Quad 66
Maastricht
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 14:22
Seit langer Zeit wollte ich mal wieder meine Quad-Anlage aufbauen. Diese besteht aus dem Endverstärker 606 und dem Vorverstärker 66 mit dem sogenannten Scepter als Fernbedienung.
Alles arbeitet, aber der Vorverstärker reagiert nicht auf ein Signal der FB.
Wenn man den VV einschaltet dann gibt er den Eingang CD an und die Lautstärke ist ungefähr 12.00 Uhr.
Es ist sicher das die FB Signale abgibt. Übrigens kann man die FB auch mit einem Kabel direkt mit dem VV verbinden. Tut sich auch nichts beim VV.
Jemand sagte mir das es sein könnte das der VV nach solch einer Zeit manchmal das Signal von der FB nicht mehr erkennt (vergleichbar mit drahtlosen Mäusen, die man dann manchmal mal mit der Empfangstation wieder abstimmen muss). Solch eine Abstimmung müsste wahrscheinlich auch hier geschehen.
Meine Frage: kann ich das selbst probieren und - natürlich - wenn, dann wie?
Gruss, Jürgen
[Beitrag von Maastricht am 10. Dez 2008, 14:22 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 21:54
Moin,
wenn die Fernbedienung irgendwie drahtlos ist:
Batterien fit?
Tastenkontakte in Ordnung?
FB gefallen, gerissene Loetstellen?
73
Peter
Maastricht
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 23:10
Nein, alles nicht.
(Neue Batterie, und wenn die Batterie keinen Saft mehr hat, müste man halt mit der Kabelverbindung Befehle geben können.)
Die FB arbeitet:
a) ich kann das sehen: wenn ich einen Befehl gebe, leuchtet das rote Licht,
b) ich kann mit ihr z.B. einen CD-Spieler (der auf die selben Philips Befehle reagiert) bedienen.
Und wie gesagt der VV scheint auch zu arbeiten.
Ich hatte auch kein Unglück mit beiden Apparaten.
Darum - was mir gesagt wurde -: wahrscheinlich keine gute Abstimmung mehr zwischen FB und VV; das müsste beigestellt werden.
Wie?
Gruss, Jürgen
[Beitrag von Maastricht am 10. Dez 2008, 23:11 bearbeitet]
audiomatic
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 23:25
Hallo;
=> wenn diese FB runterfällt, ist eher ein Loch im Boden ..;-)
Ein wie auch immer gestalteter Lernvorgang oder Abstimmvorgang muss nicht stattfinden, es liegt eindeutig ein Defekt vor. Wenn die Fernbedienung dazu in der Lage ist den RC-5-Code für den CDP zu senden, liegt die Vermutung nahe, dass der Rest (der FB) auch in Ordnung ist, und die übrigen Signale ebenfalls gesendet werden. D.h. der Fehler wird wie bereits vermutet am Gerät selbst liegen - grundsätzlich gibt es mehrere bekannte Fehler mit diesem Symptom am 66. Welche Seriennummer hat das Gerät?
gruß, audiomatic
Maastricht
#5 erstellt: 11. Dez 2008, 00:26
Die FB: Q 304114
Der VV: Q 204094
Ach ja, war ich noch vergessen. Ich konnte auch alle Befehle der FB in meine Pronto laden (was auch zeigt, das sie arbeitet).
Gruss, Jürgen
bukongahelas
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 09:57
RC-5 Code besteht soweit ich weiss aus einem 2stelligen Gerätecode (0-32 = 2hoch5 = 5 Bit) und einem 2stelligen
Befehlscode (0-64 = 2hoch6 = 6 Bit) also summiert 11 Bit.
Darüber gibt es "genormte" Tabellen, damit es herstellerübergreifend funktioniert, analog zum ASCII-Code bei Computern für gleiche Textanzeige betriebssystemkompatibel.
