Antriebsriemen, spezifisch oder Set
Knilch13
#1 erstellt: 25. Mrz 2021, 22:05
Hallo zusammen,
da sich bei mir mittlerweile ein paar Kassettendecks angesammelt haben und ich über kurz oder lang alle revidieren möchte, inklusive neuer Riemen, stellt sich mir die Frage nach der besten Vorgehensweise.
Für die meisten bekäme ich bei ebay spezifische Sets für einen doch recht stattlichen Betrag von so etwa 15€ für ein paar Gummiriemen. Es gibt allerdings auch mehrere Anbieter, welche ganze Sortimente mit meist 50 Stück in verschiedenen Längen verkaufen. Ein Anbieter hat da zum Beispiel Sortimente von 0,5 bis 4mm Dicke in Vierkant und flach in allen möglichen Geößen. Wenn ich da alles nehme, habe ich hunderte Antriebsriemen in allen möglichen Größen für den Preis von etwa drei spezifischen Sets.
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Ingor
#2 erstellt: 26. Mrz 2021, 08:26
Was in den Sets meistens fehlt sind die passenden Flachriemen für den Capstanantrieb. Ich würde erstmal prüfen, welche Riemen wirklich benötigt werden, dann in den Sets nachschauen, ob da was dabei sein könnte. Für die billigen Kassettenrekorder ist das eher der Fall, als für hochwertige Geräte. Die Riemen haben eine bestimmte Länge, Breite und Dicke. Leider sind oft schon die "passenden" Riemen ein Kompromiss. Wo hast du denn die Flachriemen im Sortiment gefunden?
Knilch13
#3 erstellt: 26. Mrz 2021, 10:36
Das Angebot, auf das ich mich beziehe, ist dieses hier. Der Anbieter hat solche Sets mit Riemen in unterschiedlichen Querschnitten, Dicken und Längen, jeweils gesammelt nach Querschnitt. Das geht von 0,5mm bis 4mm. Leider hat er noch nicht auf die Frage geantwortet, was genau da nun drin ist.
Ingor
#4 erstellt: 26. Mrz 2021, 10:54
Das Merkwürdige ist aber, dass er zwar ein paar Flachriemen abgebildet hat, im Text und auf dem Bild aber imm von 1 mm Breite gesprochen wird und 0.5 bis 1.5 mm Dicke. Ein Flachriemen kann das nicht sein.
Knilch13
#5 erstellt: 26. Mrz 2021, 11:39
Nun, ich sehe das als Symbolbilder. Du müsstest nach den anderen Angeboten des Anbieters suchen, da gibt es die Riemen dann bis 4mm, je Dicke/Breite 50 Stück in unterschiedlichen Längen.
Ingor
#6 erstellt: 26. Mrz 2021, 12:00
Habe ich gelesen, aber 1 mm Dicke und 4 mm Breite gehen nicht und ergeben auch keinen Flachriemen. Der ist vielleicht 0,3 mm Dick und 3 bis 6 mm Breit.
Knilch13
#7 erstellt: 26. Mrz 2021, 13:45
Hm, ja, bei den 4mm breiten Riemen steht bei Dicke 0,5 bis 1,5mm.
Also anhand der ausbleibenden Reaktionen hier gibt es wohl keine Erfahrungen damit :-). Immerhin wurden allein die 4mm-Riemen aktuell 275 Mal verkauft.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Mrz 2021, 14:01
Moin,
Das hat ja keine Aussagekraft.
Wieviele Menschen brauchen diese Riemen denn genau für Tapedecks? Oft werden diese Riemen auch im Modellbau eingesetzt.
Wenn du absolut keine genauen Maße der originalen Capstan-Riemen hast dann solltest du besser zu den "teuren" Riemen greifen.
Diese sind zwar keine originalen Riemen und daher nur Nachbauten, die auch nicht 100 %ig passen, aber ein "kluger Kopf" sollte die angebotenen Riemen schon an den aufgelisteten Geräten ausprobiert haben ... hust
Daher werden sie wohl -eher- als die aus den Set´s passen ... und wenn nicht, dann halt reklamieren.
Bedenke: Bei nicht 100 % passgenauem C.-Riemen (gerade bei Dual-Capstan Antrieben) kann es zu Problemen des Bandlaufes führen.
Auch muss oft die Geschwindigkeit (4,75 cm/sek) nachgestellt werden.
Die 4-Kant Riemen kann man an Tapedecks aber oft aus den Set´s verwenden.
Antriebsriemen
LAW am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  3 Beiträge
Yamaha TC-720 Antriebsriemen
Kaster am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
Braun PS500 Antriebsriemen
banegas am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  3 Beiträge
Kenwood KX-94W Antriebsriemen
Windoze345 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
Antriebsriemen Grundig TK 248
katki am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
Capstan-Antriebsriemen Akai
kraftp am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen
!harvey am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Antriebsriemen AIWA 22
j_e_n_s____ am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Marantz 5010 Antriebsriemen
Malmsteen am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  10 Beiträge
Antriebsriemen für Tangentialarm
Demented_are_go am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
