Fernbedienung reparieren
doppelcharly
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 22:31
Hallo, bin sicher das Thema gibts schon, hab aber nix gefunden.
An meiner ziemlich simplen FB für Sat-Receiver gehen verschiedene Tasten nicht. Hab das Ding aufgemacht und die Platine sauber gemacht(Cola oder so...fg) Gibt es ein Kontaktfett oder so, damit die Tasten besser funzen?Oder muss die Platine ganz trocken sein?
Vorab Danke für Eure Tipps
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 22:57
Moin,
die Platine und die Kontaktpunkte in der Tastaturmatte muessen unbedingt sauber und trocken sein.
Cola etc. ist wasserloeslich, die Matte mit warmem Wasser waschen, Platine feucht abwischen und mit Foen
oder auf der Heizung schnell trocknen.
Beides, die Matte und die Platine an den Kontaktpunkten mit Wattestaebchen und Kontakt WL reinigen.
Vorsicht, wenn die Kontaktpunkte auf der Matte nur mit leitfaehigem Lack aufgedruckt sind.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 15. Nov 2007, 22:58 bearbeitet]
doppelcharly
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 23:08
Hallo Peter, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Alles Gute noch und schönen Restabend wünscht doppelcharly
rolie384
#4 erstellt: 16. Nov 2007, 03:10
wenn einige Tasten nur noch bei ganz feste drücken funktionieren, kann eventuell die Beschichtung des Gummis der Tasten abgenutzt sein. Hier gibt es spezielle Mittel zur Reparatur, die aber nicht ganz billig sind.
Man kann sich da auch mit einem Stückchen Silberpapier o.ä. unter die Taste geklebt helfen, solange der Hub der Taste groß genug ist, dass dieses aufgeklebte Papier nicht sofort einen ständigen Kontakt auch bei ungedrückter Taste ergibt.
Meistens hilft aber schon einfaches Reinigen.
Viel Erfolg,
Rainer
Loch in Platine - wie reparieren?
PBienlein am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  15 Beiträge
Fernbedienung Reparatur
KarlRanftl am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  4 Beiträge
ITT HIFI 5500 Tasten defekt
*elke* am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  15 Beiträge
Yamaha KX-670: Tasten spinnen
Twiller am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Marantz 2275 gebrochene Platine Tone Mode
Wonzokk am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  33 Beiträge
Hilfe! Platine defekt
Amboss66 am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  17 Beiträge
Cinch an RCA Platine löten Plattenspieler
johnnytheelbarto am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  7 Beiträge
Philips CD304 - Display Platine defekt
rasaf am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  13 Beiträge
UKW Tasten an alten Radios
f12 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Sony TC-K 750ES Problem mit Tasten
TestUser74 am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.897
