HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX- 75 Halt die Klappe ! | |
Akai GX- 75 Halt die Klappe !+A -A |
fredject
22:06
erstellt: 26. Feb 2021, |
Hallo Tapedeck- Freunde, was macht man im Lockdown? Man holt sich Arbeit ins Haus ! ![]() Ich habe mir das legendäre Akai- GX 75 schenken lassen weil dem Vorbesitzer die Muse zur Reparatur fehlt. Defekt: Kassettenfachklappe bleibt geöffnet. Schaltet man das Gerät an, setzt ein Motorgeräusch ein. Klappe schließt um sofort wieder zu öffnen. Motorgeräusch Ende. Weiterhin drehen sich die die beiden Achsen über den Andrückrollen. Nach betätigen des Power Schalters kommen diese langsam zum Stillstand, die Klappe bleibt jedoch offen. (Ich ziehe einfach den Netzstecker damit die Klappe zu bleibt ![]() Nun frage ich mich und euch ob der Reparaturaufwand überschaubar ist. Werkzeug und feinmotorisches Geschick hätte ich ![]() Herzlichen Dank ! |
Seimalanders
12:05
erstellt: 27. Feb 2021, |
Hallo und Herzlich Willkommen, Die Klappe wird wieder korrekt öffnen und schließen, wenn die Riemen (als Set erhältlich) getauscht werden. Das sollte sowieso gemacht werden. Normalerweise macht man dann auch eine "richtige" Revision mit tauschen von Andruckrollen und Idler (oder anrauhen), reinigen der Köpfe und Wellen etc. (mit Isopropanol), entmagnetisieren (nicht unumstritten), Geschwindigkeit prüfen, Azimuth und Vormagentisierung prüfen (wenn Equipment vorhanden) und so weiter und so fort. Oft verharzt bei dem Tape die Mechanik der Andruckrollen. Auch das kann dazu führen, dass das Kassettenfach wieder geöffnet wird, weil der Kopfschlitten nicht in seine unterste Position fährt. Dazu kann man den entsprechenden Arm z.B. mit einem Lötkolben erhitzen, um das alte Schmiermittel herauszubekommen - um es dann zu erneuern. Ich würde erst einmal die Riemen tauschen (Kostenpunkt max. 15 Euro) und dann schauen, ob es läuft und gut klingt. |
fredject
17:35
Vielen Dank für den Wilkommensgruß und die umfangreiche Fehleranalyse mit Reparaturtipps :- ) Ich bin erfreut und beeindruckt über die kompetente Unterstützung die ich hier umgehend erhalte. ![]() So kann ich mich noch heute ins Reparatur- Vergnügen stürzen. ![]() Was chemische Reinigungsmittel betrifft fehlen mir noch Bezugsquellen. Waschbenzin und Siliconspray hätte ich schon im Haus. Schöne Grüße ![]() ![]() |
Seimalanders
21:07
Isopropanol gibt es z.B. in der Apotheke. Der Vorteil ist das rückstandlose Verdunsten. Dieses ![]() |
hf500
Moderator |
22:40
Moin, statt Isoprop geht besser Kontakt WL. Damit kann man alles an Megnetbandgeraeten reinigen.Und Silikonspray hat in den Geraeten nichts verloren. Schmieren tut es nicht, dafuer kriecht es froehlich auf allen erreichbaren Oberflaechen herum. Schlecht bei Magnetbandgeraeten ;-) Falls man wo etwas Schmierfett braucht: Vaseline. Reicht aus und ist alterungsbestaendig. Sinterlager nur mit Sinterlageroel oder Motoroel 0W30 (0W20) oelen. 73 Peter |
Seimalanders
12:40
erstellt: 28. Feb 2021, |
Grad durch Zufall diese gute ![]() |
fredject
16:11
Kontakt WL nehme ich auf Lager. Bei Isopropanol rechne ich mit Schulterzucken bei den heutigen jungen Apothekenfachverkäuferinnen ![]() ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
21:52
