Sharp GF-5454 Tape reagiert nicht
Audiofreundchen
#1 erstellt: 25. Jun 2021, 14:53
Liebes Forum,
mein treues und geliebtes Sharp GF-5454 (1.Hand) hat spontan ein Problem:
Das Tape reagiert nicht mehr. Weder laufen die Antriebe, noch ist ein Rauschen der Lautsprecher zu hören.
Radio funktioniert einwandfrei.
Ich muss dazu sagen, dass es kürzlich einen Sturz hatte, den ich allerdings halbwegs auffangen konnte.
Eigentlich nicht wirklich wild. Immerhin hat das Gerät schon einiges mitgemacht und nie gemurrt.
Ich habe es mal geöffnet und geschaut. Die Mechanik funktioniert, also Heben/Senken. Die Rädchen lassen sich von Hand drehen. Die Riemen sind (noch) in Ordnung.
Es scheint, als bewirke das Umschalten auf Tape, was ja auch gleichzeitig Stand-by ist, einfach gar nichts.
Hat die Tape-Einheit eine eigene Sicherung? Ich finde keine, außer der 1A Hauptsicherung am Trafo.
Ich bin nicht vom Fach, kann aber basteln und bin motiviert.
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
SonyKassette
#2 erstellt: 25. Jun 2021, 15:03
Genau das hatte ich auch schon mal an einem anderen GF5454 gesehen. Als wenn einfach kein Strom ankommt wenn man die Laufwerksfunktionen betätigt. Die gehen auch dann nicht wenn das Teil auf Radio steht. Bin da bisher nicht dahinter gekommen was da kaputt ist.
Noch allgemein zum GF5454:
Ich habe drei Stück und eins für einen bekannten flottgemacht. Dabei ist mir aufgefallen:
- i.d.R. geht Auto Stop nicht mehr
- Riemen und Idlerrad sollten neu
- man kann einen Line In anbauen (wenn man einen zusätzlichen Schalter anbringt, ist nicht ganz trivial)
Rabia_sorda
#3 erstellt: 25. Jun 2021, 17:21
Moin,
Also ist er aufgeschlagen oder nicht?
Bei einem Aufschlag können schwerere Bauteile (Trafo, große Elkos usw.) abreissen oder gar Platinenbrüche auslösen.
Der Sharp ist eigentlich "umbaute Luft" und daher nicht viel drin. Evtl ist die Trafoplatine angebrochen und somit fehlt nun die Spannungsversorgung des Laufwerkes.
EW_76
#4 erstellt: 25. Jun 2021, 22:15
Hallo Audiofreundchen
Soviel zu :
mein treues und geliebtes Sharp GF-5454 (1.Hand) hat spontan ein Problem.
Und du wunderst dich jetzt über was ???
Foto´s könnten vielleicht weiterhelfen.... zB vom Netzteil und der Platine.
Audiofreundchen
#5 erstellt: 28. Jun 2021, 10:41
Vielen Dank für die raschen Antworten!
Ich denke auch, dass der Fehler mit dem Sturz zusammenhängt.
Er war nicht wirklich heftig, da ich den Sharp noch halbwegs mit dem Fuß auffing.
Aber, tatsächlich hatte ich seit dem Sturz das Tape nicht in Betrieb. Und vorher funktionierte es halt noch...
Nun, die Sache mit der Stromversorgung klingt plausibel. Es tut sich ja gar nichts in elektrischer Hinsicht, bei "Tape".
Ich werde einen Bekannten (Elektriker) zu Rate ziehen.
Vielleicht kann er mir helfen, die Platine durchzumessen. Löten kann ich.
Ein Schaltplan wäre hilfreich, falls jemand zufällig einen hat.
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich die Riemen tauschen.
@SonyKassettenkaiser: Für Infos, wie man eine Line-in anbringt wäre ich auch sehr dankbar.
Das wäre eine klasse Modifikation.
Fotos hochzuladen hat bisher noch nicht geklappt, allerdings sind sie auch nicht wirklich aufschlussreich, da die Platinen noch nicht frei liegen.
Grobe Schäden sind mir erstmal nicht aufgefallen.
Ich werde berichten.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Jun 2021, 16:04
Wichtig ist, dass du die beiden signalführenden Leiterbahnen auf der internen Platine trennst und sie dann auf den Schalter führst ... und auch wieder geschaltet zurück zur Platine.
unbenannt1040788_1050740
ALLE Masseanschlüsse werden parallel verschaltet, sodass ALLE Masseverbindungen auf einem Masse-Potential liegen und das am besten sternförmig.
Diese Zeichnung deutet nur auf einen Kanal hin (hier Links) und für Stereo muss es dann nochmals für den anderen Kanal (rechts) ausgeführt werden.
