HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufe Marantz 4240 Receiver | |
Endstufe Marantz 4240 Receiver+A -A |
Philippinenchristoph
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 17:48 | |||
Hallo zusammen, ich, 47, Elektroniker, bin nur für 3 Wochen in Deutschland um dann wieder in die Philippinen zu fliegen wo ich seit 10 Jahren wohne. Habe mir bei Ebay einen optisch tadellosen Marantz 4240 Receiver gekauft um Ihn mitzunehmen. Es war mir vorher bekannt, dass eine der 4 Endstufen hinüber ist. Habe Schaltplan bei Euch gefunden, hat 2SD315 als Endstufe und 2SA777 als Treiber. Hat da jemand wenn möglich Bezugsquellen zu den Transistoren, bzw. Erfahrungswerte was da in der Regel stirbt? Bin noch 3 Wochen auf Weiterbildungsschulung in Hamburg, und wollte diese knappe Zeit nutzen den Receiver zu reparieren. Bin für jeden Tipp dankbar Christoph [Beitrag von Philippinenchristoph am 20. Jan 2010, 18:07 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 19:46 | |||
Moin, Willkommen im Forum. Fuer 2SA777 ist in meiner Liste 2SA1013 angegeben. Es duerfte auch BC640 gehen, der hat auch die gleiche Anschlussbelegung. Fuer den 2SD315 wird der BD243C angegeben. Der hat allerdings ein ganz anderes Gehaeuse (TO220 statt TO66). Am Ende sind auch andere TO66 Transistoren geeignet, die NPN, 60V, 4A, 35W und etwa 8MHz erfuellen. Der Auflistung entnehme ich, dass man sich auf quasikomplementaere Endstufen einrichten muss. Diese Schaltungsart erforderte nach meiner Erfahrung sehr oft gepaarte Transistoren fuer Treiber und Endstufe. Ich weiss nicht, ob das bei Marantz auch so war. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 20. Jan 2010, 19:47 bearbeitet] |
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 19:55 | |||
Hallo hf500, Danke ! Habe in der Zwischenzeit bei www.wildbihler.de Originltypen gefunden, sicherheitshalber mal jeweils 4 Stückbestellt, hmm 60 Euro .... Aber dann passt auch das Gehäuse. Hast Du Erfahrung ob da noch mehr nach hinten stirbt ? Ansonsten läuft der Receiver auf den anderen 3 Stufen vom feinsten, ebenso tunerteil etc. http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=25365 war der link zum Schaltplan. Gepaarte Transistoren habe ich nicht bekommen :-( Danke nochmals für die Mühe nach Vergleichstypen zu suchen. Christoph [Beitrag von Philippinenchristoph am 20. Jan 2010, 19:57 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 20:52 | |||
Moin, da bei defekten Endstufen oft die Betriebsspannung kurzgeschlossen wird, sind die Stufen vor dem Treiber oft sicher, weil hier kein grosser Strom fliessen konnte. Die genauen Verhaeltnisse haengen von der jeweiligen Schaltung ab. Tip: Bei Wiederinbetriebnahme eine Lampe 25 oder 40W in Reihe zur Netzzuleitung schalten. Die Lampe begrenzt den Strom und wird, wenn alles in Ordnung ist, den Einschalstromstoss anzeigen und schwach weiterleuchten. In der Regel kann auch der Ruhestrom mit Vorschaltlampe eingestellt werden. Wenn man dann noch Fehler hat, sollte man die Basis-Emitterspannung der Transistoren messen. Sie zeigt am ehesten an. ob etwas nicht stimmt. Gepaarte Transistoren sind hoffentlich nicht Voraussetzung. Ich hatte bislang zwei Geraete, die da unkritisch waren, einen Beomaster 3000 und einen Philips 765(?). Der B&O scheint nicht so pingelig zu sein, beim Philips hat man sich damit geholfen, den Ruhestrom jeder Endstufe auf 420mA einzustellen. Macht bei 40V Betriebsspannung eine nette Waermequelle ;-). 73 Peter 73 Peter |
norman0
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 15:34 | |||
Hallo Christoph, bei meinem 4300 war die Vorstufe defekt. Da hat auch ein Kanal nicht funktioniert. Die Reparatur kannst Du Dir hier anschauen. Wenn Vor- und Endstufe auftrennbar sind, kannst Du sie getrennt überprüfen. [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 15:11 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 22:00 | |||
Man achte auch auf diese unsäglichen VDxxxx-Stabidioden (VD1212 und Co.), die man wohl am besten je nach Typ durch eine entsprechende Anzahl 1N4148 ersetzt. IIRC können genau diese Dinger auch eine Endstufe killen. Außerdem ein Auge auf Hitachi 2SC458 haben, sind auch so Wackelkandidaten (Ersatztyp müßte ich jetzt suchen). |
#7 erstellt: 22. Jan 2010, 22:51 | |||
Danke für die Tipps an Euch, morgen sollten die bestellten Transistoren im Briefkasten sein. Hat jemand eine Ahnung wie der Ruhestrom eigestellt sein sollte ? Aber ich denke ich nehme mir eine funktionierende Stufe als Referenz. Ich melde mich sobald ich morgen mehr weiss Danke nochmals |
norman0
#8 erstellt: 23. Jan 2010, 17:54 | |||
Genau die habe ich bei meinem 4300 auch vorsorglich gewechselt. Den Bericht gibt es hier.
Das Servicemanual gibt es bei hifiengine (kostenlose Anmeldung erforderlich). [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 15:12 bearbeitet] |
errorlogin
#9 erstellt: 23. Jan 2010, 19:15 | |||
Sehr schön gemacht mit dem Schrumpfschlauch an den 1N4148. Ich glaube, da könnte ich bei meinem noch nachbessern. |
Marantz 4240 repariren peki12 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 2 Beiträge |
Marantz 4240 seltsamer Emitterwiderstand bukongahelas am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 57 Beiträge |
Fragen zu Marantz 4240 bluefish am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 8 Beiträge |
Marantz 4240 - Kanäle rauschen Curbyy am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Marantz 4240 Lautstärkepoti pewal2 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 3 Beiträge |
Marantz 4240 NF Probleme TLeiber am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Marantz 4240 kracht und knistert laut Siddy1 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe für Reparatur eines Marantz 4240 Receiver Bullwinkle67 am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 4 Beiträge |
Receiver Marantz 4240/ seltsamer Fehler / Kurzschluss (erledigt) teacfreak am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 22 Beiträge |
Marantz 4240 brummt manchmal (gelöst) bigmic63 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
