Yamaha c-80 bei Mono leiser.
not0815
#1 erstellt: 10. Jul 2021, 22:36
mir ist ein Yamaha C80 "zugelaufen" und nach einer gündlichen Überarbeitung läuft die Kiste eigentlich wieder sehr gut. Mir sind jedoch zwei "Ungereimtheiten" aufgefallen.
  1. Schaltet man das Gerät mittels der Mono-Taste auf Mono sinkt auf beiden Kanälen der Pegel linear um 2,5 dB! Nach dem Schaltplan düften es jedoch m.E. nur ca. 0.1 dB sein. Die Widerstände R303/R305 und R304/R306 entsprechen den Angaben im Schaltplan.
  2. Schaltet man die Klangreglung aus (Bypass) dreht auf beiden Kanälen die Phase um 180°.
Yamaha C-80 Ton-Control
Beides stört die Nutzung der Geräts nicht wirklich, aber vielleicht hat einer ja eine Erklärung dafür.
Sven
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Jul 2021, 22:50
Moin,
Ein paar Vermutungen:
Zu 1.:
Evtl sind die Koppelelkos der Signalführungen trocken.
Zu 2.:
Evtl ist dies dem "Rotstift" geschuldet oder es ist gar ein technischer Fehler. Wenn die Umsetzung des Platinenlayouts dadurch technisch einfacher war, dann kann ich mir den Einsatz des Rotstiftes sehr gut vorstellen.
not0815
#3 erstellt: 12. Jul 2021, 19:21
Auch die Koppelelkos hatte ich bereits alle getauscht. Wie gesagt, in der Praxis stören die beide Ungereimtheiten nicht wirklich. Die Kiste bleibt jetzt wie sie nun ist und zur Bedudelung im Bastelzimmer reicht's allemal.
Yamaha C-80, Problem Phonoeingang
not0815 am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  8 Beiträge
Ersatz Volume Poti Yamaha C-80
yanschu am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  2 Beiträge
Hilfe! "Yamaha M-80"! Linker Kanal leiser!
Analogy am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  17 Beiträge
yamaha C 2a potitausch
tophop am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
Lautstärkeregler Yamaha C-85
Otto+kar am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  18 Beiträge
Unregelmässigkeiten Yamaha C-65 Pre-Amp
caster1956 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  3 Beiträge
Yamaha AX 700, nur Mono
Hifibruno am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  12 Beiträge
Yamaha M-80
olli1969 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
Revision Yamaha M-80
Lionwm am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  5 Beiträge
Yamaha A-760 / Kanal leiser
Haardtläänder am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  82 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBoxenguru
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.691
