pioneer SX-225 | |
Relais gesucht! - Pioneer SX-225+A -A |
S.x.
#1 erstellt: 07. Nov 2020, 14:05 | |
Hallo zusammen, ich versuche zusammen mit meinem Sohn einen alten HiFi Receiver von Pioneer zu reparieren. (SX-225). Der Receiver hatte beim Einschalten immer wieder sehr laute plötzliche Krachgeräusche verursacht. Er klang für uns so, wie wenn der Verstärker sich immer neu einschalten muß ohne dass die Boxen darauf vorbereitet sind. Außerdem hört man bei diesem Vorgang immer wieder ein "klicken". Manchmal kommt es zu diesen unvermittelten Krachgeräuschen und Aus- und Einschalten auch nachdem der Receiver bereits einige Zeit gelaufen ist. Wir vermuten, dass vielleicht ein Relais dieses "Klicken" auslöst. Da der Receiver ca. Baujahr 1988 sein müsste, dachten wir vielleicht sei das Relais einfach verschlissen. Wir haben es ausgebaut und die Beschriftung abgelesen: OMRON G5R - 228 2C- PA 24VDC. Da stehen natürlich noch ein paar Zahlen. Ich würde gerne ein Foto mit anheften. Wo bekomme ich ein solches Relais? Wer kann mir dazu einen Tipp/Link geben? Ich muss dazu sagen, dass wir keine Bastler oder so sind. Also ziemliche Laien. Ein neues Relais einzulöten würden wir aber wahrscheinlich schaffen. Wir rein haben rein "sportliche" Ambitionen. Aber es würde uns Freude machen, wenn es gelingen würde den Receiver ohne Krachgeräusche wieder zum Laufen zu bringen. Schon einmal besten Dank! |
CarlM.
#2 erstellt: 07. Nov 2020, 14:47 | |
Moin, ob der Defekt mit dem Relaiswechsel behoben ist, sei dahin gestellt, weil es diverse Gründe dafür geben kann. Aber einen Versuch ist es Wert. Ein passendes Relais zu finden, wird kein Problem sein. Es wäre aber für die Suche gut, den Widerstand der Spule zu kennen. Dazu müsstest Du zwischen den beiden einzelnen Anschlussbeinen (auf dem Bild ganz links) mit einem Multimeter den Widerstand messen. Vermutlich sinnvoller Messbereich 0 ... 2 kOhm. |
S.x.
#3 erstellt: 07. Nov 2020, 15:59 | |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Wir haben Spulenwiderstand ganz links bei den zwei Anschlüssen gemessen: 1,08 kilo Ohm. Hilft das ? |
CarlM.
#4 erstellt: 07. Nov 2020, 16:34 | |
Ein ziemlich genau passender Nachfolgetyp wäre dies hier: https://www.distrele...geSize=50&track=true Das kostet aber dann 14 € inkl. Versand Falls Du einen C. zum Abholen in der Nähe hast, ginge auch dieses: https://www.conrad.d...ler-1-st-503991.html Das ist dann aber kein 2facher Schließer, sondern ein 2facher Wechsler. Da kneift man dann einfach die zwei vin den 6 Pins ab die den Spulen-Pins am nächsten sind. Dieselben Relais werden auch im Internet angegeben, wenn Du auf einer bekannten Verkaufsplattform in der Suche "Pioneer SX225 Relais" eingibst. Inklusive Versand ebenfalls günstig. Eines der Bilder dort zeigt auch die abzukneifenden Pins. Viel Erfolg. Über eine Rückmeldung nach erfolgter Reparatur freuen wir uns .... |
S.x.
#5 erstellt: 07. Nov 2020, 16:43 | |
Wow, Danke für die Tipps! Da haben wir ja erst mal zu tun! Wir werden Deinen Vorschlägen nachgehen, und schauen wie weit wir kommen. Bei Fragen würden wir uns gerne nochmal melden. Natürlich auch bei erfolgreicher Reparatur. Beste Grüße und Merci! S.R. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Nov 2020, 16:49 | |
Das auch passende Finder 40.52.7.024.0000 gibt es recht günstig bei den einschlägigen Online-Versandhäusern. |
DB
#7 erstellt: 07. Nov 2020, 21:17 | |
mit der Fehlerbeschreibung würde ich zuletzt beim Relais suchen, schon eher in der davorliegenden Schaltung (Schalter, Potis, kalte Lötstellen, ...) MfG DB |
S.x.
#8 erstellt: 17. Nov 2020, 12:23 | |
Hallo zusammen, wie versprochen hier eine kurze Rückmeldung: Der Receiver ist jetzt beim Bauhof gelandet. Wir hatten das neue Relais eingelötet, leider ließ sich der Fehler nicht beheben. Wir hatten trotzdem viel Spaß bei der Sache! Danke für Eure Unterstützung! Viele Grüße S.R. und Sohn |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 17. Nov 2020, 12:29 | |
Das ist natürlich das Einfachste .... |
Pioneer SX-737 Relais Ersatz 77er am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer Sx 1010 Reperateur gesucht Farix am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
ersatzteile für pioneer sx gesucht loritas am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-727: Hilfe gesucht! VinylUndKoffein am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-990 Lämpchen gesucht stetteldorf am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Relais im SX-5560 (SX-750) R-S am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-790 Tonaussetzer happybreath am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
pioneer sx-3700 Relais schaltet nicht marais am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Suche Relais für Pioneer SX-790 happybreath am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 12 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.188
