Marantz 4240, AM, FM Teil gesucht
lionx54
#1 erstellt: 12. Jan 2021, 11:23
Hallo Freunde der gepflegten Musik, ich habe einen sehr schönen Marantz 4240, leider funktioniert der UKW Empfänger nicht gut. Auf dem FM, AM Tuner board P100 gibt es die einstellbaren Spulen L101, L102, L103 und L104. Leider sind da teilweise die Ferritkerne gebrochen und nicht mehr einstellbar. (manual und benötige Messgeräte vorhanden)
Meine Bitte, hat jemand ev ein ganzes Teil, nur die Spulen oder einen Hinweis wo Ersatz zu bekommen ist. Leider stehen im Service manual in der Teileliste keine genaue Bezeichnung und Werte.
Danke für eure Hilfe
rummsdikabumms
#2 erstellt: 12. Jan 2021, 13:58
Entweder man findet ein Schlachtgerät, ggf. auch ein baugleiches Modul aus dieser Serie, oder man muss geeignete Ferritkerne suchen:
Wenn man die Kerne noch einigermaßen heraus bekommt kann man Gewindetyp und Länge ausmessen. Dann muss man einen geeigneten Ferritwerkstoff bestimmen, hier also etwas für 100MHz mit möglichst geringem Temperaturkoeffizienten. Solche Kerne sind vereinzelt noch zu bekommen. Aber in Kombination "bestimmtes Gewinde" und Material wird die Luft schon sehr dünn. Leider haben etliche Spulen im 4240 spezielle Anzapfungen, was den Ersatz kompletter Spulen schwierig macht, obwohl das liefertechnisch und fummelatorisch einfacher wäre.
lionx54
#3 erstellt: 12. Jan 2021, 14:09
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich aber den Kern heraushole und keinen Ersatz finde, geht wahrscheinlich nichts mehr. Die zerbrochen Teile krieg ich nimmer zurück. Gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht erbarmt sich jemand
lionx54
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 14:34
Bin gleich fündig geworden, Ferritkerne mit Gewinde gibt es. Meine Frage : der äußere Teil der Spule mit den Draht Windungen ist in Ordnung, gibt es von den Kernen Materialien für verschiedene Frequenzen. Es gibt da eine farbliche Sortierung, nehme an diese bezieht sich auf die ganze Spule.
rummsdikabumms
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 15:12
No risk, no fun....
Beim Stöbern in div. Servicemanuals ist mir auf Anhieb kein baugleicher FM Baustein aufgefallen, allenfalls ähnliche. Hat der Oszillator evtl. einen Alu-Kern? Du kannst evtl. ein Foto vom P100 machen, auf dem man die Spulen/Kerne erkennen kann.
rummsdikabumms
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 15:25
lionx54 (Beitrag #4) schrieb:
Frage: ..gibt es von den Kernen Materialien für verschiedene Frequenzen. Es gibt da eine farbliche Sortierung, nehme an diese bezieht sich auf die ganze Spule.
Ferrite können sehr verschiedene Zusammensetzungen haben. Entsprechend sind die Eignungsbereiche zu unterscheiden. Im VHF/FM Band und darüber kommen nur noch niedrige Permeabilitäten (unter ca. 20) zum Einsatz, sonst sind Verluste/Dämpfung viel zu hoch. "Entstörkerne" wirken dabei wie Notbremsen.
Die Farbe ist idR ein Kennzeichen für das Material, aber die Zuordnung variiert leider von Hersteller zu Hersteller. Manchmal kann man anhand der Spulenkörper und der Kerne (Vierkant, Sechskant, Schlitz, Gewinde"norm"..) erahnen, wer der Hersteller war. Toko oder Sumida waren damals in Fernost und USA sehr verbreitet. In Deutschland auch noch Vogt, Siemens, Philips/Valvo..
lionx54
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 16:09
marantz p100
Hoffe das Bild wurde geladen, es ist in meiner Galerie und hochgeladen.
Die linke rote Spule scheint einen Alu Kern zu haben, die anderen Kerne sind sechskant, 4mm Gewinde.
rummsdikabumms
#8 erstellt: 12. Jan 2021, 22:08
Der Alukern ist im Oszillator, das Material ist kaum kaputtbar aber die Eintellung etwas sensibel (bestimmt den Empfangsbereich und die Synchronität zum Skalenzeiger, v.A. unteres Bandende).
Die anderen Spulenkerne (FM Kreise) sind allesamt aus Ferrit. Konntest du deren Gewindesteigung messen?. 4mm x 0.5mm gibt es in geeignetem Material und div. Längen.
[Beitrag von rummsdikabumms am 12. Jan 2021, 23:06 bearbeitet]
lionx54
#9 erstellt: 13. Jan 2021, 11:39
ich kann die Ferrite nicht herausnehmen, weil weil z t das Material am Ferrit fehlt oder gebrochen ist und der Imbus durchdreht. mit Gewalt zerstöre ich die ganze Spule. Habe aber auf ebay den Seller "stevegalgiani" gefunden, ein Schlächter sondergleichen, der zerlegt scheinbar alles, aber trotzdem hat er einen kompletten Tuner Teil P100 für mich.
Hoffe es passt und danke für deine Hilfe, vielleicht brauch ich sie mal wieder.
rummsdikabumms
#10 erstellt: 13. Jan 2021, 12:40
Achte beim Metzgermeister deines Vertrauens darauf, dass auch die Modelnummer 4240 stimmt, bzw. dass das Austauschmodul wirklich passt.
