HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha C-80, Problem Phonoeingang | |
Yamaha C-80, Problem Phonoeingang+A -A |
not0815
#1 erstellt: 24. Feb 2020, 14:13 | |
Hallo, mein Yamaha C-80 hat ein kleines Problem. Der Phonoeingang für Magnetsystem läßt auf einen Kanal nach dem Einschalten kein Signal durch. Erst wenn man den Cinchstecker einmal abzieht und wieder einsteckt läuft der Eingang. Dann funktioniert der Eingang bis zum Aus- und Wiedereinschalten des Geräts ohne Probleme. Buchsen und Massen wurden bereits ohne Erfolg neu verlötet. Der Fehler tritt bei jedem der drei bislang getesteten Dreher auf. Spannungen am Preamp entsprechen den Angaben im SM. Kann es sein, dass die Eingangstranse (TR121) ein 2SK146 eine Macke hat? Leider habe ich bislang keinen Ersatz in passender Bauform für den verbauten 2SK146 gefunden. Was bietet sich als Ersatz an? Gruß Sven |
Bertl100
#2 erstellt: 24. Feb 2020, 15:50 | |
Hallo zusammen, Lötstellen in diesem Bereich kannst Du ausschließen? Gruß Bernhard |
not0815
#3 erstellt: 24. Feb 2020, 17:33 | |
Man sollte eigentlich nie etwas völlig ausschließen, aber die Phonoplatinen habe ich schon komplett nachgelötet. Wackeln und Schütteln vor dem Einschalten führt auch zu keiner Veränderung, ein MM-Kanal ist nach jedem Einschalten tot (auch kein Rauschen oder Brummen) bis man bei eingeschalteten Gerät kurz das Cinchkabel abzieht. |
Broesel02
#4 erstellt: 24. Feb 2020, 19:29 | |
Ich hätte mal die Zenerdiode im Verdacht D113 im Verdacht. Hast du mal die Spannungen wenn der Phono sperrt gemessen? Ich denke daß er über die Sicherungsdioden D 109/D111 sperrt. Und da wäre die Zenerdiode mein erster Kandidat. Das so ein 2SK Typ verstirbt habe ich bisher noch nie erlebt. Eher die Kaskode- Transistoren darüber. Ist die Umschaltmimik in Ordnung? (SW102A & SW102B) Kontaktiert dort alles sicher? Richard |
Uwe_1965
#5 erstellt: 25. Feb 2020, 14:31 | |
Hallo Sven, Broessel02 hat es schon erwähnt
Da ist ja ein kleines Schaltergrab Du schreibst,
Welche Seite ist es genau? Immer Links oder Rechts. Und mit MM Phono, meinst Du da den Phono 2? Du könntest auch mal Phono1 (Schalterstellung 220pF 47kOhm) ausprobieren, oder ist es da auch ? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Feb 2020, 14:40 bearbeitet] |
not0815
#6 erstellt: 25. Feb 2020, 22:31 | |
Hallo, es ist immer der rechte Kanal und zwar egal welcher MM-Eingang und welche Kapazitäts- und Verstärkungseinstellung genutzt wird. Den MC-Pre (der ja nur dem MM-Pre vorgeschaltet ist) konnte ich mangels passenden System nicht testen. Ich werde am WE nochmals alles prüfen, messen und berichten. Danke für die Tipps. Gruß Sven |
not0815
#7 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:17 | |
Hallo, danke für die Unterstützung. Leider hat es etwas länger gedauert, aber nun läuft das Gerät wieder einwandfrei. Nachdem ein provisorisches Brücken der Umschalter (SW102A, SW102B) und ein Tausch der Sicherungsdioden D 109/D111 keine Abhilfe brachte, habe ich versuchsweise den 2SK146 (TR121) ausgebaut und durch zwei miteinander verklebte 2SK170 getauscht. Seit nunmehr zwei Wochen läuft das Gerät ohne die vormaligen Aussetzer. Ich hoffe das war's. Gruß Sven |
Uwe_1965
#8 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:43 | |
Glückwunsch Sven zur Reparatur hätte auch noch 2SK163 gehabt zum tauschen ist fast Mangelware mittlerweile. Gruß Uwe OT meine Vulkane machen sich derzeit auch ganz gut [Beitrag von Uwe_1965 am 21. Mrz 2020, 21:44 bearbeitet] |
Yamaha AX1050 MM Phonoeingang Michael220863 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 5 Beiträge |
Ersatz Volume Poti Yamaha C-80 yanschu am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha c-80 bei Mono leiser. not0815 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha C-2x Chinch-Buchsen - Ersatzteile 911er am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha CX70 Phonoeingang ein Kanal rauscht hammondpower am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
Phonoeingang prüfen ohne "Dreher" HisVoice am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 28 Beiträge |
Yamaha c-a2 kein Ausgang cewolf am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha M-80 olli1969 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 6 Beiträge |
Revision Yamaha M-80 Lionwm am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
yamaha C 2a potitausch tophop am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.908
