HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sanyo M 1150 portabler Kassettenrekorder | |
Sanyo M 1150 portabler Kassettenrekorder+A -A |
Knilch13
21:15
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Liebe Leute, aus Jux und einer Laune heraus (ich suche einen bezahlbaren, guten Walkman...) kaufte ich mir letzte Woche dieses Teil für 6€ bei ebay. Angegeben war, dass kein Ton kommt aber Geräusche. ![]() Hier angekommen ging erstmal fast nix. Knöpfe alle mal gedrückt, Batteriekontakte von Oxid befreit und dann funktionierte spulen in die eine Richung ganz gut, in die andere naja, bei Play gab es Bandsalat und wenn überhaupt, dann nur rauschen aus dem eingebauten Lautsprecher. Um es kurz zu machen: hab alles auseinandergebaut (erstaunlich einfach), alle Zahnräder und Wellen gereinigt und mit Spezialöl geölt, die Riemen ausgebaut und, auf einen seltsam erscheinenden Tip hier aus dem Forum, in heißem Wasser "ausgekocht". Kontaktspray in Lautstärkeregler und den Schalter für die Umschaltung auf "Aufnahme" und siehe da: alles läuft! Dann noch Geschwindigkeit und Azimuth eingestellt und nun hat meine Tochter ein neues Spielzeug. ![]() Jetzt zu meiner Frage. Ich habe im Internet so ziemlich gar nichts zu dem Gerät gefunden. Klar ist, dass es hauptsächlich für die Aufnahme durch das eingebaute oder ein angeschlossenes Mikro gedacht ist, die Qualität der Aufnahme ist erstaunlich gut. Der Kopf ist ein Monokopf, nimmt aber jeweils den linken und rechten Kanal mit dem gleichen Signal auf, sodass auf einem Deck abgespielt beide Kanäle laufen. Allerdings bekomme ich beim Einstecken eines Kopfhörers nur einen Kanal aufs Ohr. Nun ist die Frage: ist das ein Fehler im Gerät oder hat man sich bei der Konstruktion gedacht, dass der Kopfhörerausgang sowieso nur für die Kontrolle des aufgenommenen Signals hergenommen wird und man hat sich die Zweikanalausgabe gespart? Weiß das jemand? P.S.: Ich weiß, dass meine Suche nach einem guten Walkman noch nicht vorbei ist. [Beitrag von Knilch13 am 10. Mrz 2021, 21:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:46
Hallo, Das Gerät wurde nicht wirklich als ein tragbares Gerät zum Musikhören (Walkman) gebaut, sondern eher als ein Diktiergerät. Somit ist es ein Mono-Gerät und dazu wurde auch keine Stereo-Klinkenbuchse verbaut. Du kannst aber eine Stereo-Buchse verbauen und den einen Kanal brücken. Somit hast du dann 2x Mono bei einem Stereo-Kopfhörer. |
Knilch13
22:25
Vielen Dank für die Antwort, dass es kein Musikhörgerät ist, fiel mir schon auf, hindert meine Tochter aber nicht daran, es trotzdem zu tun. Über den eingebauten Lautsprecher ![]() Dass man eine Stereobuchse verbauen könnte, klingt gut. Ich muss erstmal herausfinden, ob das lohnt, wie gut also die Klangqualität auf einem Kopfhörer ist. Bei meinen InEars war es nicht so besonders aber ich vermute, da gehört eher ein größerer Kopfhörer dran. |
Rabia_sorda
22:33
Das wäre dann sowas: ![]() Es gibt aber auch Mono zu "Stereo" Adapter: ![]() Wie das klingt kannst du ja mal mit einem "halb" eingesteckten Stecker eines Stereo-Kopfhörer´s testen. |
Knilch13
13:47
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Die Freude währte zumindest einen Tag, heute, nach vielen Stunden Dauerbenutzung, stoppte plötzlich der Motor und läuft auch nicht mehr an. Die Akkus sind schon getauscht, Mechanik ist so meine Welt, Elektronik noch nicht wirklich. Ich würde erstmal anfangen und nachsehen, ob am Motor überhaupt Strom ankommt und dann, ob es im Motor vielleicht einen Kurzschluss gibt. Als nächstes müssten wohl die Versorgungsleitungen überprüft werden, gibt es da eine Idee, wie ich vorgehen soll? Wie messe ich Kondensatoren, wie Widerstände? Ich hab schon gelesen, dass man diese normalerweise auslötet. Ich habe keinerlei Schaltplan oder ähnliches zum Gerät, weiß also nicht genau, wo ich anfangen soll. |
