HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi 410/420 / Reparatur | |
Nakamichi 410/420 / Reparatur+A -A |
1senfei
#1 erstellt: 19. Mai 2005, 12:50 | ||
Hallo, ich bin seit geraumer Zeit im Besitz einer Vor-/Endstufenkombination von Nakamichi. Es handelt sich dabei um die Vorstufe 410 und die Endstufe 420, Baujahr wohl Ende der 70er/Anfang 80er. Leider ist vor gut 2 Jahren durch einen Fehler in der Elektroinstallation (durchgeschmorter Nullleiter) die Vorstufe übel zu schaden gekommen. Mit viel Mühe konnte sie allerdings (durch Ersetzen des alten durchgebrannten Ringkerntrafos durch ein neues Modell mit identischen Spezifikationen) repariert werden. Nun taucht ein neues Problem auf: die Vorstufe brummt -- bereits beim Einschalten, auch wenn die Lautstärke auf das minimum gestellt wird. Meine Fragen: - Kennt jemand die Geräte? - Lohnt sich ein erneuter Reparaturversuch? (Ich habe das Gefühl, dass es sich dabei um recht gut-klingende hochwertige Verstärker handelt, die man mit aktuellen Modellen wohl nur sehr teuer ersetzen kann. Liege ich da richtig? Das einzige Manko war bisher, dass man die Lautstärke nicht per fer Fernbedienung verändern kann :-) ) - Wenn ja, wo sollte ich versuchen, den Verstärker reparieren zu lassen? Ich komme aus dem Raum Karlsruhe/Stuttgart. Hat jemand Empfehlungen? Käme Audiotronic in Heidelberg dafür in Frage? - Ist das Brummen ein Folgeschaden oder handelt es sich dabei um gealterte Bauteile (Elkos?), die man ggf. problemlos ersetzen kann? Wenn wir gerade dabei sind: - Im Moment wird die Anlage an einem Paar Canton GLE100 betrieben, die ebenfalls Erbstücke sind. Wie sind die so einzuordnen? Bei einem LS davon scheint sich langsam der Tieftöner aufzulösen. Lohnt sich hier eine Reparatur? Kauft man da besser neue? Wenn ja, welche Preisklasse bzw. Modelle könnten zu meinen Nakamichis passen? Vielen Dank schonmal für Eure Hinweise, Markus |
-scope-
#2 erstellt: 19. Mai 2005, 15:12 | ||
auf jeden Fall, da es sicher nur eine Kleinigkeit ist.
Das wird sich während der Reparatur herausstellen.
Pro Chassis solltest du mit etwa 30.- bis 40.- € Reparaturkosten rechnen. Ob sich etwas "lohnt" ist von "Fremden" niemals zu beurteilen. |
marais
#3 erstellt: 19. Mai 2005, 20:25 | ||
Ich möchte zwei Dinge hinzufügen: - Das Brummen ist sicher auf einen defekten Kondensator zurückzuführen und insofern leicht zu beheben. Gut wäre allerdings, einen Schaltplan zu haben. Ich würde als erstes die Ausgangsspannung des Netzteils mit einem Oszilloskop prüfen. - Die Canton GLE 100 finde ich eigentlich ziemlich gut. insofern sind sie eine Reparatur wert. Andreas |
Nakamichi 420 Endstufe sanmati3 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 12 Beiträge |
Ersatz Endtransistoren für Nakamichi 420 sanmati3 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 5 Beiträge |
Endtransistoren Nakamichi 420 sanmati3 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Nakamichi 420 Sorgen Raboxer am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 6 Beiträge |
Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur lupus_nürnberg am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 28 Beiträge |
Nakamichi LX 3, Reparatur barni07 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Lohnt Reparatur Nakamichi RE-2? Falco1980 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 14 Beiträge |
Reparatur Nakamichi PA 7E Endstufe KoiFanatic66 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Nakamichi Receiver 3 Revision?/Reparatur? schmufti25 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 17 Beiträge |
Defekter Luxman L-410. Lohnt sich reparatur? luzy5 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 10 Beiträge |
2005
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.478
