HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wie sieht denn dieser Tonkopf aus? | |
Wie sieht denn dieser Tonkopf aus?+A -A |
Hörtswerk
#1 erstellt: 06. Feb 2021, 17:46 | |
Hallo zusammen, hab gerade nach langem wieder ein Teac A-2300SX Bandgerät angemacht und höre eine Spur nur dumpf. Sehe mir den Tonkopf nach dem Putzen mit Iso. an, sehe das und wundere mich. Ist kein Belag der noch wegzureiben wäre. Ist der Kopf hinüber? Kann mir jemand ein Lächeln aufs Gesicht zaubern? Vielen Dank schon mal! (Natürlich auch für ehrliche Antworten) [Beitrag von Hörtswerk am 06. Feb 2021, 18:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Feb 2021, 18:16 | |
Hallo, schlecht erkennbar, aber sehr wahrscheinlich ist da nichts mehr zu retten. |
Hörtswerk
#3 erstellt: 06. Feb 2021, 18:22 | |
Hab mal noch ein Bild gemacht. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Feb 2021, 18:58 | |
Ist die Oberfläche rauh? Schon mal mit einem Holz-Zahnstocher versucht es abzureiben? Für meinen Geschmack könnte der Kopf stark oxidiert sein und auch ein Läppen des Kopfes wird dazu nicht (mehr) ausreichen. |
Hörtswerk
#5 erstellt: 07. Feb 2021, 12:02 | |
Ja es sieht wie Oxydation aus. Wie immer die auch entstanden sein mag in trockener Wohnraumluft. Wenn Läppen nicht mehr hilft probier' ich's wohl mal mit Flexen. Feine Scheiben hab ich noch. Danke für die Einschätzung, guck' ich mal nach einem Ersatzkopf. |
Valenzband
#6 erstellt: 07. Feb 2021, 14:15 | |
Das könnte Korrosion durch falsche Reinigungsmittel sein. Ich würde erst mal versuchen, das gröbste mit einem weicheren Material (Streichholz) vorsichtig abzuschaben. Danach kann man auch mit etwas Autopolitur auf einem Wattestäbchen sein Glück versuchen. Zahnpasta geht auch (Wattestäbchen vorher etwas anfeuchten). |
Hörtswerk
#7 erstellt: 07. Feb 2021, 20:21 | |
Falsche Reinigungsmittel. Hab das Teil mal vor 7 Jahren gebraucht gekauft. Da war der eine Kanal noch nicht dumpf. Ich hab vielleicht 1 mal mit Isopropanol, allerdings nur 70% geputzt. Übrigens hab ich den falschen, den Aufnahmekopf fotografiert. Der in Laufrichtung 3 Kopf ist ja der Wiedergabekopf. (Hinterbandkontrolle). Aber der bietet ein ähnliches Bild. Danke für den Tipp. ich werd das mal so versuchen. |
Ingor
#8 erstellt: 08. Feb 2021, 11:04 | |
Ich kann hier nur Nagelfeilen für Kunstnägel empfehlen. Die gibt es im Drogeriemarkt und haben 3 Zonen, die auf einem weichen Schaum aufgetragen sind. Die Polierseite ist so fein, dass sie sich super eignet den Tonkopf zu reinigen ohne ihn zu beschädigen. Vorteil, kein weiterer Eintrag von Feuchtigkeit oder von Schleifmittel in die durch die Oxidation möglicherweise entstandenen Haarrisse, |
Bertl100
#9 erstellt: 08. Feb 2021, 14:12 | |
Hallo zusammen, ich hab in solchen Fällen öfter mal die Erfahrung gemacht, dass sich das wieder abreibt. Nach ein paar Cassettenseiten sieht es manchmal wieder besser aus. Gruß Bernhard |
Bertl100
#10 erstellt: 08. Feb 2021, 14:17 | |
PS: bei einigen "weichen" Tonköpfen hab ich auch die Erfahrung gemacht, dass zu feucht gelagerte Cassetten beim Abspielen nicht nur Dreck hinterlassen, sondern auch die Oberfläche des Tonkopfes "auswaschen". Auch mit der Folge, dass einer oder beide Kanäle dann zu dumpf wiedergegeben werden. Das Band liegt dann nicht mehr richtig auf der Oberfläche des Kopfes im Bereich des Spaltes auf. Und weitere Beobachtung für A/W Köpfe: Bei Wiedergabe ist die Folge Pegel bei 1kHz ok, aber zu dumpf. Bei Aufnahme ist die Folge Pegelverlust, aber keine merkliche Frequenzgangveränderung (nur in Folge davon dann durch Dolby). Gruß Bernhard |
Hörtswerk
#11 erstellt: 08. Feb 2021, 21:32 | |
Danke für die Tipps! Ist ein Tonbandgerät, kein Cassettendeck. Von selber geht's nicht weg durch längeres Band- Abspielen. Zu feucht gelagerte Bänder kann auch nicht sein. Wenn ich wieder dazu komme, versuche ich das mit Holzstäbchen und / oder trockenem Feinst-Schleifmittel. Ist kein A/W Kopf, sind 3 Köpfe, Lösch, Aufnahme, Widergabe Ich schreibe Bescheid, was es genützt hat. Schöne Grüße, Stephan [Beitrag von Hörtswerk am 08. Feb 2021, 21:42 bearbeitet] |
Hörtswerk
#12 erstellt: 13. Feb 2021, 21:16 | |
Hallo, ich habe jetzt nochmal, etwas kräftiger und ausdauernder, mit Wattestächen, zusätzlich Zahnstocher und 100 %igem Isopropanol geputzt und die Ablagerungen so gut wie wegbekommen. Jetzt hört sich der zuvor dumpfer klingende Kanal wieder so an wie der andere. Kristallklaren Hifi - Klang geben die mit einem Philips RK 65 Mono (!) in den 60ern und einem Grundig Stereo Gerät in den 70ern aufgenommenen Bänder natürlich nicht her. Aber immerhin! Vielen Dank nochmal für alle Tipps und viel Erfolg bei euren Reparaturen! |
Valenzband
#13 erstellt: 13. Feb 2021, 23:29 | |
Das kann nach so vielen Jahren auch von der Demagnetisierung der Bänder kommen. Hohe Frequenzen sind idR stärker davon betroffen. Einfacher Gegen-Check wäre eine neue Aufnahme auf dem Hobel. |
Sony TC-KB920S Tonkopf Thomas3130 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 2 Beiträge |
Tonkopf reinigen Manuel5129 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
Tonkopf entmagnetisieren benolino am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 26 Beiträge |
Tonkopf entmagnetisieren robwag am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 14 Beiträge |
GRUNDIG-Tonkopf gesucht hirschau am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Tonkopf-Stellschrauben Versiegeln TimTaylor65 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 31 Beiträge |
Sharp Ghettoblaster Tonkopf austauschen? mgb_muc am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 11 Beiträge |
Azimuth Justatge Mono-Tonkopf DTC1000 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 5 Beiträge |
Tapedeck Tonkopf entmagnetisieren Paschik am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 12 Beiträge |
AKAI GX 75 Wackelkontakt beim Tonkopf Roland1977 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 27 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.593
