HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatzpoti | |
Ersatzpoti+A -A |
tbc67
21:38
erstellt: 28. Jan 2021, |
Hallo, habe kürzlich einen alten Plattenspieler erworben, der leider bei 33 rpm die Geschwindigkeit nicht hält. Den dazugehörigen Poti brauch man nur berühren und die Geschwindigkeit macht was sie will. Ich dachte zunächst an Reinigung. Habe das Teil ausgebaut und geöffnet. Ich bin Laie, glaube aber, dass die Lauffläche defekt ist (s. Bild) und es besser ist das Teil auszutauschen. ![]() Aus den Spezifikationen werde ich nicht schlau und finde mich in der Angebotsflut nicht zurecht. ![]() Kann mir jemand ein passendes Teil verlinken? Der Achsdurchmesser beträgt 6mm. Danke und Gruß |
CarlM.
22:51
Genau das, was Du suchst wird es kaum mehr als neues Teil geben. Es wären die Suchparameter: 500 Ohm (auch 470 Ohm, notfalls 1 kOhm oder 250 Ohm) linear mono 6mm geriffelte Achse Achslänge ? Lötösen (nicht so wichtig) und dann sind die Potentiometer vom Gegäuse her noch unterschiedlich groß (16mm 24 mm). Ich habe einmal eines herausgesucht, das grundsätzlich funktionieren sollte. Die geriffelte Achse ist aus Kunststoff und lässt sich kürzen. Beachte bitte das auf der verlinkten Seite unter "Datenblätter" verfügbare Datenblatt mit präzisen Angaben. ![]() p.s. Ich sehe gerade im Datenblatt, dass Piher ein geeignetes Poti im Programm hat (siehe Photo oben rechts im Datenblatt). Du könntest also anhand des Datenblatts die exakte Bezeichnung des Potis zusammenstellen und danach suchen. [Beitrag von CarlM. am 28. Jan 2021, 22:54 bearbeitet] |
CarlM.
23:03
tbc67
23:33
Besten Dank! Das hilft mir zumindest die Suche einzugrenzen und etwas hoffentlich passendes zu finden. |
tbc67
14:06
erstellt: 31. Jan 2021, |
Poti ist ausgetauscht. Läuft jetzt wieder wie es soll. Danke nochmal! |
CarlM.
14:10
Keine Ursache! Hauptsache, dass alles wieder paletti ist. ![]() |
Nordmende RP 1100 hält Geschwindigkeit nicht Der_Igel am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 6 Beiträge |
Dual 1019 hält nicht konstant Geschwindigkeit elevation am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
Plattenteller: Geschwindigkeit nicht regelbar Südfriese47 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Micro Seiki AQ 37 Geschwindigkeit plattenmax am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Gleichlaufschwankung beim Plattenspieler Aiwa PT-2500 Horizon222 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Geschwindigkeit beim Plattenspieler unregelmäßig. Bitte hilft mir! harvesterofsorrow am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Luxman L 525 - Poti defekt rokobo77 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Philips N 4418 Geschwindigkeit musicprod09 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Sony PS LX 231 Plattenspieler Geschwindigkeit zu langsam Kracker am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-3310 Pitchregler defekt Sternautomatic am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.880
