HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU-X501 Chinchbuchse ausgerissen. Dringend ... | |
Sansui AU-X501 Chinchbuchse ausgerissen. Dringend Ersatzteil gesucht.+A -A |
Chaco1
#1 erstellt: 22. Jan 2021, 01:43 | |
Moin Männers, ich habe von einem Bekannten einen Verstärker (Sansui AU X-501) bekommen mit der Bitte, diesen zu reparieren. Wie auch immer hat er es geschafft, die ganze Buchse auszureißen. In meinem Jugendlichen Leichtsinn habe ich gesagt, kein Problem. Aufschrauben und die Chinchbuchse auslösen war auch nicht das Problem. Ich scheitere am Ersatzteil. Ich suche seit 4 Wochen nach einer passenden 6fach Chinchbuchse und verzweifle langsam daran. Ich habe mal ein Bilder des Teils reingestellt in der Hoffnung das mir hier jemand helfen kann. Für jeden Input oder zielführend Link bin ich mehr als dankbar. Mein Bekannter hängt an diesem Schätzchen :). Mfg Chaco |
shabbel
#2 erstellt: 22. Jan 2021, 09:12 | |
Es gibt eine ganze Reihe 6-fach Buchsen. Wenn Du bei Ebay suchst: Cinchbuchse Print Alles was übersteht und aus Plastik ist, kann mit einem Drehmel oder einer Feile angepasst werden. Die Kontakte kannst Du versuchen, zurechtzubiegen, falls sie nicht in die Lötlöcher passen. Ich hatte das Problem auch schon. Es ist quasi aussichtslos, einen Reparaturversuch zu starten. Zum Beispiel mittels eine neuen Metallkappe aus einer anderen Buchse. Man braucht definitiv eine neue Buchse. |
CarlM.
#3 erstellt: 22. Jan 2021, 13:09 | |
Ich hatte auch in meinem Lager geguckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass z.B. bei den Pioneer-Geräte die Anschlusspins spiegelverkehrt zu Deinen Buchsen ausgeführt sind. Da solltest Du also ggf. darauf achten . auch wenn man da ggf. etwas anpassen könnte. |
Chaco1
#4 erstellt: 22. Jan 2021, 13:41 | |
Mit dem Schlagwort das ich von shabbel bekommen hab (vielen dank nochmal dafür), habe ich bei Aliexpress zwei Teile gefunden. Meine Intention wäre jetzt, zu versuchen, die 6fach Buchse wie auf den Bildern zu sehen ist einzulöten (wenn es passt) oder mit einem.Dremel die defekte Reihe sauber abzutrenenn und dort eine 2fache Variante einzulöten..Bevor ich jetzt bestelle, in meinem Kopf hört sich das nämlich prima an, meint ihr das könnte funktionieren ? |
Ingor
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 13:50 | |
Schau mal bei Pollin, da gibt es auch viele Versionen: Cinch Buchsen |
CarlM.
#6 erstellt: 22. Jan 2021, 13:55 | |
Chaco1
#7 erstellt: 22. Jan 2021, 15:12 | |
Wenn ich gleich zuhause bin, werde ich mir mal die Platine anschauen. Melde mich dann wieder per PN. Vielen Dank schon mal . MfG Chaco |
Chaco1
#8 erstellt: 22. Jan 2021, 17:02 | |
So ich habe mir mal die Platine angeschaut. Grundsätzlich sind die Lötpubkte im Dreieck ausgerichtet. Der rechte hat einen zusätzlichen Fuss. Dieser endet auf der anderen Seite des Plastikgehäuses (siehe Bild 3). Wenn du sowas in deiner Sammlung hättest, wäre ich dir zutiefst verbunden. Musst mir dann mal sagen was der Versand kostet. Dann überweise ich dir den Betrag per Paypal :). MfG Chaco Ps.: Da ich noch neu bin, habe ich anscheinend keine Berechtigung eine PN zu senden, deswegen habe ich jetzt hier nochmal geschrieben . |
CarlM.
#9 erstellt: 22. Jan 2021, 17:48 | |
Ich denke, dass man die GND-Anschlüsse ggf. an anderer Stelle bohren kann. Das wäre nicht das Problem. Ein Problem wäre es aber, wenn die eigentlichen Buchsen andere Abstände hätten. Auch die Abstände der Lötaugen für die Signalwege sollten in etwa passen. Deshalb sende ich exakte Maße. Die oberen Maße also von den Cinch-Buchsen, jeweils von den Mitten gemessen. Die unteren Maße entsprechen den 3x 3 Lötpunkten, die man auch auf dem Photo der Lötseite erkennen kann. Noch ein Maß: Von den Lötaugen der Signal-Pins bis zu den Öffnungen der Buchsen - wenn man so will die größte Entfernung von hinten nach vorne - sind es 20mm. [Beitrag von CarlM. am 22. Jan 2021, 17:53 bearbeitet] |
Chaco1
#10 erstellt: 22. Jan 2021, 22:20 | |
Wie ich schon Eingangs erwähnt hatte, ich und mein jugendlicher Leichtsinn . Scheint doch gar nicht so einfsch zu sein wie ich es mir anfangs gedacht hatte. "Mal gerade eben" ist hier nicht. Ich bin momentan nicht in meiner Zweitwohnung. Am Montag werdw ich auch mal eine Zeichnung erstellen. Nehme dann deine als Anhalt. Ich bin mal gespannt ob ich den Patienten retten kann . Schon mal vielen Dank für deine Mühen und das du dich der Sache angenommen hast MfG Chaco |
CarlM.
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 22:30 | |
Ich habe es soeben anhand des Platinenlayouts aus dem Service Manual nachgemessen. Ergebnis: Die Mitten der Cinch-Buchsen haben einen Abstand von 15 mm und nicht 14 mm wie bei meinem Terminal. Das macht dann leider keinen Sinn. Am besten Du fertigst eine präzise Zeichnung mit Maßen an. Dann können Dir vielleicht andere Foristen helfen. |
electronride
#12 erstellt: 23. Jan 2021, 17:15 | |
Hallo, wie wäre es denn, statt eines neuen/anderen 6-er Blocks eine Kunststoff- oder Pertinaxplatte zu sägen, dann 6 Bohrlöcher darin zu machen und 6 einzelne Cinchbuchsen für Schraubmontage ( LINK ) dort reinzuschrauben? VG, Thorsten |
Sansui AU-X501 Netztrafo T-Brox am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 4 Beiträge |
SANSUI AU-X501 und SANSUI Tuner TU-X301i klischm am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 8 Beiträge |
Ersatzteil / Reparatur Chinchbuchse Onkyo M5550 tomtom1000_ am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 2 Beiträge |
Kenwood KX 9010 - dringend Ersatzteil gesucht! jayjay12 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 9 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Sansui AU 6600 intercus am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.324
