HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM325 brummt | |
Marantz PM325 brummt+A -A |
Unosxdriver
19:32
erstellt: 07. Jul 2021, |
Hallo zusammen, Ich habe neulich einen Marantz PM325 als defekte Ware ergattert. Bei den ersten Sichtungen ist mir dann auch sofort ins Auge gefallen, dass die Schmelzsicherungen, welche auf den Brückengleichrichter folgen, durchgebrannt sind. Um eventuell defekte Stützkondensatoren vom Fehlerbild auszuschließen, wurden diese im gleichen Zug ersetzt. Nun zum eigentlichen Problem: Mittlerweile lässt sich der Amp zwar einschalten, es ist aber ein permanentes Brummen (Netzfrequenz?!?) aus den Lautsprechern zu vernehmen. Die eigentliche Soundausgabe ist nur sehr schwach zu vernehmen. Ich konnte bisher keine ähnliche Fehlerbeschreibung und Reparaturmaßnahme im Netz finden und hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen 😊 |
CarlM.
19:56
Die Vorgehensweise ist doch klar: 1. Reinigen 2. Sichtkontrolle (Lötstellen, auffällige Bauteile wie Sicherungen, Elkos, thermisch belastete Bereiche, ...) 3. Service Manual besorgen (https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm325.shtml) 4. Bei gezogenem Netzstecker: Überprüfung der wichtigsten Bauteile auf Kurzschlüsse (BGR, Endstufentransistoren, ...) 5. Erst dann erstmaliger Betrieb mit 230 V~ (ohne Lautsprecher bestenfalls KH). Messung der Spannungen laut Schaltplan des SM Wenn Du diese Punkte abgearbeitet hast, solltest Du schlauer sein. [Beitrag von CarlM. am 07. Jul 2021, 19:59 bearbeitet] |
Unosxdriver
18:41
erstellt: 10. Jul 2021, |
Kurzes Update: Das Brummen konnte auf die Cinch Stecker eingegrenzt werden. Hier scheint es ein Problem mit den Cinch Massekontakten zu geben, jedenfalls ist das Brummen komplett weg, wenn ich die Audiosignale auf die entsprechenden Baugruppen Pins löte. Ich mache mir aktuell Gedanken welche Lösung bez Austausch Cinchbuchsen für mich in Frage kommt. Der Originalzustand des Amos soll weitestgehend erhalten bleiben |
Rabia_sorda
19:36
Sind alle Cinchbuchsen davon betroffen? Wenn ja, dann muss ja irgendeine Masseführung defekt sein. Das alle Cinchbuchsen diesen Defekt aufweisen ist ja nahezu unmöglich. Entnehme den Bodendeckel und schaue dir die Leiterbahnen an. Es könnte irgendwo ein Haariss oder Platinenbruch vorhanden sein. Die Masseführungen lassen sich natürlich gut mit einer Durchgangsprüfung verfolgen. Zur Not lötet man eine Litze als neue Masseverbindung an. |
Marantz 2270 defekte Endstufe -Bettersound- am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 19 Beiträge |
Marantz PM-50 - Defekte Einschaltverzögerung! twinner am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2265B brummt beim Einschalten! silverplatte am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
marantz, kann man alle defekte beseitigen?? Bensbush am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 5 Beiträge |
Marantz 2240 brummt! Der_Brennesel am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 10 Beiträge |
Defekte Marantz 250M --- Schluss in Siebelkos? raphael.t am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 18 Beiträge |
Marantz SR220 Brummt - [gelöst] nubix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 13 Beiträge |
Marantz 4230 brummt links multiball am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 16 Beiträge |
Marantz SR810 Receiver brummt nur - Lautsprecher zerstört Fichtl am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 9 Beiträge |
Marantz 2275 Brummt -Bettersound- am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 11 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.707
