HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Quad ESL 57 mit komischer Buchse | |
Quad ESL 57 mit komischer Buchse+A -A |
Arnebukowski
22:59
erstellt: 01. Feb 2008, |
Hallo, kennst sich jemand mit den ESL 57 aus? Habe da ein Paar reinbekommen. Also wenn ich einen Verstärker an eine Box anschließe kann ich leise Musik hören. Ist auch klar jedoch fehlen die höhen. Habe dann mal Spannung auf die Box gegeben. Jedoch gab es keine veränderung. Im Input habe ich 2Ohm gemessen bei der anderen 6 Ohm. Die habe ich noch nicht mit Spannung angeschlossen. Wenn ich einen Verstärker hier anschließe kann ich nichts hören. Kann es sein das bei der ersten Box sich die Kondensatoren aufgeladen haben und die Box dann noch weitere 20min mit Spannung versorgt? ![]() MfG ![]() ![]() ![]() ![]() |
tri-comp
09:48
erstellt: 02. Feb 2008, |
The ESL-57 is a 50 year old speaker that most likely doesn't work any more. I know the newer version ESL-63 had a lot of problems with the glue they used for the diaphram. When the diaphram looses it's critical tension away goes the sound ![]() There have also been problems with capacitors and diodes in the power-supply to mention a few. The 3-Pin connector you see is just the main power-connector (see the schematic diagram attached) The ESL-57 is such a special and rare creature it should be looked after by someone who can do it professionally, please. Kind regards, /tri-comp ![]() [Beitrag von tri-comp am 02. Feb 2008, 09:50 bearbeitet] |
audiomatic
13:13
Der ESL muss je nach Zustand der Wandlerelemente ca. 4-6 Stunden am Netz vorgeladen werden bevor er vernünftig Musik macht. Wer auf den ungeladenen und vermeintlich zu leisen Lautsprecher zu hohe NF-Pegel gibt, provoziert damit zu 90% einen sehr kostenintensiven Schaden an den Wandlerelementen. Nicht vergessen: Der ESL ist mit einer Belastbarkeit von 15W spezifiziert! Falls der Lautsprecher auch nach der o.g. Ladezeit nicht vernünftig spielt, ist/sind die Hochspannungskaskade und/oder Wandlerelemente defekt. Keine Experimente - im Lautsprecher liegen z.T. mehrere kV an gut zugänglichen Kontaktstellen an. Wie tri-comp schon sagt - da sollte jemand nach schauen der sich damit auskennt. gruß, audiomatic |
Arnebukowski
13:43
Ich denke das ich sie verkaufen werden da ich keine Zeit habe daran etwas zu machen. Der Zustand ist sehr gut äußerlich. Danke. |
Blume2403
22:09
erstellt: 09. Jan 2018, |
Habe ebenfalls Quad ESL 57, meine Frage erscheint wahrscheinlich seltsam: habe sie seit 30 min ohne Strom laufen und bemerke keinen Unterschied! Habe ich zusammengebastelte Ls gekauft. |
Solosound esl 4 Hilfe :) djcaprice am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-57 brummt Tony_W am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Quad-Benutzer bittet dringend um Hilfe. In München xuqingyu am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
akai cd-57 defekt? sabog123 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Nordmende Fidelio 57 3D: Reparaturhilfe Rundfunkteilnehmer am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Quad 405 Quad 33 Casiemir am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Gewitter im AKAI AM 57 Walter_AllRibbon am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 30 Beiträge |
Quad 66 Maastricht am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