Ich würde mir den Gerätecode des def Gerätes raussuchen und 2 einfache Befehle, zB VolumeUp und VolumeDown, aus der Codebibliothek einer RC-5 kompatiblen (Philips) FB in die FB programmieren, so daß definitiv sicher ist, das der korrekte Geräte- und Befehlscode von der FB mit ausreichender Lichtstärke ausgesandt wird.
Wenn dann andere Geräte funzen, liegts vielleicht am RC-5-Befehlsdecoder des def Gerätes.
bukongahelas
audiomatic
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 18:29
Q 204094
=> Seriennummer ist unterhalb 210.600, also handelt es sich um ein Gerät der ersten Serie. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist die Hauptplatine defekt (Durchkontaktierungen gerissen). Basteln kann man da nix, das muss sich ein Fachmann anschauen - Das Gerät sollte in eine Fachwerkstatt, die sich mit sowas auskennt...
gruß, audiomatic
Maastricht
#8 erstellt: 11. Dez 2008, 23:47
Danke für die Antworten.
@Audiomatic
Okay, dann werde ich ihn mal bei der Werkstatt abgeben.
Übrigens der Endverstärker hat die Nummer Q 016779. Ist der dann auch aus der ersten Serie? Er hat schon die grossen Zahlen '606' auf der Front.
Würdest du sagen das es auf die Musikwiedergabe Einfluss hat ob man einen frühen oder einen späteren Quad hat? (Für den Fall das ich mal einen gebrauchten kaufen will.)
Gruss, Júrgen
audiomatic
#9 erstellt: 13. Dez 2008, 12:34
Hallo;
der Endverstärker ist - mit dieser Seriennummer - auch aus der ersten Serie. Hier macht sich die Modellpflege (komplett anderes Netzteil, Ringkerntrafo und größere Siebelkos) auch am ehesten klanglich bemerkbar. Eine 606 der zweiten Serie würde ich immer der MK1-Variante vorziehen.
Bei der Vorstufe spielt es keine Rolle, da sämtliche signalverarbeitenden Stufen auf zwei separaten Platinen in der hinteren Hälfte des Gerätes zuhause sind. Das Schaltungsdesign (der NF-Stufen) ist bei erster und zweiter Serie identisch. Bei der Modellpflege wurde lediglich die in diesem Falle defekte Hauptplatine mit Prozessor, Displayansteuerung etc. pp. geändert. Die zweite Serie bietet den Luxus einer individuell je Eingang programmierbaren Eingangsempfindlichkeit.
gruß, audiomatic
Maastricht
#10 erstellt: 13. Dez 2008, 13:36
Hallo audiomatic,
Herzlichen Dank wiederum.
Noch eine kleine Zusatzfrage: ab welchen Nummern beginnen denn die Serien 2?
Gruss, Jürgen
Maastricht
#11 erstellt: 22. Dez 2008, 23:19
Heute beim Importeur gewesen.
Es war tatsächlich eine Beistellung erforderlich.
Habe aber auch gleich alles kontrollieren lassen, vor Allem die Lötstellen des VV, auch ist ein OPS ausgetauscht.
Jetzt arbeitet alles wieder gut.
Gruss, Jürgen
Quad 33 Vorverstärker Balance Probleme
Sit085 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  19 Beiträge
Vorverstärker knackt auf einem Kanal
Hans_Pumpel am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  12 Beiträge
quad 606- schaltete ab-seitdem stille-help!
m_c am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Quad 303 mit Einschalt- "Plop"
!harvey am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  8 Beiträge
Quad 405 Quad 33
Casiemir am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  5 Beiträge
Trotz Vorverstärker nicht lauter
Domsson86 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  12 Beiträge
Volume Poti dreht nicht mehr über FB Marantz CR401
Schisshase am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX 1070 - rechter Kanal im VV stumm
der_tommy am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  6 Beiträge
Rotel RC 972 Vorverstärker Fernbedienung
trixo am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  2 Beiträge
VV Cabre AS 201 - fürchterliche Geräusche
morki1961 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.930