Rabia_sorda
14:24
Das kann nun alles mögliche sein, was defekt sein kann. Ich kenne den elektronischen Aufbau nicht und ich habe auch keinen Schaltplan. Daher nur ein paar Anhaltspunkte: 1. Motor schwergängig/Lager festgefressen 2. Motor-Regelelektronik abgedampft 3. Vorwiderstände der Motor-Spannungsversorgung durchgebrannt 4. Elko in der Motor-Spannungsversorgung erzeugt einen Kurzschluß 5. Kabel abgebrochen 6. Kalte Lötstelle(n) 7. Keine Ahnung
Auslöten ist eigentlich korrekt, aber mit Erfahrungen geht es auch oft ohne einem auslöten. Kondensatoren misst man mit einem Kapazitätsmessgerät und Widerstände mit einem Widerstandsmessgerät ("Ohmmeter"). |
Knilch13
15:04
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Oh Mann, es ist schon fast peinlich aber ich gebe es dennoch zu: 8. Das Gerät war (natürlich von ganz alleine, meine Tochter hat nichts gemacht) auf Pause. Da gibt es einen Schiebeschalter, der wohl einfach den Strom zum Motor kappt... |
Rabia_sorda
20:05
Ist doch gut ![]() Einfacher kann eine Reparatur doch nicht sein! ![]() |
Knilch13
23:49
erstellt: 17. Mrz 2021, |
Neues Problem, wenn der Motor läuft, summt es im Lautsprecher und auch im Kopfhörer. Ich habe nun zwei Dinge festgestellt. Wenn ich den metallenen Motorhalter mit dem Negativpol der Batterie verbinde, ist es weg. ![]() Wenn ich meinen Finger in der Nähe dieses Kondensatorblocked bewege, verändert sich das Summen. ![]() Ich habe auf der Gegenseite schonmal fast alle Lötpunke nachgelötet und die Kondensatoren genau angesehen, ich habe keine Lecks oder Blähungen entdeckt. Was kann passieren, wenn ich den Motorträger "erde"? Oder sollte ich auf Verdacht mal alle Kondensatoren tauschen? |
Rabia_sorda
00:06
erstellt: 18. Mrz 2021, |
Da fehlt eine Masseverbindung als Abschirmung. Das kann ein abgebrochenes/abgerissenes/vergessenes Massekabel, oder auch fehlende/verbogene Federkontakte sein. Im Grunde kannst du also zum Motorhalter eine Masseverbindung schaffen, aber dies ist ja keine Ursachenbehebung und evtl könnten lose Kabel und Federn zu Kurzschlüssen führen. Da würde ich doch erstmal nachschauen. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Mrz 2021, 00:07 bearbeitet] |
Aiwa TP-S101 Kassettenrekorder defekt vaneyk am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Dual CV 1150 abgeraucht hobbysniffer am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
Kassettenrekorder hohe Töne klirren Motsei am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 21 Beiträge |
Kassettenrekorder Brummen Fehlersuche Hammerhaivieh am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 4 Beiträge |
Ersatzteile für SANYO M 4500 KE ! lif am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 3 Beiträge |
Dual CV-1150 reparieren? knucklehead23 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA-1150 Powerleuchte herr_bieber am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony TA 1150 luchs7272 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Sony T 1150 luchs7272 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
AKAI AA-1150 julpas am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 10 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.875
