HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Metallfront von Toshiba SB-420 durch Reiniger ruin... | |
Metallfront von Toshiba SB-420 durch Reiniger ruiniert+A -A |
gORDo85_
#1 erstellt: 04. Feb 2021, 00:23 | |
Guten Tag,ich habe die Metallfront meines Toshiba SB-420 mit Backofenreiniger behandelt,weil ich es nicht besser wusste.Nun ist das Metall komplett ruiniert.Ich weiß nicht wie ich das Metall behandeln sollte und ob ich es überhaupt wieder zum glänzen kriege.Ich wäre auch sehr dankbar,wenn mir einer sagen könnte,welches Metall bei den alten Toshiba-Verstärkern verbaut wurde.Es ist wirklich sehr ärgerlich,weil ich den genannten Verstärker zur Zeit wieder auf Vorderman bringe und durch so einen blöden Fehler sieht er jetzt einfach nur hässlich aus.
CarlM.
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 00:45 | |
Backofenreiniger enthält Natriumhydroxid (+ Wasser ---> Natronlauge). Natronlauge und Aluminium reagieren miteinander, weshalb auf den meisten BO-Reinigern auch ein Warnhinweis wie "Kann auf Metalle korrosiv wirken" angebracht ist. Auch durch Eloxieren zum Zwecke der gleichmäßigen Mattierung hergestellte Aluminiumoxid-Schichten lösen sich in Natronlauge unter Bildung von löslichen Aluminaten. Im Nachhinein lässt sich da nichts reparieren. Du kannst ja noch ein Photo hochladen. Vielleicht kann man durch mechanische Bearbeitung eine Abschwächung des Schadens bewirken. |
gORDo85_
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 00:57 | |
gORDo85_
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 01:00 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Was meinen Sie genau mit mechanischer Bearbeitung?Könnte man das Metall noch retten und sind Sie sich sicher das es sich um Aluminium handelt? |
CarlM.
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 01:09 | |
Es sieht ja doch angeätzt aus. Ob es Alu ist oder nicht erkennt man am besten am spezifischen Gewicht. d(Alu) = 2,7 g/cm³ d(Edelstahl) > 8 g/m³ Besorge Dir alte Alubleche. Behandle sie auch mit BO-Reiniger und probiere dann aus, was positiv wirkt. Vielleicht hilft Klarlack? Das Schlimmste wäre es, wenn Du jetzt auch noch die Schrift entfernen würdest. |
CarlM.
#6 erstellt: 04. Feb 2021, 01:19 | |
Wie wär's damit? https://www.ebay.com...uminum-/333574153154 p.s. Vielleicht kannst Du beim Versand noch verhandeln (normal shipping). [Beitrag von CarlM. am 04. Feb 2021, 01:20 bearbeitet] |
gORDo85_
#7 erstellt: 04. Feb 2021, 01:30 | |
Also das Metallstück ist schon ziemlich schwer,deshalb war mein erster Gedanke auch,dass es aus Edelstahl besteht.Es ist auch sehr dick (ein Photo lade ich hoch),könnte ich denn Polierpaste oder ähnliches auf verätzten Edelstahl anwenden und dadurch vieleicht eine Besserung erreichen?Ich kenne mich mit Metallen leider überhaupt nicht aus.Soeben hatte ich auch an eine Lackierung gedacht aber das käme wirklich nur in Frage wenn man das Metallstück überhaupt nicht mehr retten kann.Es wäre auch sehr schade um die Beschriftungen,wie sie ja schon schrieben. |
CarlM.
#8 erstellt: 04. Feb 2021, 01:31 | |
Im Ebay-Angebot steht auch "Alu gebürstet" . p.a. Im Forum duzt man sich. |
gORDo85_
#9 erstellt: 04. Feb 2021, 01:34 | |
gORDo85_
#10 erstellt: 04. Feb 2021, 01:39 | |
Ok,dann wird es wohl gebürstetes Aluminium sein.Und bei verätzem Alu hilft polieren nichts?Kann man wirklich nichts tun außer das gute Stück zu lackieren? |
gORDo85_
#11 erstellt: 04. Feb 2021, 01:48 | |
40$ Versandkosten wären mir dann aber doch zu teuer.Schätze ich werde es morgen lackieren und warten bis eine gebrauchte Frontplatte in Europa angeboten wird und sie dann später auswechseln.Schade,ist echt ein toller Verstärker und jetzt verliert er so einiges von seinem Charme.Aber aus Fehlern lernt man,wird mir nicht nochmal passieren. |
CarlM.