Marantz hatte verschiedene "P100" für Modelle benutzt, anscheinend bedeutet P100 bei denen eher Tunermodul ganz allgemein.
Evtl. kann man die alten Kerne mit einem Stückchen Holz (Zahnstocher, Schaschlikspiess, japan. Esstäbchen..) und etwas Sekundenkleber am Ende (nur nicht zuviel davon...) noch herauszwirbeln.
[Beitrag von rummsdikabumms am 13. Jan 2021, 12:43 bearbeitet]
Bertl100
#11 erstellt: 13. Jan 2021, 13:23
Hallo zusammen,
die Kerne haben meistens unten auch einen Sechskant. Evtl. kannst du die alten Kerne von unten drehen.
Bernhard
lionx54
#12 erstellt: 29. Jan 2021, 10:50
Halo da bin ich wieder.
Ich habe den passenden Ersatz (vom Metzger meines Vertauens) aus Amerika erhalten, guter Zustand. Der Front End Tuner P100 stammt aus einem 2220B, ist baugleich mit 2240.
Aber, shit happens, die Ferrit Kerne sind sehr empfindlich und mir ist wieder einer gebrochen.
Es ist mir gelungen den Kern herauszukitzeln, denn sobald der Kern gesprungen ist, verklemmt sich das Gewinde und man kann nicht mehr drehen.
Nochmal zurück zu deiner früheren Antwort, wo bekomme ich diese Kerne?
Es ist der Kern für die Spule L102 für RF, DM 5 mm und Feingewinde, Länge 10 mm.
Hab leider keine Gewindelehre.
Valenzband
#13 erstellt: 29. Jan 2021, 18:07
lionx54 (Beitrag #12) schrieb:
.., die Ferrit Kerne sind sehr empfindlich und mir ist wieder einer gebrochen.
Du hattest hoffentlich geeignete Abgleichwerkzeuge mit weichen Klingen (Plastik).
Manchmal hilft ein Mini-Tropfen Silikonöl vorab als "Einlauf" .
Nochmal zurück zu deiner früheren Antwort, wo bekomme ich diese Kerne? Es ist der Kern für die Spule L102 für RF, Diam 5 mm und Feingewinde, Länge 10 mm. Hab leider keine Gewindelehre.
Hmm, 4mm wären gerade noch als Standard greifbar. Vermutlich ist es aber eh' ein krummes Maß wg. US-Norm.
Grundsätzlich stellt Fa. Neosid solche Kerne her, aber in Klein(st)-Mengen und passenden Material muss man sicher nachfragen. Hier kommen F100 oder F100B in Frage. Diese haben unterschiedliche Temperaturkoeffizienten. F100B ist zwar temperaturstabiler, aber manchmal ist es gerade so, dass ein Gerätehersteller bewusst einen bestimmten, ggf. etwas größeren TK wählt und den dann mit geeigneten (Vorzeichen umgekehrt) TK der Schwingkreis-Kondensatoren wieder kompensiert. Deshalb kann ein low-TK Material als Ersatz im Ergebnis manchmal schlechter sein. Das kann man evtl. aus der Teilebezeichnung, oder einem Aufdruck/Kennfarbe auf den Schwingkreiskondensatoren ableiten: NPO oder COG sind stabile Materialen (fast ausnahmslos schwarze Markierungen), dann gibt es noch eine ganze Reihe Materialien mit fast immer negativem TK, "Nxyz".
In Deutschland gibt es wohl nur einen Neosid Vetrieb in Stuttgart.
Ich meine, früher hatten Bürklin und Radio-RIM (R.I.P.) das auch im Programm. Wird halt kaum noch angefragt. Ich würde direkt bei Neosid anfragen, die Vertriebler reagieren meist nur genervt auf solche Anfragen. Versuche aber unbedingt die Gewindesteigung vorher noch zu bestimmen, sonst sind auch die noch genervt
DB
#14 erstellt: 29. Jan 2021, 18:12
Wenn der Kern nicht total zerbröselt ist, kann man den auch mit Sekundenkleber gut wieder zusammensetzen.
MfG
DB
Bertl100
#15 erstellt: 29. Jan 2021, 19:39
Hallo zusammen,
Man muß heute schon ein wenig suchen, um was gescheites zu bekommen.
Ich kann mich noch erinnern, ich vor einiger Zeit mal (ebenfalls für Marantz) einen Abgleichschraubendreher für den unteren Kern im Diskriminator Filter gebraucht.
Ein Sechskant, mit verjüngtem Bereich..... Durch das Loch des oberen Kerns hindurch den unteren drehen ....
Bernhard
lionx54
#16 erstellt: 04. Feb 2021, 19:12
Danke voläufig an alle, learning by doing, HF ist Neuland für mich, melde mich wieder.
Marantz 4240 NF Probleme
TLeiber am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  10 Beiträge
Marantz 4240 brummt manchmal (gelöst)
bigmic63 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
Endstufe Marantz 4240 Receiver
Philippinenchristoph am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  9 Beiträge
Fragen zu Marantz 4240
bluefish am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  8 Beiträge
Marantz 4240 seltsamer Emitterwiderstand
bukongahelas am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  57 Beiträge
Marantz 4240 repariren
peki12 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Marantz 4240 - Kanäle rauschen
Curbyy am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  2 Beiträge
Marantz 4240 Lautstärkepoti
pewal2 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  3 Beiträge
Marantz 4240 FM-Front-End P100 - Spule L101?
not0815 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  7 Beiträge
Marantz 4240 ein Kanal kein Ton
Ruedi007 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.547
