HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX 635D | |
AKAI GX 635D+A -A |
luegdunix
18:36
erstellt: 24. Mrz 2021, |
Hallo und guten Tag . ![]() Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe für ein Akai GX 635D . Es wurde beim Spulen immer langsamer da der Kondensator für die Wickelmotoren nachlässt , wer kann mir eine genaue Beschreibung geben wie man ihn ersetzt es ist ein 4+4 UF anbei ein Foto , ![]() Kann ich 2 x 4+4 UF zusammen schließen wenn möglich bitte eine genaue Beschreibung dazu abgeben , ich Bedanke mich und wünsche noch eine schöne Woche . ![]() |
Ingor
15:37
erstellt: 25. Mrz 2021, |
Ich glaube nicht, dass es an dem Motorkondensator liegt, aber wenn du ihn austauschen möchtest, kannst du zwei 4 µF Motorkondensatoren nutzen.Wenn du auf die Kontaktseite schaust, sollte ein Kontakt als gemeinsamer Kontakt der beiden eingebauten Kondensatoren gekennzeichnet sein. Da ist der Draht befestigt, der beide neuen Kondensatoren anzulöten ist. Die Drähte der beiden anderen Anschlüsse kannst du dann an je einen Kondensatoranschluss der neuen Kondensatoren anschließen. |
luegdunix
19:15
erstellt: 26. Mrz 2021, |
Hallo , erstmals danke für die Antwort , welche Kabel meinst du die ich zusammen fügen muss , die beiden Roten ? ![]() |
Ingor
20:39
Mach mal ein Foto von der Oberseite, so kann ich das nicht erkennen. |
luegdunix
12:42
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Ingor
14:53
Die beiden Roten und der Blaue kommen an den Punkt, an dem die beiden Kondensatoren zusammengeschaltet sind. Der Braune und Gelbe jeweils an einen der dann noch freien Enden derr neuen Kondensatoren. |
luegdunix
15:36
Danke für die Antwort , werde es ausprobieren und dann berichten . |
luegdunix
14:31
erstellt: 03. Jun 2021, |
Ingor
21:30
Ich will nicht unhöflich sein, aber irgendwie fühle ich mich vera... Was soll den Bild 2 sein. Dem Strom ist es egal, ob das Kabel blau oder rot ist. Bild 1 ist richtig. |
luegdunix
17:59
erstellt: 04. Jun 2021, |
Sorry ich wollte hier keinen Verar..., war mir wirklich nicht sicher ![]() |
luegdunix
16:25
erstellt: 05. Jun 2021, |
hallo , Igor habe heute die Kondensatoren wie in Bild 1 eingebaut aber leider funktioniert nur das Rechtspulen alle anderen Funktionen wie Linksspulen / Play links rechts keine Funktion , den alten wieder angelötet funktioniert ? Was ist falsch an der Verkabelung ? Wer kann helfen , bedanke mich und wünsche einen schönen Samstag . |
luegdunix
16:32
Ingor
16:58
erstellt: 06. Jun 2021, |
Da musst du dich mal selber auf die Suche machen. Wie du ja geschrieben hast, funktioniert es mit den alte Kondensatoren. Probier mal aus, welcher Fehler auftritt, wenn du nicht alle drei Drähte angelötet hast. Dann sollte sich ja ein ähnliches Fehlerbild ergeben, wie bei den neuen Kondensatoren. Ein weiterer Test die neuen Kondensatoren einfach parallel schalten, zu den vorhandenen Kondensatoren. |
AKAI GX 635D Problem manne-manne am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Akai GX-635D Transistor tausch zerzawi am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 4 Beiträge |
Akai 635d v.steppi am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
AKAI 635d Makosch am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 16 Beiträge |
AKAI 635d Makosch am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Akai 635D Motorlager schmieren ? thesaurus am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 3 Beiträge |
AKAI GX 255 luegdunix am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 12 Beiträge |
Akai GX-747 bavaria44boy am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 4 Beiträge |
Akai GX-95 Tapedeck idefix2019 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Akai GX 35 Motor steht ! luegdunix am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
