Problem mit Pioneer CT-F9191.
fencki
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 17:44
hallo an alle.
habe ein problem mit dem pioneer ct-f9191 tapedeck:
beim betätigen der playtaste stoppt das band nach etwa 1 sekunde. beim vorwärts und rückwärtsspulen stoppt das band auch nach ca 2 sekunden.
habe die riemen erneuert. die leichtgängigkeit der beweglichen teile überprüft. ale teile so gut es ging gereinigt...
hat jemand einen tip für mich? weiss einfach nicht mehr weiter.
wenn man die mechanik des tonkopfes aufs band hebt dann drehen sich alle motoren und das band läuft. es gibt auch einen ton auf den lautsprechern... ich kann mir nicht vorstellen, dass der fehler so schlimm sein kann...
ich bitte euch um eure hilfe.
danke im voraus.
lg
fencki
garlock
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 22:08
Zwischen Laufwerk und Bandzählwerk befindet sich ein Sense Switch, der wird über einen Gummiriemen vom rechten Wickel angetrieben und dann geht ein weiterer Riemen an das Zählwerk!
Funktioniert der Schalter nicht dann schaltet das Laufwerk nach 1-2 Sekunden auf Stop !
mfg
fencki
#3 erstellt: 05. Aug 2010, 11:00
hallo.
danke für den hinweis.
der schalter schaltet einfach nur ein-aus... mit multimeter gemessen macht er das auch...
habe auch mit oszi gemessen und sehe auch, dass das signal auch in ordnung ist (so weit ich das berteilen kann).
hast du schon mal gemessen? sollte das signal von versorgungsspannung beim betätigen der play taste auf einen geringeren wert abfallen?
in meinem fall habe ich 12v gleichspannung und fällt dann auf die hälfte cirka zusammen mit dem rechteck signal...
hoffe ich habs verständlich erklärt...
lg
fencki
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 14:48
Hallo fencki,
mal ganz einfach gefragt: arbeitet das Zählwerk???
Falls nein, ist der Fehler sonnenklar, oder?
Beste Grüße
Armin
fencki
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 14:52
also um deine frage ganz einfach zu beantworten: JA, das zählwerk arbeitet!
und meiner meinung macht der sense-switch auch das, was er machen soll... nur die spannung fällt am sense-switch zusammen wenn ich auf play (FF oder REW) drücke...
bukongahelas
#6 erstellt: 06. Aug 2010, 03:24
An alle Betriebsgleichspannungen je ein Multimeter hängen
und im laufenden Betrieb beobachten, ob was zusammenbricht.
Der TapeMotionSensorFehler könnte ein Folgefehler einer
gestörten Betriebsspannung sein.
bukongahelas
fencki
#7 erstellt: 06. Aug 2010, 10:49
hi.
also ich habe das schon probiert. laut service maunal gibts einige messpunkte. dort passt die spannung..
naja, werde dann am wochenende wieder alles durchmessen und checken. vielleicht hab ich was übersehen...
danke an alle. werde dann berichten. ausser jemand hat von euch mal ne idee und noch einen guten tip.
lg
fencki
Mo888 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Reparatur Pioneer CT-F9191
vampir am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Pioneer CT F9191 Einschaltprobleme
weinbusch am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Pioneer Ct f9191 Tapedeck Problem
Mike2036 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  2 Beiträge
Pioneer CT-F9191 Tapedeck
Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  9 Beiträge
Pioneer ct f 9191
Beamer83 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  2 Beiträge
Wer repariert noch alte Tapedecks? Pioneer Ct f9191
Mike2036 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  7 Beiträge
Pioneer CT F 9090 Problem
brummeli am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Pioneer CT-979 Aufnahme-Problem
Mister_K. am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  8 Beiträge
Pioneer CT-737
mclaren2 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.483
