MARANTZ CD 74 Schublade und CDM1 Laufwerk kein Strom?
myth0s_
#1 erstellt: 22. Mai 2021, 16:15
habe mit meinem Marantz CD 74 folgendes Problem.
Das Display ist beleuchtet und zeigt 0:00 alles an.
Die CD Schublade fährt nicht mehr aus und nicht mehr ein, habe den Antriebsmotor kontrolliert- kommt keine Spannung an!
Das CDM1 Laufwerk bekommt auch kein Strom! Eigentlich bewegt sich der Laser ( wenn er Spannung hat ) kurz hoch und runter- passiert auch nicht!
Die Endschalter der Schublade habe ich schon durch geklingelt die funktionieren auch.
Bei dem Power Supply P800 liegt ja Spannung an. Habe die Spannung durch gemessen.
Was komisch ist auf dem Schaltplan steht bei dem Baustein J801: AC 8.0V, AC 8.0V,AC 13,6V,GND,GND,AC13.6V,NC
Bei mir kommen nur AC 4.0V, an und die 13,6V haben 13V..kann es sein das der Trafo defekt ist?
v.G Tülle
Stromlaufplan Marantz CD 74  P800 Power Supply
[Beitrag von myth0s_ am 22. Mai 2021, 16:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Mai 2021, 19:02
Wurden die Sekundärspannungen bei getrenntem J801-Stecker gemessen? Wenn nein, dann könnte ein Kurzschluß im Netzteil die Spannung herunterziehen.
Ansonsten wird es wohl der Trafo sein, ja.
myth0s_
#3 erstellt: 22. Mai 2021, 19:21
Hi Danke für die schnelle Antwort...
Wurden die Sekundärspannungen bei getrenntem J801-Stecker gemessen? Nein
Gibt es bekannte Fehler im Netzteil? Oder muss ich alles durch messen
Ich hoffe nicht das der Trafo defekt ist wenn ja wo kriegen ich den so einen Trafo her
v.G Tülle
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Mai 2021, 19:34
Dann würde ich es nochmals mit getrenntem Stecker messen.
Ich wüsste jetzt keine, denn ich kenne das Gerät nicht.
Miss erstmal die Spannungen erneut und dann sehen wir weiter.
Tipp:
Es scheint mir aber ein Philips-Player zu sein und dort sollten IMMER die blauen axialen Philips-Elkos erneuert werden!
Auf dem Servoboard unter dem Laufwerk sollten die 4 definitiv erneuert werden.
Dies hat aber gerade nichts mit dem eigentlichen Fehlerbild zu tun und es sollte erst nach erfolgreicher Reparatur erledigt werden.
Wohl nur aus einem Schlachtgerät. Aber dazu bieten sich dann auch Philips-Player an, die es dazu eher wie Sand am Meer gibt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Mai 2021, 19:44 bearbeitet]
hf500
Moderator
#5 erstellt: 23. Mai 2021, 19:07
Moin,
defekte Trafos sind allerdings so ungewoehnlich, dass man zuerst alles andere abklopfen sollte. Vor allem die Wicklung, die den Schubladenantrieb und allgemein das Geraet versorgt, gehoert zu den mit dem dicksten Wickeldraht. Ausser Unterbrechung waere noch Windungsschluss denkbar, der sollte aber bis auf die Primaersicherung durchschlagen.
73
Peter
myth0s_
#6 erstellt: 27. Mai 2021, 16:13
Hi möchte hier ein Feedback abgeben
Habe Fehler gefunden es war die Power Supply P800 Karte...genaues kommt noch welches Bauteil
Habe im Netz eine ersteigert für 15€, eingebaut funktioniert alles wieder.
Ich möchte mich nochmals für die Unterstützung bedanken ( Rabia sorda & hf500 )
Vielen Dank
[Beitrag von myth0s_ am 27. Mai 2021, 16:14 bearbeitet]
MARANTZ CD 74
myth0s_ am 28.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  37 Beiträge
Lasereinheit Marantz CD-74 noch erhältlich?
atss am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Marantz cd 74
donenzo am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
MARANTZ CD 74 mit Problemen!
myth0s_ am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  3 Beiträge
Marantz CD 74 Hilfe
highendler am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
Wadia CDM1 Aussetzer
AudioAchim am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  12 Beiträge
proceed cd player laufwerk defekt
jackinet am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
MARANTZ CD 74 eingelegte CD bleibt irgendwo hängen?
myth0s_ am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  4 Beiträge
Onkyo Cd Player-Laufwerk läuft ohne CD
Fujistar99 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Philips CDM0 / CDM1
airmax78 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.729