#12 erstellt: 04. Feb 2021, 01:51 | |
Ich sag' ja, dass man über das Ebay-Versandprogramm deutlich günstiger kommt. Anfragen kostet nix. Ansonsten frage in einem metallverarbeitenden Betrieb nach oder einem Schilderhersteller. |
gORDo85_
#13 erstellt: 04. Feb 2021, 01:55 | |
Alles klar,dann werde ich mal nachfragen.Vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Abend noch. |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 04. Feb 2021, 03:02 | |
Gebürstetes Alu sollte man nie polieren, denn das wird dann glänzend. Und mit was soll das lackiert werden - mit Klarlack etwa? Damit bleibt ja dennoch die gruselige Optik bestehen ............ aber zumindest ist diese Optik dann vor weiteren Einwirkungen geschützt
Der wird dir dann sagen, dass das Frontblech nun erneut gebürstet werden muss. Was zwar die Optik wieder herstellen wird, aber die Beschriftung ist danach pfutsch. Danach brauchst wieder einen anderen Anbieter (z.B. für ein Siebdruckverfahren). Alles in allem wird dir die Front aus dem Ebay-Link weitaus günstiger werden und du ersparst dir zudem noch Gerenne, Zeit und evtl auch Ärger. |
gORDo85_
#15 erstellt: 04. Feb 2021, 11:23 | |
Ich habe mir gerade ein Set Schleifpapier bestellt und versuche die Verätzung per Hand rauszuschleifen.Hatte gerade einen Bericht gelesen in dem steht,dass man damit zuhause ähnliche Ergebnisse wie beim maschinellen Bürsten erreichen kann.Die Beschriftungen der Aluminiumfront sind zum Glück etwas tiefer eingefräßt und lackiert,denke mal die werden beim Schleifprozess verschont bleiben. |
gORDo85_
#16 erstellt: 04. Feb 2021, 11:32 | |
gORDo85_
#17 erstellt: 04. Feb 2021, 11:33 | |
Uwe_1965
#18 erstellt: 04. Feb 2021, 15:04 | |
Was hast Du denn für ein Set besorgt ? Gruß Uwe |
gORDo85_
#19 erstellt: 04. Feb 2021, 15:55 | |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 04. Feb 2021, 16:22 | |
Da bin ich ja gespannt! Bei einem NASS-Schleifen muss du immer sehr viel Wasser verwenden und nicht zu stark aufdrücken. Auch nur in die Richtung der originalen Bürstung schleifen und besser wäre noch eine ganzflächige Schleifung, um vereinzelte Druckpunkte auszuschließen. Würde mich aber nicht wundern wenn die Front hinterher (teil-)glänzend wird und auch die Beschriftungen einen Schaden genommen hat. Viel Erfolg [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Feb 2021, 16:36 bearbeitet] |
Uwe_1965
#21 erstellt: 04. Feb 2021, 16:33 | |
Frage doch mal hier an, was die die Empfehlen würden, die schneiden Dir auch die Sachen passend zurecht, die MiroMesh Sachen von A.. sind meisten zu klein vom Format.,Ich würde maximal mit dem 3000 anfangen Ich hatte mal ein AluTeil von ner Boxblende mit 8000 poliert. habe ewig gebraucht um die Kratzer vom 4000 wieder raus zu polieren. Hier wäre auch noch eine Möglichkeit [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Feb 2021, 16:38 bearbeitet] |
gORDo85_
#22 erstellt: 04. Feb 2021, 16:37 | |
Danke,ja ich weiß schon wie man richtig schleift,habe früher in einer Schreinerei gearbeitet nur an Metall war ich bis jetzt noch nicht dran.Hoffe nur,dass die Verätzung nicht zu tief ins Aluminium vorgedrungen ist,mahl sehen ob es klappt. |
gORDo85_
#23 erstellt: 04. Feb 2021, 16:38 | |
Danke für die Tipps,Uwe! |
Uwe_1965
#24 erstellt: 04. Feb 2021, 17:19 | |
Die Hoffnung stirbt zuletzt, doof ist nur das es nicht gleichmäßig ist, siehe Bild in #16 Wie sieht dann die Rückseite aus ? Habe erst jetzt das in Bild in #9 gesehen, versuche es zuerst an der Seite, wie gut Du mit dem Schleifpapier zurecht kommst und vielleicht mit lauwarmen Wasser. [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Feb 2021, 17:23 bearbeitet] |
electronride
#25 erstellt: 04. Feb 2021, 18:26 | |
Interessanter Thread! Auch wenn's natürlich spannend ist, das selber zu machen, würde ich dem Link von Carl folgen und schnell die Ersatzfrontplatte kaufen - Ist ja ein Riesenglück, daß die gerade angeboten wird! |
Toshiba SB-M30 Ersatzteile MartinJ95 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 4 Beiträge |
Toshiba sb a30 Manual-schematic Dominik_P am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 4 Beiträge |
Toshiba SB-445 wird sehr heiß Seimalanders am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 11 Beiträge |
Nakamichi 410/420 / Reparatur 1senfei am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
CD Player warten, welche Fette und Reiniger? BulletToothTony am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 20 Beiträge |
Pioneer ER-420 Hilfe Tatita am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 2 Beiträge |
CR-420 Endstufentransistoren halten nicht woj74 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 12 Beiträge |
Serviceunterlagen Toshiba Aurex 15er tutnix11 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 6 Beiträge |
Verstärker Potis und Schalter Reinigen welche Reiniger und Sprays? dallmans am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 44 Beiträge |
Ersatz Endtransistoren für Nakamichi 420 sanmati3 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.089
