Röhrenverstärker Dynavox VR70E-2 geht nicht mehr an.
Tankerprinz
#1 erstellt: 05. Jun 2021, 13:34
Guten Tag liebe Community.
Mein Vater hat mir ca. Ende 2019 zusammen mit 2 selbstgebauten Hochtönern und einem selbstgebauten Sub-Woofer einen Röhrenverstärker geschenkt, einen Dynavox VR70E-2. Daran gemacht, außer ihn regelmäßig zu reinigen (staubwischen), habe ich nichts. Jetzt geht er leider nicht mehr an . Dinge wie Netzteil und Steckdose wechseln habe ich natürlich schon versucht... Kann mir wer helfen?
Ich hoffe mal ich bin hier richtig.
MfG.
phasenphreak
#2 erstellt: 05. Jun 2021, 14:35
Moin, Du solltest die Frage im "Röhrengeräte" Subforum stellen, da sind einige, die sich mit dem VR70 rumschlagen/auskennen ...
Tankerprinz
#3 erstellt: 05. Jun 2021, 14:36
Okay danke
CarlM.
#4 erstellt: 05. Jun 2021, 14:45
Das Gerät ist zwar relativ einfach gebaut. Es ist aber ein Röhrengerät und somit ist ein Gerät, das mit hohen gefährlichen Gleichspannungen arbeitet.
Dies erfordert Erfahrung. Wenn man nicht wirklich weiß, was man tut, sollte man die Finger davon lassen. Falls Du es in eine Werkstatt geben willst, wäre es eine Überlegung wert, ob man eine Werkstatt für Instrumentenverstärker (Musiker ...) wählt, weil in diesem Sektor noch viel mit Röhrentechnik gearbeitet wird.
Zu Deinem Problem:
Brennt denn nicht einmal die LED? Dann wäre die Sicherung zu prüfen. Wenn die LED nicht brennt, obwohl die Sicherung in Ordnung ist, sollte von einem defekten Netztrafo ausgegangen werden. Grundsätzlich wäre dann auch ein defekter Netzschalter oder ein defektes Netzkabel denkbar.
Man prüft dies bei gezogenem Netzstecker mit einem Multimeter (bereich Widerstand 0..200 Ohm oder Modus "Durchgangsprüfung").
Lesenswert ist dieses verlinkte Dokument:
http://www.xn--rhren...mpMyTube28012011.doc
Und auch dieser Thread ist hilfreich:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-2069.html
Beide beschäftigen sich auch mit Verbesserungen, die auch aus Gründen der Betriebssicherheit Sinn machen (z.B. Spannungsfestigkeit von Elkos).
Tankerprinz
#5 erstellt: 05. Jun 2021, 14:58
Vielen Vielen Dank dafür schon mal. Nein nicht einmal die LED brennt. Messe gleich mal durch.
Skaladesign
#6 erstellt: 05. Jun 2021, 15:00
Netzstecker ziehen
hf500
Moderator
#7 erstellt: 05. Jun 2021, 15:19
Moin,
einen defekten Netztrafo fuer einen Verstaerker mit 4 EL34 kann ich mir schlecht vorstellen. Wenn, dann hat er einen lange Zeit unerkannten Produktionsfehler. Trafos sind in diesen Geraeten noch die robustesten Bauteile.
Mein Verdacht faellt auch zuerst auf die Netzsicherung. Je nach deren Dimensionierung kann sie beim Einschalten durch den kurzzeitigen Ueberstron v.a. wegen des noch kalten Heizkreises wiederholt hoch belastet werden, was irgendwann zu deren Ausfall fuehrt.
In dem Fall muss man damit leben, sie darf nicht gegen eine staerkere getauscht werden. Sie ist schon ueberdimensioniert und kann kaum den Netztrafo vor leichter, aber auf Dauer schaedlicher Ueberlastung bei anderen Defekten im Verstaerker schuetzen. Eine Sicherung haelt fuer eine ganze Weile mehr aus als draufsteht. Hier ist sie eher dafuer gedacht, bei Kurzschluessen im Netzteil abzuschalten.
Uebrigens, ich halte eine "brennende LED" fuer etwas anderes als eine "leuchtende LED" ;-)
73
Peter
Dynavox VR70E II Phono - Kreischen auf einem Kanal
papa050659 am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  12 Beiträge
Ausgang meines Dynavox VR-70E defekt
babsi007 am 04.08.2024  –  Letzte Antwort am 12.08.2024  –  14 Beiträge
Röhrenverstärker
Natanael am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Vellemann Endstufe/ Röhrenverstärker
Sixum am 15.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  15 Beiträge
Röhrenverstärker - PC kaputt
Gobiblues am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  6 Beiträge
T.A.C. 300 Röhrenverstärker
Albrecht_16 am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  9 Beiträge
Noris Röhrenverstärker
Technoflat am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  11 Beiträge
Hilfe bei Röhrenverstärker?
Bernhard1 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
lenco l75 / dynavox vr-70e II phono nur mono?
schorsch246 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
suche kondensatoren für alten röhrenverstärker
virtuosodiz am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.756
