HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken STS 1 stinkt | |
Telefunken STS 1 stinkt+A -A |
Lufabe
#1 erstellt: 26. Dez 2020, 19:15 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Dez 2020, 19:34 | |
Hallo, Kann man das "Stinken" irgendwie in Worte fassen? Wenn er aber ausschließlich nur im Betrieb anfängt zu stinken dann kämen dazu erstmal diese Bauteile in Frage: 1. Netztrafo 2. Motor 3. Kondensatoren (hauptsächlich Elkos) 4. Widerstände Zudem können aber auch Ausdünstungen von Fette/Öle und Nikotin vorhanden sein. Evtl wurde vom Vorbesitzer (oder dir?) etwas mit Kontaktspray (Kontakt 60, ...) oder Kriechölen (Ballistol, WD40, ...) behandelt? Wird evtl auch etwas ungewöhnlich warm? Als eine Elektrofachkraft und auch als ein eingefleischter "Schrauber" ließen sich die "Stinker" schon vom Geruch unterscheiden. |
Lufabe
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 20:10 | |
Ja okay, ich würde das stinken so definieren, wie wenn ein Elko abgeraucht ist. Wenn ich bei einem alten Dual einen defekten Knallfrosch vorfinde, stinkt das ähnlich. Das wird bei laufendem Betrieb stärker, ist aber konstant vorhanden. Ich kann aber keinen defekten Elko finden, bis auf einen der grünen 1000µF 25 V ( C 101) rechts neben dem Direktantrieb in der " Endstufe"? Oder wie heisst dieser Bereich? Der hat wohl mal einen Touch abbekommen. Könnte der die Ursache sein? [Beitrag von Lufabe am 26. Dez 2020, 20:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Dez 2020, 20:27 | |
Ein Folien-Kondensator (Knallfrosch) riecht eigentlich total anders als ein Elektrolyt-Kondensator.
Der grüne Elko wird wohl einmal eine Berührung mit einem Lötkolben eingegangen sein und bedeutet keinen echten Defekt. Die "Endstufe" ist hier das Netzteil und auf dem Kühlkörper sind Spannungsregler montiert. Aber schaue dir mal den danebenliegenden axialen Elko an. Da sieht der Gummipropfen des Pluspoles etwas nach außen gedrückt aus. Evtl muss das so, aber so sicher wäre ich mir nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2020, 20:39 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 27. Dez 2020, 23:39 | |
Moin, Elkos riechen meist etwas fischig, die "Knallfroesche" nach verbranntem Papier. Wenn man das hat, ist das die Entwarnung, weil fast immer harmlos bis auf die Wolke und den "Duft". 73 Peter |
Bertl100
#6 erstellt: 28. Dez 2020, 11:13 | |
Hallo zusammen, ein "einfacher" Geruch nach Staub ist es aber nicht? Das kommt schon mal vor, wenn ein Gerät länger gestanden ist, und der Staub dann an bestimmten Stellen erwärmt wird. Gruß Bernhard |
Lufabe
#7 erstellt: 28. Dez 2020, 21:42 | |
Hallo zusammen, ich glaube nicht, dass es Staub ist, der so riecht. Der Geruch ist nicht modrig, sondern einfach so, wie der Geruch bei alten Radios ist. Ich bezeichne den Geruch halt als "Elektro-Smog". Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist und ich damit leben muß. Deswegen wollte ich dem auf den Grund gehen. Es stimmt schon, ein Knalli riecht anders, deswegen war der Vergleich vielleicht nicht richtig. Mich hat halt nur gewundert, dass der Plattenspieler bei Betrieb immer heftiger roch. Aber ich kann auch nicht eindeutig definieren, wo der Geruch letztendlich herkommt, wenn ich am kalten, offenen Gerät rieche. Der Geruch ist einfach permament da. |
Lufabe
#8 erstellt: 02. Jan 2021, 20:09 | |
Hallo zusammen, mit dem Geruch hab ich nochmals alles genau durchgesehen und nichts Verdächtiges entdeckt. Meine Vermutung, dass der Vorbesitzer diesbezüglich schon mal einen Fehler hatte, in Form eines Elkos oder Entstörkondensators, der im ganzen Plattenspieler ausgedünstet hat. Es schein mir, dass ich halt mit dem Geruch leben muß. Ich hab ihn wieder zu gemacht, denn laufen tut er einwandfrei. Danke für eure Tipps. Grüße Berthold |
CarlM.
#9 erstellt: 02. Jan 2021, 20:14 | |
Du könntest ja versuchen, etwas gegen den Geruch zu tun: Aktivkohlefilter ins Gehäuse (Kohlekompretten ...) oder ein Säckchen mit Kaffeemehl. Es gäbe dann noch die Methode der Ozonbehandlung. Davon würde ich aber wegen der Oxidierbarkeit der Spezialöle und -Fette absehen. |
Lufabe
#10 erstellt: 02. Jan 2021, 23:14 | |
Ah, super! Das ist zumindest einen Versuch wert. Vielen Dank! Gruß Berthold |
Vollverstärker stinkt ! pummelmann am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 23 Beiträge |
Rotel RX 803 stinkt! ehmjay am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken MC 1 Zwischenrad xxmichel am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
telefunken stc 1 defekt xxmichel am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Telefunken HIFI Studio 1 karli10000 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Kenwood KA3060R blinkt und stinkt msabel am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 5 Beiträge |
Luxman L-410 stinkt extrem essand87 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 21 Beiträge |
Telefunken STP 1 Netzteil defekt Enzom1 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 17 Beiträge |
Telefunken HiFi Studio 1 Skalenbirnchen Zuendi am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 12 Beiträge |
Mein Telefunken MT 1 spinnt FRANK6550 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
