HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frequenzweiche erneuern JBL L65 | |
Frequenzweiche erneuern JBL L65+A -A |
s3nsimilla
16:06
erstellt: 22. Jun 2021, |
Hey liebes Hifi Forum, habe ein paar JBL l65 zuhause die schon lange darauf warten instand gesetzt zu werden. Die Tage werde ich die Sicken erneuern. Jetzt stellt sich mir die Frage was alles an der Frequenzweiche gemacht werden muss. Gehe mal stark davon aus, dass man die Kondensatoren austauschen sollte. Allerdings finde ich keine Hifi Kondensatoren mit 13,5uF. Und welche Nennspannung sollte der Kondensator haben? Würdet Ihr noch mehr an der Frequenzweiche tauschen wenn man eh einmal dabei ist ? Habe mal irgendwo gelesen, dass gerne auch Spulen und die kompeltten Kabel ausgetauscht werden. Viele Fragen. ![]() Achso, das ganze soll natürlich auch nicht unheimlich teuer werden ![]() Schonmal Lg Und vielen Dank ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
17:33
Hallo, Sind dort überhaupt Elkos verbaut? Sind es die zwei größeren "Becher" oder sind das Spulen? Wenn dann brauchst du nur Elkos erneuern und Fokos können bleiben, sowie auch alle anderen Bauteile. 13,5 µF gibt es leider nicht als Stangenware - zumindest wüsste ich es nicht. Hierzu verwendet man dann einen 10 µF mit einem 3,3 µ (oder 4,7 µF) in Parallelschaltung. Die Spannung darf gerne hoch gewählt werden. |
CarlM.
18:49
2x 6,8µF wären auch noch in der Normreihe und z.B. von Mundorf in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich ... [Beitrag von CarlM. am 22. Jun 2021, 18:50 bearbeitet] |
s3nsimilla
15:18
erstellt: 23. Jun 2021, |
Genau die großen Becher sind die Kondensatoren. Dann werde ich die durch 2 in Reihe geschaltete tauschen. Vielen Dank schonmal für die Antworten. ![]() Dann bleibt der Rest erstmal so. |
electronride
16:53
Nein, für eine Addition der Kapazitäten bitte PARALLEL schalten. ![]() |
suche Poti für JBL L65 #oskar am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
JBL L 150 Frequenzweiche hifigunter am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
Sicke erneuern wo? Ecki88 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe: Pegelbeleuchtung erneuern hf4711 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Grundig V2000 erneuern Prince_H am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 23 Beiträge |
Woodcase auffrischen oder erneuern Siddy1 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 4 Beiträge |
Potis erneuern Technics Plattenspieler Novisse am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
widerstände erneuern-Wattzahl? Michl237 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 6 Beiträge |
Weiche alter Lautsprecher erneuern xyron am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 19 Beiträge |
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren -tonfilm- am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.753
