Grundig RPC 3000 Spannung am Lautsprecherausgang
normende
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 00:28
Hallo, ich brauche Hilfe. Grundig RPC 3000.
Der Verstärker liefert zufällig Spannung an den Lautsprecherausgang. Es legt 22VDC an den Ausgang und verbrennt die Lautsprecher.
Was kann ich überprüfen? Es passiert manchmal, nicht immer.
Ich habe den Vorspannungsstrom richtig eingestellt.
Irgendwelche Tipps? Vielen Dank!
hf500
Moderator
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 17:45
Moin,
willkommen im Forum.
Gleichspannung am Verstaerkerausgang deutet auf einen echten Defekt hin. In einfachen Faellen, wenn es sporadisch auftritt, kann es eine kalte Loetstelle sein, daueberhinaus muessen die defekten Bauteile gesucht und ausgetauscht werden.
Da man das Wasser nicht neu erfunden hat, duerfte dieses Geraet im Grunde dem RPC300 sehr aehnlich sein. Das Design hat man aktualisiert und es gibt ein neues Cassettendeck.
Endverstaerker und Netzteil liegen unter dem Plattenspieler. Den mal herausnehmen und ein gutes Bild vom Verstaerker machen. Es geht darum, zu wissen, ob eine bestimmte Sorte Kondensatoren noch vorhanden ist.
73
Peter
normende
#3 erstellt: 07. Apr 2021, 20:17
20210403_223454[1]
Vielen Dank Peter für Ihre Wiederholung und Ihre Begrüßungsbotschaft.
Ich habe alle Lötstellen überprüft und diejenigen behoben, die verdächtig waren. Aber das Problem geht weiter.
Es passiert zufällig in einem Kanal und nicht im anderen, manchmal ist es das Gegenteil. Es passiert nicht auf beiden gleichzeitig.
Die Koppelkondensatoren sind nicht die verdächtigen, die ich denke ...
Es passiert, wenn die Lautstärke laut ist, aber nicht immer. Vielleicht sind die Darlington-Transistoren verschlechtert und öffnen sich manchmal?
Danke für Ihre Hilfe!
hf500
Moderator
#4 erstellt: 07. Apr 2021, 20:44
Moin,
die Gleichspannung am Ausgang wird in der Eingangsstufe des Endverstaerkers "hergestellt". Dort gibt es 3 oder vier Tantalkondensatoren, die man tauschen kann. Die blauen Pillen wie C2001. Ersatz kann ein normaler Al-Elko sein, hier vorzugsweise Low-ESR wie z.B. Panasonic FC oder FR (wenigstens einer soll das Rauschen einer Z-Diode kurzschliessen). Bei Kapazitaeten bis 4,7µF gehen auch Wima Miniaturfolienkondensatoren mit 5mm Rastermass.
Um die grossen Elkos stehen vier kleine mit einem blau eloxierten Becher. Die haben inzwischen auch einen gewissen Ruf, im Zweifel tauschen. Diese Kondensatoren sind wichtig fuer die stabilitaet des Verstaerkers (Schwingneigung).
Ich hasse es inzwischen zwar, so pauschal auf Elkos herumzureiten, aber hier sollte man, da man erstmal keine weiteren Anhaltspunkte hat, sich mit diesen befassen.
73
Peter
normende
#5 erstellt: 09. Apr 2021, 15:13
Danke Peter,
Ich werde diese Kondensatoren ersetzen und die Ergebnisse sehen.
Kann ich zum Ersetzen von Tantalkondensatoren Keramikkondensatoren verwenden?
Das kann ich hier bekommen.
Grüße!
[Beitrag von normende am 09. Apr 2021, 16:06 bearbeitet]
hf500
Moderator
#6 erstellt: 09. Apr 2021, 17:09
Moin,
das ginge, wenn man sie mit den erforderlichen Kapazitaeten bekommen koennte. Wird schwierig. Ausserdem gibt es Faelle, wo Keramikkondensatoren hoeherer Kapazitaet bei bestimmten Anwendungen nicht das Gelbe vom Ei sind. Meist werden dafuer Materialien verwendet, die ein nichtlineares Verhalten zeigen. Parallel zu Z-Dioden z.B. waeren Keramikkondensatoren aber kein Problem.
Meine persoenliche Reihenfolge:
Miniaturfolienkondensatoren (bis etwa 4,7µF)
Al-Elektrolytkondensatoren.
z.B. https://www.reichelt.de/mks-2-c7169.html?&nbc=1
73
Peter
Grundig RPC 450 Reparatur
Hero90 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter
sunny-ko am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  7 Beiträge
Grundig RPC 200 -> Probleme
punkmanaffe am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
Grundig RPC-2500 geschenkt
Kampfmuffin am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Seilantrieb für Grundig RPC 300
hermannmonster am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
Beleuchtung Abstimmanzeige Grundig RPC 300
WinfriedB am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  14 Beiträge
Grundig RPC-2000-2 repaieren
ChrisConspiracy am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  8 Beiträge
Grundig RPC 300 A Reparatur
schorschgeorg am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  2 Beiträge
Hifi Grundig Studio RPC 500
Der_eistee_2 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  6 Beiträge
Grundig RPC 300 Tuner defekt
Eißpin am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
