HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » BRAUN HiFi - audio 308 = kein Mucks mehr | |
BRAUN HiFi - audio 308 = kein Mucks mehr+A -A |
audio_308
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 11:44 | |
hallo...habe meinen 33 Jahre alten Klassiker BRAUN audio 308 wieder aktiviert, gereinigt und auf Hochglanz gebracht.. wie neu. Dank der Hilfe aus diesem aktiven Forum auch den defekten Plattenspielermotor. Alles war bestens.... Plattenspieler + Radio liefen... und die Beleuchtung war perfekt... und nun "high noon" nichts!!! kein Ton... weder vom Plattenspieler noch vom Radio. Skalenbeleuchtung funktioniert und der Plattenteller dreht sich. Was kann wohl der Grund sein.... wer kennt sich mit diesen Geräten noch aus? Was ist ein "Steller" ....(auf einer alten Reparatur-Rechnung wird dieser Begriff erwähnt). |
WinfriedB
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 12:57 | |
Ist die korrekte Bezeichung für einen "Regler", d.h. ein einstellbares Potentiometer (wie z.B. beim Lautstärkeregler). Genau genommen wird damit ja nichts geregelt, sondern (ein-)gestellt. Manche sagen auch "Einstellregler". Häufig ist damit ein Abgleich- oder Trimmpoti gemeint, d.h. eins, mit dem bestimmte Werte im Gerät fest eingestellt werden. |
audio_308
#3 erstellt: 15. Feb 2008, 13:21 | |
danke Winfried B...ich vermute auch, dass der Lautstärkenregler defekt ist...kann es sein, daß man dann keinerlei Geräusch (Knacken von LP etc.) hört... also vollkommene Stille herrscht? |
pegasusffm
#4 erstellt: 29. Feb 2008, 14:47 | |
Hallo, soviel ich noch weiss, war oben links beim Audio308 zwei Lautsprecherschalter, sind beide rausgedrückt? Kann beim reinigen schonmal passieren, sie zu betätigen. Gruß Pegasusffm |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 01. Mrz 2008, 01:39 | |
Moin, es kann gut moeglich sein, dass das Netzteil fuer die Versorgung von Tuner und Vorverstaerker defekt ist. Hatte ich bei einer Audio308s, die nahezu identisch ist. Ich habe dazu etwas im Braun-Forum geschrieben http://www.radiodesign.de/ R804 ist meiner Ansicht nach ein guter Kandidat, um das Geraet stillzulegen..., bei "meinem" 308s war er nur hochohmig, so dass die Betriebsspannung der Vorstufen auf die Haelfte abfiel. Das reichte aber schon, dass der Tuner nicht mehr lief und der Verstaerker nur noch kraechtzte. 73 Peter |
HiFi Braun audio 308 Beleuchtung? audio_308 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
Braun audio 308 Plattenspieler franky2159 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 8 Beiträge |
Braun Audio 308 Radio ohne Funktion Hillage am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Braun audio 308 Skalenseil gerissen GoodieOldie am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Reparaturvorhaben Braun Audio 308 / L500/1 verstärke-er am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 49 Beiträge |
Braun Audio 308 - Problem mit dem Plattenspieler VinylUndKoffein am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
BRAUN Plattenspielermotor defekt? PS 350/358 + audio 308/400 audio_308 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 6 Beiträge |
Braun Regie 308 - Ein Kanal geht nicht Rainer_dre am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Betriebsanleitung Braun Audio 310 ***h am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.499
