HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ct-s620 30khz Ton am Ausgang bei Typ 1 Bändern | |
Ct-s620 30khz Ton am Ausgang bei Typ 1 Bändern+A -A |
DJ_Chaos
12:45
erstellt: 28. Jul 2021, |
Hallo! Kassettendeck Pioneer ct-s620. Habe bei Typ1 Bändern ein ca. 30khz Signal am Ausgang und die Pegelanzeige ist am Anschlag. Beide Kanäle. Aber nur ohne Dolby. Mit Dolby ist es ok. Was könnte das sein? Dolby Baustein im Eimer? Deck wurde erst von mir eingestellt (verstellt?)! Grüße Jörg [Beitrag von DJ_Chaos am 28. Jul 2021, 13:04 bearbeitet] |
DJ_Chaos
15:34
erstellt: 28. Aug 2021, |
Kann mir jemand sagen wo dieses Signal herkommt? Ist Rechteck oder übersteuertes Sinus. Schlecht zu sagen. Ist auch auf der Aufnahme drauf. Wenn man auf das Gerät haut ist es erst mal weg. Sehr sporadischer Fehler. Habe inzwischen alles auseinander und suche nach kalten Lötstellen.Eine habe ich gefunden. Am Baustein der Tape/Source Umschaltung. Parallel zur 6v Spannung gegen Masse in der Nähe vom Chip. Glaube kaum das es daran liegt. Der Fehler ist inzwischen auch bei Typ 2 Bänder aufgetaucht. Dort aber während der Aufnahme mit Dolby. Immer wenn er ein Signal von ca. 4100hz bekommt kurz. Auch wenn das Aufnahmesignal abgeschalten wird bleibt der Pegel mit 28khz.Geht erst weg bei Umschaltung auf Source oder Dolby C aus. Tritt alles nur bei Tapewiedergabe oder Aufnahme auf. Das Signal ist dann auch auf Band. [Beitrag von DJ_Chaos am 28. Aug 2021, 15:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:40
Na, das ist doch eindeutig ein Kontaktproblem und kalte Lötstellen können EIN Problem sein. Zudem können es noch Leiterbahn-/Platinenrisse und oxidierte/defekte Schalt-/Steckkontakte und Potis sein. |
DJ_Chaos
15:46
Ja das ist richtig. Was mich wundert ist das 28khz Signal? Wo kommt dieses her? Mir ist nicht bekannt das die irgendwo im Deck benutzt wird. Auch sollten die 70 und 120ys nichts damit zu tun haben. Da komme ich nicht auf die Frequenz. Abgesehen davon sind teilweise die Lötstellen sehr dünn ausgeführt. Brauch man bloß bissl am Condy wackeln ist der locker. |
Rabia_sorda
16:36
Das wird sicherlich auch keine "fixe" Frequenz sein die irgendwo im Gerät gebraucht wird/werden würde. Hier werden es einfach Oszillationen sein die durch fehlende Kontakte erzeugt werden. Man muss nicht immer alles hinterfragen, denn sowas kann einen auch auf eine falsche Fährte bringen und auch in den "Wahnsinn" treiben ![]() |
DJ_Chaos
17:40
Ja das stimmt. Wenn man wüsste wo die Frequenz herkommt, wäre die Fehlersuche einfacher. Über den Punkt des Wahnsinn's bin ich drüber raus.😆 Werde erst mal so viel wie möglich nachlöten und Kontakte prüfen und wieder zusammenbauen. Bei evtl. erneutem Fehler mal mit dem Oszi durchmessen. Melde mich wenn ich ein Ergebniss habe. |
DJ_Chaos
16:49
erstellt: 25. Sep 2021, |
So alles nachgelötet was mir verdächtig erschien. Funktioniert. Das 2te Deck hat genau den selben Fehler. Im Bereich des PB Op's sind kalte Lötsstellen. Scheint ein Serien Alterungsfehler zu sein. Da reicht ein ganz leichtes drücken an den Stellen auf die Platine um den Fehler zu beseitigen. Nächste Woche werde ich das Board ausbauen und nachlöten. Werde paar Bilder machen. Schönes Deck aber komischerweise sind nach fast 30 Jahren die Gummis fast nur noch eine zähe, klebrige Masse. Ist weder beim Yamaha KX-360 noch bei meinen anderen Decks (ct-s550s, ct-s410) so. Eigenartige Gummimischung verwendet. |
Rabia_sorda
10:24
erstellt: 26. Sep 2021, |
Glückwunsch!
Das sieht man auch bei vielen anderen Geräten, wie z.B. an CD-Player und nicht nur bei Tapedecks. Extrem ist sowas bei Philips und auch Sony zu finden. Bei Technics/Panasonic habe ich sowas aber noch nie gesehen. |
blacktearlazyqueen
16:48
erstellt: 15. Mrz 2023, |
Hallo DJC ich habe auch das von dir beschriebene Problem mit den Typ 1 Kassetten. (auch Pioneer CT S620) Ich kenne mich leider nicht gut aus. Hast Du vielleicht wirklich ein paar Bilder gemacht ? Oder könntest du mir als Leihe beschreiben was/wo "im Bereich des PB Op's" ist. Über eine Antwort freue ich mich. |
Rabia_sorda
17:19
Dein Problem kann, muss aber nicht zwingend genau den gleichen Defekt (der Lötstellen) wie bei Jörg aufweisen. Daher solltest du dir erstmal alle Elkos auf austretendes Elektrolyt und auch sämtliche Lötstellen anschauen. Ausgelaufene Elkos müssen ersetzt und schlechte Lötstellen neu verlötet werden. Hin und wieder können aber auch die Kontaktschalter oben im Laufwerk oxidiert sein und dann ist es auch Essig mit der atomatischen Bandsortenerkennung, was zu üblen Aufnahmen führt. Diese Kontaktschalter sind eigentlich nicht zu öffnen und ich habe es bislang immer mit Kontaktspray wieder gängig bekommen. |
blacktearlazyqueen
15:34
erstellt: 18. Mrz 2023, |
Vielen Dank, so werde ich es versuchen. X |
Pioneer CT-S610 Monitor Ausgang milefork am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer ct-s 620 Wickeln schlecht Ulrichgoslar am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 11 Beiträge |
Wega CT 400 dacander100 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 11 Beiträge |
CT 2000 Hochtöner Freddy1991 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-W700R Pioneer_Freak am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT-F9191. fencki am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
Reparaturbericht Braun Typ CSV250/1 PBienlein am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 22 Beiträge |
Rücklauf bei Pioneer CT 777 -pioneerfreak- am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
Diskriminatorabgleich Yamaha CT-7000 oldiefan1 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.715
