HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Audio 308 - Problem mit dem Plattenspieler | |
Braun Audio 308 - Problem mit dem Plattenspieler+A -A |
VinylUndKoffein
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 01:57 | |
Hallo in die Runde, vielleicht weiß ja jemand Rat oder hatte schon einmal ein ähnliches Problem. ich bin gerade dabei eine Braun Audio 308-Kompaktanlage wieder flott zu machen und stehe vor einem etwas seltsamen Problem mit dem eingebauten Plattenspieler (Braun PS 350): Das Anschlusskabel des Plattenspielers wird einfach in einem Bogen hinten aus der Anlage herausgeführt um dann an der Receiver-Seite wieder eingesteckt zu werden. Dieser Bogen steht ein dabei ein unglückliches Stück über und das Gerät kam daher mit einem angeknacksten Diodenstecker und einem ebenso angeknacksten Kabel zur Reparatur zu mir. Vermutlich stand das Gerät im Regal und wurde zu weit nach hinten geschoben. Durch das zerstörte Kabel kam natürlich nichts mehr an, daher habe ich es mitsamt des Steckers ersetzt. Daraufhin funktionierte erst einmal alles wie es sollte. Problem gelöst! Aber eben nicht ganz. Sobald das Gerät länger nichts getan hat und ich den Plattenspieler einschalte, habe ich nur auf dem linken Kanal ein Signal, der rechte rauscht lediglich leise. Das gilt aber nur für den Phono-Eingang; Tuner, Band- und Monitor-Eingänge funktionieren einwandfrei auf beiden Kanälen. Der rechte Kanal ist so lange tot, bis ich einen kurzen Impuls provoziere, also z.B. den Stecker des Plattenspielers kurz aus- und wieder einstecke oder den Systemträger kurz aus der Halterung herausziehe und wieder hineinschiebe. Das Verhalten erinnert mich an ein verdrecktes Relais, nur dass in diesem Fall allein der Phonoeingang betroffen ist. Ist der Kontakt einmal hergestellt, funktioniert alles bestens, egal auf welcher Lautstärke und stundenlang. Wenn das Gerät dann etwa einen Tag ausgeschaltet bleibt tritt das Problem erneut auf. Mit einem anderen Plattenspieler am selben Eingang konnte ich den Fehler noch nicht reproduzieren. Daher gehe ich davon aus, dass es eher auf Seiten des Plattenspielers liegt, als auf Seiten des Verstärkers. Bisher habe ich die Kontakte des Systems und seiner Trägerplatte gereinigt, den Kurzschlusskontakt des Plattenspielers überprüft, die Eingangsbuchse und die beiden Vorverstärker-Platinen nachgelötet und den Schalter des Phono-Eingangs ausgebaut und gereinigt. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und würde mich sehr freuen wenn jemand von euch den rettenden Einfall hätte. Könnte es vielleicht am Tonabnehmer selbst liegen? Ich habe leider kein passendes System zum Testen hier, ich wüsste aber auch nicht, wie sich ein kurzer Stromimpuls auf Kontaktprobleme innerhalb des Systems auswirken könnte Oder habe ich in die total verkehrte Richtung überlegt und der Fehler liegt doch im Preamp? Wenn es so wäre, müsste das Signal aber doch auch zwischendurch wegbrechen, oder? Mir ist so etwas bisher noch nie untergekommen. Schon einmal vielen Dank! |
Ingor
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 21:12 | |
Ich hätte den Eingangstransistor im Verdacht, oder den Eingangskoppelkondensator. Um das System auszuschließen, würde ich einfach die Kabel im Stecker umlöten. Wandert der Fehler liegt es am System, bleibt er auf dem selben Kanal, liegt es am Vorverstärker. |
VinylUndKoffein
#3 erstellt: 18. Feb 2021, 15:28 | |
Hi Ingor, vielen Dank für deine Antwort! Ich glaube, ich habe das Problem in der Zwischenzeit gefunden. Zuerst habe ich die Elkos auf den beiden Vorverstärkerplatinen ausgetauscht, was leider keine Besserung brachte. Als nächstes hätte ich mir dann wie vorgeschlagen die Transistoren vorgenommen, aber ich glaube das brauche ich gar nicht mehr. Ich habe nochmal die Federkontakte des Systemträgers überprüft. Dabei fiel mir ein winziger Haarriss auf der Oberseite eines Kontaktes auf. Also habe ich versucht, diesen Riss ganz vorsichtig zu löten. Hübsch ist das Ergebnis nicht geworden, aber seitdem trat der Fehler tatsächlich nicht mehr auf Behalte den Dreher jetzt noch 1-2 Tage unter Beobachtung. Falls das Problem damit verschwunden sein sollte, besorge ich ein Ersatzteil |
Braun audio 308 Plattenspieler franky2159 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 8 Beiträge |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
HiFi Braun audio 308 Beleuchtung? audio_308 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
BRAUN HiFi - audio 308 = kein Mucks mehr audio_308 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 5 Beiträge |
Braun audio 308 Skalenseil gerissen GoodieOldie am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Braun Audio 308 Radio ohne Funktion Hillage am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Reparaturvorhaben Braun Audio 308 / L500/1 verstärke-er am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 49 Beiträge |
Braun Regie 308 - Ein Kanal geht nicht Rainer_dre am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Braun PS500 Horst_Lorenz am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 5 Beiträge |
BRAUN P3 - Plattenspieler - Transport? New_Order am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStanton_swaggerty_
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
