HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » telefunken stc 1 defekt | |
telefunken stc 1 defekt+A -A |
xxmichel
17:01
erstellt: 07. Jul 2008, |
moin, hab probleme mit nem stc1 - r504 raucht ab, direkt neben dem 24 volt stabi - der 24 volt stabi scheint i.o. - gleichrichter sind gewechselt hatte das prob schon öfter, aber noch nie wirklich angegangen sm hab ich nicht, ich denke, das die tfk-ler das problem kennen und mir hoffentlich helfen können da würd ich mich sehr freuen, da das stc noch ziemlich fit ist grüsse |
Monsterle
16:47
erstellt: 08. Jul 2008, |
Hallo, R504 (270 Ohm) hat mit dem 24V Stabi zunächst nichts zu tun. Er bildet mit vielmehr zusammen mit C354 (470µF, 50V) einen Tiefpaß in der Versorgungsleitung zum Aufsprechverstärker. Soweit ich das erkennen kann, werden ansonsten nur noch 2 Transistoren (über jeweils 100kOhm am Kollektor) zur Dämpfung des Aufnahmepegels bei Fe, Cr und FeCr Bändern über diese Leitung bestromt. Diese Transistoren als Ursache ziemlich sicher ausgeschlossen werden. Normalerweise fließen also über R504 nur ein paar wenige Milliampere. Vor dem Widerstand sind im Normalfall lt. Schaltplan ca. 35V (ungeregelt, direkt von GR501, im Originalzustand der Selengleichrichter) zu messen, nach ihm ca. 34V. Es fließen dann also nur ein paar wenige mA Strom. Brennt der Widerstand nun ab, läßt das auf einen Neben- oder Kurzschluß schließen. Die Ursache könnte z.B. sein: C354 defekt, beim Tausch von GR501 ist ein Lötfehler (Lötbrücke, Lötperle, Polung?) passiert, Kurzschluß der Platine gegen das Chassis, evtl. durch ein zu langes Anschlußdrähtchen. Außerdem möglich, aber eher unwahrscheinlich: Der OP auf dem Aufsprechverstärker-Modul ist defekt. Du könntest jetzt so vorgehen: --> Gerät ausstecken (klar!). Die beiden Elkos C502 und C504 sollten bereits über den 24V Stabi entladen sein - mit dem Multimeter prüfen! --> Multimeter auf 'Ohm' schalten. An R504 modulseitig gegen Masse messen. Es müßte konstant ein recht niedriger Wert angezeigt werden wegen des Neben-/Kurzschlusses. --> Aufsprechverstärker BS5309 abziehen. Ist der Kurzschluß damit beseitigt, ist IC1 auf dem Modul (=MC1458) defekt (wie gesagt: Wenig wahrscheinlich, aber nicht unmöglich). Ist der Kurzschluß auch bei abgezogenem BS5309 vorhanden: --> Lötstellen rund um den ausgetauschten GR501 prüfen. --> Ist der Gleichrichter wirklich richtig gepolt eingebaut? Mit dem Bestückungsdruck vergleichen und/oder nachmessen. Falls soweit alles ok: --> C354 ausbauen und wieder nachmessen. Jetzt spätestens sollte der Kurzschluß behoben sein. Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 08. Jul 2008, 17:04 bearbeitet] |
xxmichel
17:05
Hallo Monsterle, hab Dir gerade schon eine Mail gesendet.... Problem behoben, wie Du es bereits vermutet hattest, war C354, 470uF/50Volt, defekt. Gerät ist nun wieder voll funktionstüchtig. Vielen, vielen Dank Grüße, Michel |
Telefunken STP 1 Netzteil defekt Enzom1 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 17 Beiträge |
TELEFUNKEN TC450 defekt peregrin am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
Telefunken TR1200 defekt ! Teufel-NRW am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 16 Beiträge |
Telefunken RA100 Elko defekt soulseeker123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
Telefunken M1 Tuner defekt matthiascp am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
Telefunken Studio M1 defekt stevenrob am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 5 Beiträge |
Telefunken Ra100 defekt Mine1003 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 27 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken TR500 Defekt bitte Hilfe irondack am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Telefunken RA200 linker Kanal defekt OttoF am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.483
