HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonarm hebt sich am Ende der Platte nicht - SABA P... | |
Tonarm hebt sich am Ende der Platte nicht - SABA PSP 900 (bgl. Sanyo TP-1020/Grundig PS-1020)+A -A |
Nadelschleifer
#1 erstellt: 01. Aug 2021, 18:46 | |
Hi Zusammen, bei meinem geliebten SABA PSP 900 besteht seit Kurzem folgendes Problem: Am Plattenende greift die Stopp-Automatik und bewegt den Tonarm zurück. Allerdings wird der Tonarm dabei nicht angehoben, d.h. die Nadel schrammt einmal quer über die Platte. Ich habe bereits versucht das Problem mit den Hinweisen aus dem Sanyo TP-1020 Service Manual zu lösen http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sanyo/TP1020UM/ "Adjustment of lift-up lever spring", leider ohne Erfolg. Wenn ich unten reinschaue (vgl. Fotos) , kann ich leider nicht nachvollziehen, wo genau der Fehler passiert. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bzw. weiß jemand wie die Mechanik funktionieren sollte? Wie wird das Anheben des Tonarms bei einem funktionierenden Exemplar ausgelöst? Tausend Dank & Liebe Grüße Ben |
shabbel
#2 erstellt: 03. Aug 2021, 08:29 | |
Der eingekreiste Hebel auf dem unteren Foto greift wohl von unten den Bügel, der auch für den Tonarmlift zuständig ist. Ich würde den Spieler hochkant stellen und von Hand betätigen. Dann kannst Du sehen, welche Teile sich im Inneren bewegen. |
Nadelschleifer
#3 erstellt: 08. Aug 2021, 16:57 | |
Danke für den Tipp mit dem hochkant stellen! 4 Stunden Bastelei später: Egal wie ich justiert habe, die Stopp-Automatik/Tonarmrückholung wollte den Tonarm nicht hoch genug heben. Eventuell ist unter dem Hebel eine Feder mit nicht mehr ausreichend Spannung um den Tonarm hochzudrücken. Meine Lösung: Eine 10cent Münze unter den Hebel (grün markiert) und es funktioniert wunderbar. Foto von der angeklebten Münze erspare ich euch, da ich sonst vermutlich hochkant aus dem Forum gejagt werde Aber: Es ist "repariert" und ich hoffe das verlängert das Leben des SABA PSP 900 zumindest noch um einige Jahre! Schönen Abend Ben |
grautvOHRnix
#4 erstellt: 08. Aug 2021, 20:01 | |
Nicht schlecht, ich vermute aber, daß sich einfach nur die Liftbrücke oben gelöst und dadurch abgesenkt hat. Ist dort seitlich von rechts eine kleine Schraube zu sehen? Wenn ja, diese auch noch festziehen. |
Saba PSP 900 (bgl. Sanyo TP 1020) Plattenspieler dreht nicht an DJMadMax am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 11 Beiträge |
Armlift ausbauen SABA PSP900 Sanyo TP-1020 thorbaro am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 5 Beiträge |
SABA PSP 900 GEGENGEWICHT GESUCHT jam1972 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 2 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Frage erzmatzel am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Probleme pecol am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Sensortasten usw. GP-Torsten am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Grundig RTV 1020 li. Kanal leise mattundlau am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR-1020 brummt Dunja am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha A-1020 defeckt? Schlunz am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
YAMAHA T-1020 Reparatur Febra1965 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