Moin, ich als Experte/aussen ;-) weiss nicht so recht. Das Glyzerin macht das Gummi eher "glitschig", was fuer die Zweckbestimmung hinderlich ist. Gummiteile reinige ich auch mit WL. Besser koennte Walzenreiniger geeignet sein. Bei Isoprop muss man aufpassen, das man da auch "Hochprozentiges" bekommt (*). Ich verwende es nur in Ausnahmefaellen, z.B. Displayfenstern. Besonders die, die rosa-violett eingefaerbt sind, um gruene Floureszenzanzeigen auf blau zu drehen. Die sind oft auf der Rueckseite entsprechend lackiert und dieser Lack wird von WL angegriffen. Ansonsten hat WL die staerkere Reinigungswirkung (Koepfe, Raeder/Rollen, Bandfuehrungen, bei VCR Kopfscheiben etc.). ("Uhrglastest" machen) 73 Peter |
Seimalanders
09:40
erstellt: 01. Mrz 2021, |
Gerade weil Isopropanol ein Lösungsmittel ist, verwende ich es nicht bei Displayfenstern. Diese sind meist aus Kunststoff und werden dadurch leicht "blind". Bei Andruckrollen und Idlergummis kann die leichte Anlösung für eine etwas rauhere Oberfläche und damit für etwas mehr Grip sorgen. Was mit WL natürlich mindestens genauso gut oder besser geht. Aber das ist nur meine Meinung/Erfahrung. Wie immer sollte man sich aus allen Beiträgen das für sich Schlüssigste ziehen. ![]() Ich schreibe das nur, weil ich wieder in einem anderen Thread mitbekam, dass sich die Leute dort anmachen, sobald die Meinungen auseinandergehen. |
fredject
20:32
Dann hätten wir noch den guten alten Brennspiritus. Bekannt als klassischer Fettlöser sollte er doch auch zur Reinigung taugen ? Bei mir steht auch noch ein Märklin Lokomotiven- Öl mit Nadelpipette im Werkstattregal. Taugt das event. für einen neuen Ölfilm auf beweglichen Metallteilen ? |
hf500
Moderator |
23:05
Moin, die Displayfenster, die ich bislang mit Isoprop gereinigt habe, haben das anstandslos ueberstanden. Vorsichtig bin ich da mit WL. Eine Alternative koennte auch Bildschirmreiniger sein. "Gefaehrlich" ist der Lappen, mit dem man reinigt, der kann kratzig auf $Plexiglas sein. Auch, wenn man das nicht erwartet. Weiches Toilettenpapier ist da, mit etwas Isoprop/Bildschirmreiniger, oft schonender. Brennspiritus ist vergaelltes Aethanol, und was da zum Vergaellen drin ist, weiss auch keiner. Spiritus habe ich zum Reinigen aufgegeben. Fast alles kann WL besser. Das ist auch so zusammengemischt, dass es die meisten in der Elektronik verwendeten Werkstoffe nicht angreift. Uebrigens, man kann damit auch sehr gut Waermeleitpaste abwaschen. Auch die auf Silikonoelbasis. Das Maerklinoel koennte harz- und saeurefreies Naehmaschinenoel sein. Im Prinzip nichts dagegen, aber nicht unbedingt fuer Sinterlager geeignet. Ich kenne die Maerklintechnik nicht genau, haben die Motore Sinterlager? 73 Peter |
fredject
16:04
erstellt: 02. Mrz 2021, |
Nun habe mich nun entschieden WL anzuschaffen. Ist bequem und vielseitig in der Anwendung. Vielen Dank ! ![]() |
fredject
21:13
erstellt: 07. Mrz 2021, |
Seid alle erneut begrüßt ! ![]() Laufwerk und neue Riemen liegen nun vor mir. Ich fürchte den alten breiten Riemen habe ich vorschnell entfernt. Die Markierungen auf den Schwungrädern verraten dass wohl eine Synchronisation notwendig ist. Jedoch habe ich mir die ursprüngliche Position nicht gemerkt ![]() Wer kann mir bitte sagen wie der Abgleich aussehen muss ![]() ![]() Hezlichen Dank ! ![]() |
Bertl100
