HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-790 Tonaussetzer | |
Pioneer SX-790 Tonaussetzer+A -A |
happybreath
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 02:19 | |
Hallo, ich bin im Besitz eines SX-790 der des öfteren mal während des Betriebs Tonausetzer hat. Es ist dann zu hören, das das Relais schaltet und der Ton dann nach ca. 3-5 Sekunden wieder da ist (nach erneutem Schalten des Relais). Das Gerät war vor Jahren mal nach jahrelangen Nichtbenutzens (lt. Vorbesitzer), bei Pioneer hier in Berlin zur Rep.. Dort wurde das Gerät wohl gesäubert, vor allem das Relais schaltete nicht mehr. Nach der Rep. wurde mir noch mitgeteilt, das die Staubschutzkappe beim Relais fehlt. Das Gerät lief nach der Rep.dann ca. 2 Jahre ohne jegliche Probleme. Vor nem halben Jahr fingen dann diese Tonaussetzer an. Nun würde ich gerne von euch wissen, ob es eventuell reichen würde, das Relais (Falls noch zu beschaffen)zu tauschen oder ob es noch andere Fehler geben könnte, die das Relais immer wieder mal schalten lassen? Leider ist mein Budget so stark limitiert, das ich das Gerät nicht einer Rep. zuführen kann und somit euren Rat bräuchte. be happy |
Psychobiken
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 22:59 | |
Relais reinigen könnte helfen, wenn sowieso der Deckel ab ist! Einfach bisschen Isopropanol auf ein Stücken Papier und zwischen die Kontakte schieben und Kontakte zusammen drücken! Bisschen reiben und dann ausprobieren obs geholfen hat! Wichtig ist Gerät muss vom Netz getrennt sein! |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 00:31 | |
Wenn das Relais bei den Aussetzern explizit abfällt, liegt das Problem bei der Endstufe, der Schutzschaltung oder der Relaisansteuerung. Taucht das Problem ganz spontan auf, oder ist es evtl. mit der Lautstärke o.ä. verknüpft? |
marais
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 08:59 | |
Ich habe das Problem auch bei einem SX-830. Letztlich konnte ich es darauf zurückführen, dass ein Relais in der Hausverteilung einen starken Verbraucher einschaltete, dessen Stromversorgung auf mehreren Metern parallel zu der meines Receivers läuft und dadurch eine Störung induzierte. Ein Ferrit in der Zuleitung löste das Problem. Nur so eine Idee - wahrscheinlich ist Dein Fall anders gelagert, aber man weiss ja nie. |
happybreath
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 12:17 | |
Moin Moin @ audiophilanthrop Das Problem taucht ganz spontan auf, ohne jegliche Verknüpfung mit Lautstärke oder so. Gestern z.B. lief der Receiver 5 Std ohne jegliche Störung hintereinander. Heute schalte ich das Gerät ein und nach ca. ner halben Std kommt es 2mal kurz hintereinander zu diesen Aussetzern. Im Moment läuft das Gerät seitdem seit ca. 2 Std ohne jegliche Störung. be happy |
Suche Relais für Pioneer SX-790 happybreath am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Relais im SX-5560 (SX-750) R-S am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-790 ohne Ton happybreath am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 7 Beiträge |
pioneer sx-3700 Relais schaltet nicht marais am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-737 Relais Ersatz 77er am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
Relais gesucht! - Pioneer SX-225 S.x. am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-828 Problem Philler286 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-750 gueni99 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 12 Beiträge |
Pioneer SX 790 - Klangproblem Actionfunc am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