SonyKassette
#7 erstellt: 29. Jun 2021, 18:09
@Audiofreundchen
http://www.hifi-foru...018&back=&sort=&z=80
War ne schwere Geburt, aber läuft.
Du musst dir halt überlegen wo du den Schalter hinmachen willst. Und das Dämpfungspoti hinter dem Eingang nicht zu weit aufdrehen. Sonst schrottest du dir die Vorstufe. Gehe da am besten zum Einstellen mit einer lauten CD, einem CD Player und nimm den KH Ausgang davon und drehe ihn langsam auf. Dann merkst du ob du das Poti zu oder offen hast. Dazu auch den Blaster auf "5" drehen. Und den Tone Regler in die Mitte. Denn in der zweiten Hälfte nimmt der den Bass raus.
Dann drehst du den KH Ausgang langsam lauter. Wenn du nichts hörtst, ist dein Poti zu. Dann drehe den CC Player wieder ganz leise und reiße da Poti fast voll, aber nicht ganz voll auf. Dann den CD Player ganz langsam lauter drehen.
Wenn die roten Balken anfangen zu leuchten, dann drehe das Dämpfungspoti ein Stück leiser. Und dann den CD Player lauter. Und immer so weiter, bis das Dämpfungspoti soweit "zu" gedreht ist, das wenn der Blaster auf "5" steht nur die ersten zwei Segmente leuchten. Wenn du den Blaster nun auf Lautstärke "10", also voll aufdrehst, sollte die "0" auf der Pegelanzeige nicht oder nur kurz und dann auch nur um EIN Segment überschritten werden. Der CD Player muss am KH Ausgang zu dem Zeitpunk voll aufgedreht sein, so das es die lautestmögliche Signalquelle darstellen sollte.
Du kannst natürlich noch einen Limiter hinter den Eingang bauen, das wäre noch sicherer. Und ja, der Blaster fängt ab Volume "4" dann an deutlich zu rauschen. Kann auch an meiner Verkabelung oder am Poti liegen.
Ich hoffe das das hier nicht zu umständlich ist. Das Dämpfungspoti darf auf keinen Fall weggelassen werden.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Jun 2021, 20:21
Das halte ich für ein Gerücht, denn deshalb fehlt es auch in meiner jetzigen Zeichnung.
Normalerweise schliesst man an dem zusätzlich eingebauten Anschluss ein Line-Signal an und damit wird es auch ohne zusätzlichen Poti laufen. Wenn man dort Geräte über den Kopfhörer-Ausgang anschließen sollte, dann dreht man an dessen Gerät die Lautstärke halt nicht so hoch - das ist der ganze Zauber.
SonyKassette
#9 erstellt: 30. Jun 2021, 15:35
Lautstärke 4(!) von 100 ohne Poti unter Windows hat gereicht.
Das ist keine Lösung mit nicht so laut drehen.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 30. Jun 2021, 15:55
Das kommt jetzt darauf an, wo genau du DEINEN Aux im Sharp angeschlossen hattest ...
Normalerweise "arbeite" ich immer mit festen Spannungsteilern und nehme für einen Abgleich CD-Player, denn diese verwenden die höchste Line-Ausgangsspannung die zwischen 2 und 4 V liegt. Andere Geräte - Tapedecks, Tuner u.ä. - haben da oft nur 0,6 V.
Ein Gerät über einen Kopfhörerausgang an einem Line-Eingang anzuschließen bringt immer Probleme mit.
SonyKassette
#11 erstellt: 30. Jun 2021, 16:51
Bei meinen CDPs kann über KH ein lauteres Signal als über Line kommen, wenn man diesen voll aufdreht. Bei Sony ist der Line Level die Hälfte des KH Ausganges, bzw. des Variable Output. Deshalb hatte ich an die KH Buchse gedacht.
Ich hatte den Line in ja am Radio Anschluss mit dem Umschalter drangebaut.
[Beitrag von SonyKassette am 30. Jun 2021, 16:51 bearbeitet]
Problem Sharp GF 5454
wesa am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Sharp Gf 9595 Tape Probleme
magnetbandfan am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  10 Beiträge
Bandsalat im Sharp GF
magnetbandfan am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  6 Beiträge
Riemenset Sharp GF-5454HB
Jan-Karl am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  8 Beiträge
Sharp GF 777
chrischar am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  10 Beiträge
Sharp GF-9090H kein Ton
Chaemweset am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  6 Beiträge
Problem Kassettendeck Sharp GF-555
HÄNK1 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  24 Beiträge
SHARP GF 777 Line-in & Phono spinnt !
sharpboy777 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur
MaxMutzke am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
Sharp GF 9494 Phono-Vorverstärker überbrücken
chickend am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.586