12:53
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, die Schwungräder laufen nicht synchron. Nur "quasi-synchron". Da ist keine Einstellung nötig. Die "Markierungen" sind Stellen wo Material entfernt wurde, um die Räder auszuwuchten. Gruß Bernhard |
fredject
15:23
Vielen Dank ! Vielleicht weiß jemand wozu die erhaben gegossenen Ziffern 0- 5 in den Rädern dienen. |
hf500
Moderator |
21:07
erstellt: 09. Mrz 2021, |
Moin, sowas gibt es schon seit Ewigkeiten. Nicht nur bei Akai. Vermutung: Damit die Auswuchtmaschine angeben kann, wo gebohrt werden muss. 73 Peter |
fredject
21:23
Dann wäre das auch geklärt ! ![]() |
Bertl100
11:46
erstellt: 10. Mrz 2021, |
... das wäre in der Tat in eine sinnvolle Erklärung! Gruß Bernhard |
fredject
20:11
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Hallo, endlich habe ich die Zeit gefunden die zwei Riemen im Laufwerk zu tauschen. Ich bin mit Vorsicht und Bedacht vorgegangen und habe mich mehrfach vergewissert das alles wieder korrekt an Ort und Stelle sitzt. Bei einer der Riemenscheiben ist mir jetz aber ein vielleicht unzulässiges Axialspiel aufgefallen. Weiß nicht ob das vor meiner Reparaturaktion auch schon war. Video dazu im Anhang Danke ! ![]() |
Rabia_sorda
21:57
Die Schwungscheibe wird im Betrieb nicht dieses Axialspiel aufweisen, denn das verhindert das erzeugte Magnetfeld des Direktantriebes. |
fredject
13:39
erstellt: 29. Mrz 2021, |
Geniale Technik ! Mein Respekt vor dem Sachwissen und Dank für die prompte Antwort ![]() ![]() |
fredject
19:56
erstellt: 10. Apr 2021, |
Hallo zusammen, nach Wechsel der Riemen und Einbau des Laufwerks zeigt sich nun leider ein neuer Fehler. Die Klappe öffnet und schließt, jedoch zentriert sich die Kassette nicht auf die Antriebsachsen. Die Position der Kassette ist zu hoch. Außerdem dreht sich die Achse für schnellen Rücklauf nicht. Die großen Antriebsräder mit dem breiten Riemen bewegen sich gar nicht. Ich fürchte der Laufwerkmechanismus hat einen größeren Schaden und die Grenzen meiner Reparaturfähigkeiten sind damit erreicht. ![]() Falls Kaufinteresse besteht freue ich mich auf Angebote. |
Seimalanders
10:23
erstellt: 11. Apr 2021, |
Guten Morgen, Nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen - auch wenn der ein oder andere gern dein Tapedeck übernehmen würde ![]() Schau noch mal in post #2, Stichwort "verharzt". Das kann man gut selber machen, indem man mit dem Lötkolben (z.B. mit abgenommener Spitze) den Hebel mit dem Lager erhitzt. |
fredject
14:55
Oh, Danke für den Tipp und die moralische Stütze ! ![]() ![]() Ich freue mich dass ich weiteren Support erhalten darf ! ![]() |
Akai gx-75. fencki am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX-75 Ghost_Max am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ? bassogrosso am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Akai gx 75 Reperatur pit62 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 5 Beiträge |
Akai Gx-75 Kassettendeck Richard3691 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
AKAI GX-75 Motor defekt plook am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 9 Beiträge |
AKAI GX-75 MKII Leiert TimTaylor65 am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 57 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.331
