HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstaerker Reparieren - Strategie? | |
Verstaerker Reparieren - Strategie?+A -A |
hbanko
23:45
erstellt: 03. Feb 2021, |
Hallo Zusammen, Ich stolper immer wieder ueber ein paar alte Verstaerker Schaetze. Leider habe ich wenig Erfolg in dessen Reperatur. Meine Erfolgsquote bei Kassettendecks (mechanisch und elektronisch) ist ziemlich gut. Aber bei Verstaerkern habe ich irgendwie kein Glueck. Mir ist natuerlich klar das jeder Verstaerker verschieden ist. Doch wird das Funktionsprinzip zwischen ihnen aehnlich genug sein. Der bei weitem haeufigste Fehler den ich antreffe, ist das nur ein Kanal funktioniert. 1.) Was ist hier aus Erfahrung die haeufigste Ursache? 2.) Wie gehe ich am Besten bei einem solchen Problem vor? Ich habe ja eine funktionierende Seite. Gruss Holger |
Sholva
23:50
CarlM.
23:58
Vielleicht stellst Du das Problem eines Deiner Schätzchen so präzise wie möglich dar und bietest noch ein paar hoch aufgelöste Photos an. Aus der konkreten Hilfestellung kannst Du ja ggf. eine allgemeine Strategie ableiten. ![]() |
hbanko
00:06
erstellt: 04. Feb 2021, |
Hallo Carl, Ja das kann ich gerne machen. Bei einem Kanal tot, wuerde ich normalerweise vermuten das der Transistor der am Kuehlkoerper haengt haeufig defekt ist. Das scheint allerdings eher sehr selten der Fall zu sein. Ich lade spaeter mal ein Paar Bilder von einem dieser Kandidaten hoch. Gruss Holger |
CarlM.
00:09
... und wie gesagt: das Fehlerbild so genau wie möglich beschreiben. Wenn man das Gerät nicht vor sich hat, ist eine präzise Kommunikation sehr wichtig. |
Hifihoppie
05:57
erstellt: 05. Feb 2021, |
Ich mache das immer so: Oft kommt so ein Gerät an mit der Aussage: "Geht nicht mehr..." zuerst Sichtprüfung, dann überprüfe ich die Endstufentransistoren auf Schlüsse. Wenn ich so ein Gerät einschalte, das Amperemeter des Trenntrafos im Auge behalten, ich habe immer einen 22 Ohm/30W Vorwiderstand dazwischen geschaltet. Voltmeter an die Ruhestrommesspunkte und...einschalten, Finger auf dem Netzschalter lassen, um schnell wieder abschalten zu können. |
norman0
19:38
erstellt: 07. Feb 2021, |
Wenn eine Endstufe durchgebrannt ist, ist meist nicht nur ein Leistungstransistor gestorben. Oft sind weitere Bauteile kaputt (Treiber, Emiterwiderstände, ...). Ich untersuchte immer alle Transistoren, Widerstände und Dioden auf dieser Endstufe. Alles was defekt ist, wird ausgetauscht. Wenn man hier was übersieht, ist die Gefahr groß, dass beim Einschalten gleich wieder etwas durchbrennt. Die Endstufe sollte langsam hochgefahren werden, um Defekte schnell zu bemerken. . Ich mache das meist an einem Labornetzteil mit Strombegrenzung. Man kann aber auch einen Stelltrafo nehmen oder eine Glühlampe in die Stromleitung einschleifen |
Denon PMA-500Z reparieren oder neu kaufen? kalliz am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 6 Beiträge |
ONKYO SC 600 reparieren - Bitte um Hilfe Silikonkopf am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 7 Beiträge |
Fernbedienung reparieren doppelcharly am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
Platinenbruch reparieren zaunk0enig am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 22 Beiträge |
Lautsprechermembran reparieren? ToubiS am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Potentiometer reparieren! The_Raven am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 38 Beiträge |
Musikschrank reparieren moritzdx am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 17 Beiträge |
Plattenspieler reparieren. HomZ am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 2 Beiträge |
Verstaerker funktioniert nur bei cd direkt sommerkoernchen am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Braun Boxen restaurieren/reparieren mm64 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
